Проблема с АКПП 45RFE
iliya007
Mps
542
Автомобиль: WK2
@serega77
Снять-поставить коробку - 10.000 руб.
Замена масла в АКПП с фильтром 1500 руб.
Масло 3250 руб
фильтра примерно 1500
Задний сальник к.вала, уплотнительное кольцо, сальник масл. насоса. (это желательно заменить, что бы забыть об этом навсегда) в среднем 5000 руб.
Герметик 700 руб
Очиститель 200 руб.
На работы при наличии клубной карты скидка 10%
Автомобиль: Джип гранд чироки WJ
Всем привет, подскажите пожалуйста.акпп 45rfe проблема такая.на парковке,на задней передаче,и на нейтрале машина едет вперёд постоянно.почему и не переключает выше второй передачи.может кто сталкивался.
Добрый вечер. При продавливании педали газа в кик-даун, коробка через раз переходит в аварийный режим. Мотор 4.7 НО.
Насколько характерна проблема? Железо или мозги? Каковы примерные затраты на ремонт?
Всем ответившим буду признателен.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Читать сканером конкретные ошибки по акпп. По ним все ясно будет, что и как с коробкой.
Понятно что со сканером, да еще и в профильном сервисе, проблемы вычислить что с машиной вообще нет.
Я бы тогда и сюда не стал писать. К сожалению ситуация такая, что можно только описать проблему, в надежде что  у кого - то такое было. Но судя по всему проблема не типичная, раз никто не откликнулся.
5". Tires - 32" KM2
Ну, а что вы хотите тут услышать?
Я тоже писал по началу, потом коробку заменил на контрактную, не пошло, tcm менял, не пошло. В итоге полная переборка коробки и ремонт бублика и замена одного датчика.
  • 2 года спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Если в акпп 5-45rfe не долить 1-1,5 литра примерно масла, какие симптомы могут быть?
Такие ошибки могут изза недолива появиться?
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: WJ:2001:4
7:quadradrive:247РК:Limited
6 часов назад, deferre сказал:
Да, вполне. литр-полтора - это большой недолив, соответственно низкое давление. Перелив не менее опасно, т.к. масло вспенивается и давление так же сильно падает.
Автомобиль: додж рэм 1500
Из-за двух литров давление не упадёт. Если на боку не ездить или на глиссер не выходить. Забор ник у фильтра у дна поддона
7 HEMI Overland
25 минут назад, agregat97 сказал:
После замены радиатора кондиционера порвало фильтр грубой очистки акпп, по шву, появился подсос воздуха. Сняли поддон, заменили фильтра, собрали. Не хватило немного масла, при заправке, взяли 6,5л. думали хватит. Завели, вот эти ошибки всеравно присутствуют, хотя теперь чек на приборке не загорается, и др ошибок нет, по пакетам.
7 HEMI Overland
После выставления уровня давление не восстановилось. Те же ошибки, при попытке проехать появляются ошибки о потере связи с насосом и включения передач. Причем на холодную давление немного но есть, херово, но едет, при прогреве двс и акпп вообще кое как. Какие будут мысли и предложения господа?
7 HEMI Overland
Есть вероятность что достаточно отремонтировать гидротрансформатор?
7 HEMI Overland
Есть лаунч, все параметры показывает, но давление в акпп не могу найти. Может кто подскажет на что обратить внимание в лаунче для диагностики в моем случае?
7 HEMI Overland
Какое линейное давление должно быть на P при холостых, и при нажатии на кселератор?
Если нет линейки менять насос.но не факт что он. Ошибка висит по блоку соленоилов ещё. По клапану А.
7 HEMI Overland
17 часов назад, agregat97 сказал:
Подскажите, сколько времени потребуется начинающему переборщику на работу по переборке и промывке акпп. снять поставить аккп планирую в профильном сервисе. бублик отремонтировать в специализированном сервисе.
Ну если есть более менее технические данные у человека то можно и сразу одолеть. Смотря засада в чем. Бывают случаи самого в тупик ставят
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 4.0
Доброго здравия, уважаемые.
             Третий час сижу в тырнете, пытаясь выяснить какая АКПП, установлена на машине. ексист дает две коробки 42RE и 45RFE. Вопрос следующий, фильтра в этих коробках одинаковы или нет? Если нет то как выяснить какая коробка на авто. Вроде нашел мериканский сайт, но пишут доступ из вашей страны закрыт.
             Помогите советом, масло хочу поменять, а без замены фильтра в корне не правильно.
7 HEMI Overland
Всем спасибо за помощь. Форум для этого и нужен, чтобы помогать. В итоге кусочек фильтрующего элемента лопнувшего фильтра попал в плунжер, тот заклинило, пропало линейное давление. Промыл гидроблок, все ок. Грязь попала в блок соленоидов, заменил на новый, все ок. Автомобиль в порядке!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
