стук в АКПП
Смотрел Либерти 2004 г., 2,8 : все в машине устраивает, но при переключении ручки АКПП в положении D или Р происходит удар в задней части машины. На ходу коробка переключает скорости без толчков и рывков. Что это может быть? На сколько это серьезно?
что значит в задней части? на ходу вибраций нет?
У меня точно так же. При переключении с P на D или на R. Слышен такой звук "дык". Это не коробка, скорее всего шлицевая заднего кардана в раздатке.
Езжу и не парюсь. :)
крестовины стоят новые,на ходу переключение нормальное без толчков и ударов ,только на месте толчки
а может так отдавать подуша двигателя если порвана?
Это все "писями по воде виляно" :) гадать можно до бесконечности.
На подъемник надо и вдвоем диагностировать: один в салоне переключает, другой под машиной слушает.
Проверь масло в коробке, если мало будет дергать .
приветствую.
liberty 2002, 3.7 , акпп, пробег - около 150 000
имею схожую проблему:
при переключении с P на D чувствуется удар сзади, при переключении с 1-2 - все впорядке, при переключении с P на R - тоже проблем нет
однако проблема какая то плавающая, никак не могу поймать закономерность. бывает, что с утра (на холодную коробку) все нормально, а как с работы уезжаю (движок полность не остывает еще) - начинает дергать. но и это не всегда. началось не так давно, сначала думал на погоду, но появились опасения, что умирает сама коробка.
на ходу при переключении ударов нет, по поводу вибраций - ничего критичного, однако кранштейн навигатора бывает вибрирует (закреплен к лобовому)
кроме замены масла идеи есть?
есть ли смысл сдавать на диагностику коробку?
ничего критичного - это люфты в трансмисии вырабатываються.
ИМХО, подушка. Такая ж фигня, подушку приговорил, видно невооруженным глазом, как коробка прыгает при втыкании D.Можно поменять, а в случае особо острой амфибиотропной асфиксии можно "восстановить" куском резинового шланга.
  • 9 месяцев спустя...
Хочу спосить... ну или погадать на симптомах... Пациент 2002г.в., 3.7L с пробегом 220т.миль.
При включении с Р на D есть толчек, но не большой и без посторонних звуков. С R на D то же самое.
Проблемы начинаются когда резко ускоряюсь, при переключении с 1-2 и 2-3 происходит удар в трансмиссии, причем довольно ощутимый... Так происходит не всегда, вычислить систему не удалось. То есть удары, то нет... то с 1-2, то 2-3. Если разгоняться плавно, то передачи втыкаются четко без пробуксовок.
Тек сальник коленвала, скидываю АКПП... и решаю стоит ли ее вскрывать?
Из неисправностей что вскрылись при разборе:
- закусывает креставина кардана зад.моста
- подушки бумеранга порваны
- подушка акпп с трещинами, но целая
- подушка двс левая новая, правая с трещинами
- в картере акпп на магнитике ежик и серый налет с металическими вкраплениями
Ну так стоит ли ковырять акпп, могут ли удары быть от креставины и бумеранга?
Изменено пользователем madsurgut
Могут. Там все в совокупности- причина ударов. И рваные сайленты бумеранга и его же шаровая опора. И если крестовина люфтует сильно. И неработающие задние тормоза.
Да... забыл:)
- задние тормоза не работают до кучи:)
- может это так и должно быть... при включении D слышен треск соленоида первые пару секунд
И на R тоже . Это соленоид постепенно генерирует давление , чтобы удара небыло .
Значит пока вскрывать акпп не буду... сначала сопуствующее вылечить надо
Наверно тут можно задать вопрос:
Как происходит передача мощности двигателя на автоматическую коробку? Есть там креставина какая?
@setchaty, к маховику (он гораздо субтильнее маховиков для МКПП) жестко прикручивается гидротрансформатор АКПП .
Вот , почитайте : http://iakpp.ru/princip-raboty-akpp
у меня были подобные пинки.
Сначала перебрал бумеранг - сила толчков резко снизилась (оказалась шаровая убилась, машина прошла 85 тыс км, бумеранг с завода)
Обслужил кардан - поменял крестовины (установил с масленками), от балансировали и т.п. (делал в конторе которая занимается только карданами). Была сухая крестовина со стороны раздатки (причем, когда кардан сняли, мастера сказали, что вообще ничего не исправного не видят, но я  принял решение все таки обслужить кардан, и как оказалось не зря! увидеть можно только сняв сами крестовин, а люфтов может и не быть как было в моем случае, эти люфты вылезают когда передается адский момент с разадтки, а не когда там ручками туда сюда подергают :) )
толки все ушли, все ровно.
Изменено пользователем Quiet
А крестовины со стороны раздатки и моста одинаковые? Просто по каталогу со стороны моста с масленкой, а вторая без нее.
Продублирую вопрос... крестовины заднего кардана одинаковые?
Есть разница в машинах выпущенных до 01.12.2002 и после, а также в том, какая коробка у тебя стоит 45-я или 42-я
Вот скан:
У меня до 12.2002г.в.... коробка 45я
По каталогу у тебя должны стоять 2 одинаковые крестовины с номером 05014733AA
На фото крестовина без масленки... у меня такая спереди стоит. А сзади с масленкой... вот и спрашивал. Спасибо за консультацию.
  • ЮрийР
  • Geldman
  • Gor56
  • serg102
  • Антон1209
  • David1911A1
  • olegs101
  • severOK
  • yury98
    • 22 Комментария
    • 31067 Просмотров
    • 194318 Просмотров
    • 436975 Просмотров
