Проблема с АКПП 45RFE
iliya007
Автомобиль: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4
7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
День добрый!Может кто сталкивался с такой проблемой на WJ,2000г.4.7.45RFE.Началось все с того что на больших ямах машину как бы дергали за зад,по ровной дороге все в норме!Думали с начала на топливную систему,сняли бак все почистили ну и то му подобное.Наследующий день не чего не предвещало беды еду по трассе на кочках иногда подергивает и тут началось, дерганья увеличились и просто по ровной дороге потом загорелась лампа перегрева коробки и пропала 4 передача.Перешел в овер драйв и продолжил движение на3 передачах,но на кочках карабас пытается отключить овер драйв!Приехал домой комп показал ошибку 0700 и 1698, открыл капот увидел следы масла АКПП,которое выкинуло частично через щуп!Приехал на сервис слили масло поменяли фильтра промыли,грешили на фильтр,все без изменений.Подключили сканер показал не согласованность между 3 и 4 передачей ошибки затерли!На ровной дороге едет в овер драйве нормально,1,2-передачи тоже,что делать никто незнает!?Может датчики коробки входного-выходного вала поменять,куда рыть!?По коробкам спеца нормального у нас нет.Помогите люди добрые!Не пинайте за ошибки!!!
Изменено пользователем iliya007
какие коробочные ошибки были?
0700 и 1698 и все!А датчик скорости магет так исполнять?
0700 это общая коробочная ошибка - нужны конкретные
больше не каких!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 Overland (258 Hp)
P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем
для начала проверить наличие земли на корпусе контроллера. это по ошибке записи.
а 0700 что угодно может быть. но масло из щупа это суровый признак...
Изменено пользователем DimanoiD
  • 10 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго Всем вечера! Проблема с акпп, ошибки p 0700 и p 0888, все говорят смотри проводку. Коробка 45RFE, мозги 56041328AJ. Ни у кого не завалялось жгута с разьемами от коробки до мозгов. Проверю свою верну или куплю. Очень надо. Спасибо!
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Вы видно не совсем понимаете какой это геморой, там проводка вся на весь авто, а не только на Акпп, да и провода коробки без ее снятия вы тоже не отдефектуете
Изменено пользователем kai1
4.7 европа
Спасибо! Думал там все просто, там-сям вытащил, тудой-сюдой вставил. Не подскажите, где нормальные мастера которые могут помочь, кроме офицалов. Желательно ювао.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Р0700 - это как-бы общая ошибка по трансмиссии. Надо копать ее глубже. В ней может быть неисправность датчиков вход и выход валов, блока соленоидов и т.д. может просто уровень масла низкий. Мне вот, к примеру - вкрячили лишний литр в коробас. Та же ошибка выскакивала пока не допер в чем дело и не слил этот литр.
Что за Р0888?
4.7 европа
Что за Р0888?
P 0888 откопали сканером, что то вроде реле тсм. Очень нужен грамотный спец.
Чё за тсм?
У тебя машина с 0700 как едет, скорости все переключаются?
4.7 европа
Чё за тсм?
У меня коробка в аварийном режиме, когда ставлю на заднюю передачу машина проседает назад, на драйв вперед. Переключение отсутствует. Только 3 или 2. P 0888 показал сканер.
Так что за ошибка 0888, расшифровка.
4.7 европа
Transmission control module (TCM) power relay, sense circuit malfunction (Wiring, poor connection, TCM power relay, TCM) Реле власти управляющего модуля передачи (TCM), сбой кругооборота смысла (Проводка, плохая связь, реле власти TCM, TCM)
вот как то так.
Забыл сказать, когда сняли и поставили разьем на коробке, машина поехала,все переключалось, а потом обратно встала в аварийку.
Изменено пользователем Алексеич
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd 2001 по прозвищу Ромашка
нашел ссыль хорошую про АКПП Chrysler 45RFE / 5-45RFE
АКПП
Ремкомплекты
АКПП
Ремкомплекты
хорошие ссылки. еще одно доказательство что у 45-рфе и 5-45 потроха одинаковые. но и еще меня радует что из нашей коробы можно сделать 6-ти ступенчатую, так сказать 68рфе. только блок соленоидов поменять придется на нового образца и видимо мозги перепрошить.
2002 AUTOMATIC TRANSMISSIONS 45RFE & 545RFE Diagnosis - Except Next Generation Controller
Чё за тсм?
ТСМ это модуль под капотом, находится перед салонным фильтром, похож на радиатор охлаждения.
Реле у вас сдохло, поставьте от света какогонить, там такие же
4.7 европа
реле менял местами, и от таза ставил-ноль эмоций. как было, так и осталосьх
значит теперь смотрим разъемы, далее проводку от этого к реле к мозгам прозваниваем.
4.7 европа
значит теперь смотрим разъемы, далее проводу от этого к реле к мозгам прозваниваем.
а на реле два постоянных плюса должно быть?
Один постоянный, один от мозгов коробки управляющий
4.7 европа
постоянный есть. еще один какой то плавающий. то появляется, то исчезает.
TAZ 2108 "Сопля"
@Алексеич, похоже на глюк самого tcm
4.7 европа
[/qu
Когда сняли и одели разьем на самой коробке, машин поехал, потом опять встала в аварийку.
TAZ 2108 "Сопля"
ни о чем не говорит...может и проводка, а может блок после обнуления работал а собрав инфу опять отвалился или же реально в самой коробке что-то косячит
нужен мозг заведомо рабочий для проверки или же дилерский сканер и диагност
проще подкинуть ТСМ от 4,7 - не дефицит нисколько...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • SuNSuNbIcH
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Dmitry2105
    Dmitry2105
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
