АКПП или раздатка
Lyolik
Обнаружил недавно такое неприятное поведение ато. Упираюсь колесами в бордюр,нажал газ, а машина не хочет заезжать и обороты даже при педале в пол не подняла больше 2000 тысяч. Поставил раздатку на 4LO и зашла без проблем почти на холостых оборотах. А на дороге все нормуль и разгоняется хорошо и переключает почти не ощутимо. Помлгите разобраться в чем собака порылась.
Просто добавь газу :tanksmile:
аз в пол а машина стоит и обороты выше 2000 не поднимаются.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Может масло не то в раздатке, или вообще нет!?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
247 раздатка подключает передний привод только при пробуксовке оного и жёстко включает при 4LO,при наезде на высокий бордюр получаеш эффект машины упёртой в стенку и "умная" электронника не даст поднять обороты больше максимальных для такого режима.
А масло всётаки стоит сменить в раздатке,бывает заливают туда простую атф даже в сервисах,сталкивался сам.
Спасибо sergWJ за развернутый ответ. Ф я уже думал что коробке кердык или раздатке. Кстати какое масло нужно лить в раздатку и сколько?
мопаровское спецмасло NV247, 2 литра
Изменено пользователем up6
Масло - специальное для этой раздаточной коробки
(Mopar Transfer Case fluid PN: 05016796AA),
никакое другое лить нельзя!
Брать 2л!!! :ok:
Автомобиль: WJ 3.1 1999
У меня такое было. Сейчас нету, но мне коробку перебирали. Да упираешся в бордюр или ямку на два колеса с переду и все, стоишь, тапку в пол, а он обороты даже не набирает. Сейчас - упираешься в бордюр, и чуть газку сразу начинает через него перебираться. Раньше такого небыло, только с блокировкой 4Lo.
В раздатке диски повышенного трения и если масло заливали что попало или долго не заменяли, возможен выход сих дисков из строя.Но на сервисах просто меняют масло на нужное новое а пишут что ремонт раздатки,так моего друга напарили на 12р. У меня стоит 242 все режимы в ручную никакой автоматики.
Так что изначально замена масла а уж потом остальное,так дешевле!!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 70 гостей (Посмотреть всех)
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий 12345
    Дмитрий 12345
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
