Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не-е...бывало сиживал с открытым...
Без нагрузки - бесполезное занятие.
Что бесполезно? Услышать турбину?
разумеется
Она не дует наверно...., если её не слышно....
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Номинальное давление (1,5 бара если правильно помню) без нагрузки она все равно выдает - это видно по страскану.
У меня бошдизель снимали турбинулу, как там ее тестировали на люфты. Давление хорошие дает. Сказали, что по состоянию конечно не новая, но ходить будет!
Это мазохизм - снимать турбину и ставить ее же обратно.
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Значит меня эти гады обманули, когда я на диагностику заезжал. Просил проверит турбину, сканер включить, ошибки прочитать. Они мне по итогам и сказали что все сняли проверили все ок.
{cut} Но давление по данным сканера даёт, это я видел. На дороге вдувать вдувает
Может это она и кидает масло на холостых? Как проверить?
п.4.3.2 Правил. Предупреждение
Автомобиль: GrandCherokee
Здравствуйте Уважаемые ! Извиняюсь если копирую тему у меня Grand Cherokke 3.0 2005 дизель 218л.с. , европеец, подскажите пожалуйста дело вот в чем при работе на холостых оборотах возникает синий сизый дым примерно мин через 5 , который пропадает при движении , форсунки диагностировали сказали норм. Что это может быть????
Машина работает как часы.
Темы объединены
merge topic
У меня машина долго стоит, и крутил стартер не заводилась.... Завёл, тоже дымит...., но правда проехаться пока не могу.... Что то у многих задымило...., такое впечатление, что с солярой мож чего намутили....
У меня похоже блок накала умер. И у тебя возможно тоже. Думаю он виноват, т.к. автору темы после замены помогло
Александр, если это ответ мне...., то у меня не заводилась по другим причинам, совершенно не касающаяся свечей.... Ту причину я устранил, всё заводится нормально...
а что за причина?
п.4.9 Правил
Предохранитель сгорел....
п.4.9 Правил
В общем у меня умерли все 6 свечей за пять тысяч км пробега...
Обнаружил это дурацкое оранжевое уплотнительное кольцо от EGR к турбине. Под ним все в масле. Шестая свеча в масле. Это может как-то повлиять на дым на холостых?
Ни за что не поверю, что все 6 свечей умерло за такой пробег. Меняй блок накаливания.
Свечи никак не влияют на дымность.
...а какой именно?
Пытайтесь читать все темы...., а не те которые только вам нужны.... В теме чипа я описывал....
Что это за кольцо от ЕГР к турбине?
Меня тоже улыбнуло.Похоже , имелся ввиду красный сальник на трубке сапуна при входе в патрубок. , он не имеет отношения к ЕГР.
У него завышенное напр. с блока. Из-за этого и могут быстро сгореть.Похоже , блок крякнул.
Изменено пользователем олегТТ
Мне самому честно говоря не верится... Сейчас читая форумы, пытаюсь понять как его проверить. Он все-таки денег стоит. Сегодня с одной свечи сдернул фишку, засунул туда плюс от мультиметра (тестера), минус на АКБ, и включил зажигание. "Пусковой" ток был в районе 12,5В, потом снизился до 8,5В. Как зажигание убрал напряжение шло где-то 5,9В....
Свечи у нас на 4,4В судя по справочникам.
@олегТТ, почти одновременно написали :) Читаю форумы пытаюсь разобраться
Меня тоже улыбнуло.Похоже , имелся ввиду красный сальник на трубке сапуна при входе в патрубок. Alex P, он не имеет отношения к ЕГР.
:) Спасибо, учусь, вникаю. Мой первый дизель.
Оранжевое уплотнительное кольцо впускного патрубка турбины. Под ним все в масле. Его чуть стоит дернуть, сразу слетает.
Честно говоря, у меня уже с женой и с работой проблемы из-за этих форумов))) Я машину похоже купил неудачно. Понадеялся на товарища и бошдизель. А в итоге остлся у разбитого корыта, к-й дымит сизым, а теперь и не заводится. Но деваться уже некуда, буду ковырять.
Почитаю ветку, спасибо, может там что полезное черпну
Перегрев свечи может быть вызван нарушением интервала включения / выключения. Про "завышенное напряжение" не слышал.
Его надо поменять на новый. Стоит копейки. Искать по мерсокаталогу.Впрочем , вот его номер:А6420940580.Заказывай и меняй.
Ну , я тоже не слышал , но вот у AlexP оно явно присутствует(хотя не факт).
Ничего страшного. Всё чинится. Пока всё не так уж и страшно. Меняй блок , меняй свечи , ну , а с дымом решишь в процессе.
Это не пусковой ток , а напряжение.
Вообще-то , нужно проверять напругу под нагрузкой( на хорошей свече при надетом колпачке).При этом напряжение в 8.5В  должно снизиться до нормы в 4.5В. Измерять без свечи некорректно.
Ну , я тоже не слышал , но вот у AlexP оно явно присутствует.
Заказал, спасибо большое! 273 руб.
У меня все в масле там, в том числе и 6-ая свеча. Хочу двигатель на мойке мыть. Без этого думаю никак....
По поводу дыма:
Есть подозрение, что сизый дым может появится в следствие, то что там все в масле, может быть масло на выпускной коллектор как-то попадает или наоборот во впуск.
По свечам: на нашем сайте отрыл, что 11,5В приходит на 2 сек к свечам, потом 7,5В, и потом еще какое-то остаточное подается... Там же было написано, что во время работы на холостом ходу они могут тоже включаться, для дожигания топлива и снижения токсичности.
Свечи буду покупать Бош, разница в 2 раза по цене
Ты как себе это представляешь?  :D  Боюсь ты скорее в салоне увидел бы сизый дым.....
Изменено пользователем EmerA
Вот на мойке под давлением "там" точно ничего не надо мыть. Лучше вручную самому с помощью очист. двигла , и смывать просто водой без давления.
Не сочиняй себе там сказочных ситуаций. Дело не в этом. :)​  Изменено пользователем олегТТ
Прошёл у меня дым...., после того как проехал метров 200....
Поздравляю с благополучным исходом. Ну , так и в чём получается причина была ?
Ну так она не заводилась....., видно засралось пока гонял в холостую....
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • maycat
    • IL68
    • Vektor
      • 6070
