Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 305k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Тут у парня на форуме поршень прогорел из-за льющей форсунки. Он правда и вваливал на нем серьёзно. Поищи в темах
Изменено пользователем Alex P
@MaximuZ,
Белый дым это совсем хреново, возможно топливо не полностью прогорает хотя на горячую не должно быть такого, на всякий случай компрессию проверь, если норм, то потом форсунки смотри.
Свечи тоже сгорели хотя с какого хрена непонятно. Или блок управления двигателем чудит. Так как по логике сгореть они могли если на них подали 12в а не 5в как положено.
Сколько сгорело и какие были свечи?
Блок накала сейчас живой? Проверь какой ток подаётся на фишку блоком в момент включения зажигания. Свой проверял. Получилось около 10,5В пусковой, потом снижается, после того как лампа погасла ещё 5В продолжает подаваться. Свечи на 4.4В.
1. Из-за неправильной смеси сгореть могли, где-то читал.
2. Заводить с задержкой нужно, иначе можно сжечь тоже.
3. Когда авто не заводится крутишь по сто раз, можно сжечь. Напряжение при старте выше номинального
Что с авто твоим в итоге? Спроси у них по поводу сизового дыма на продолжительных холостых
Вот про сизый и разбираются.  Сейчас есть как минимум 3 версии:
1. Чудит блок управления движком.
2. Форсунки.
3. Хреновая компрессия.
p.s. Может и сгорели потому что долго крутил, хотя....
Блок согласно компа живой,  а менять на обум чета как то накладно
Кстати на крайний случай,  может кто то подскажет где можно нормальный(с небольшим пробегом) контрактный двигатель взять(может  кто то уже заказывал и какой результат и примерный ценник)
avito.ru
@Avtor,
А если нормальные компании поставщики? Какие если есть?
Есть у кого-то положительный опыт где сделать в Москве диагностику качественно без попыток развода ?
- диагностика старсканом
- компрессия
- проверить термостат
- свечи накала
- форсунки на стенде
- посмотреть прокладку головки блока - оказывается антифриз может попадать в цилиндры и это самая частая причина белого дыма. Смущает то что именно после простоя, Кейт из greendieselengeneering предположил что после простоя, особенно в холод, охлаждается катализатор и он не сжигает CO2, после старта я наблюдал облако большое - это то что накопилось там резко вылетает, как поехал, катализатор быстро нагревается и все приходит в норму. Небольшое количество дыма при тапке в пол - в пределах допустимого, особенно при Чиптюнинге.
Но все равно на до провериться, пробег уже 110, хочу тысяч до 300 минимум ездить на этом авто.
я просто боюсь уже обращаться куда-то без рекомендаций по ремонту авто
P.S. Есть мысли можно как-то определить содержание CO2 в выхлопе или хотя бы качественно по выхлопу проанализировать что не так с двиглом ? Думается мне, опытный дизелист, знакомый с common rail дизелями, очень многое расскажет по выхлопу.
Изменено пользователем MaximuZ
Это вряд ли ... Коли так , то сиё было бы у всех и всегда при простое в холод. Однако ,  это не так.
Свечи вполне можете проверить сами простым тестером.
По выхлопу опытный дизелист может что и расскажет , но только на уровне предположений. Вам же нужен точный диагноз. Посему - только аппаратная диагностика.
Изменено пользователем олегТТ
Ну вот и приговор: компрессия 15 вот и дымило. Меняем движок. ёлы-палы...
Мерили старсканом? Авто в итоге заводится?
Честно говоря я бы в другом месте перемерял. Ибо как мне кажется утренний сизый дым не повод отдавать 240 тр. Но я не спец, это лишь мои рассуждения исходя из прочитанного
Заводится но чадит. Старсканом мерили и  физически   засада вообщем. А чадит уже не только утром, но и дальше.
Ааа ну тогда конечно... Это совсем грустно. Какое масло лили последний год и как часто менял? Это так на будущее.
Liqui MOLY раз в 12 тыс. Сейчас на  8 перейду.
Можно и на 5 перейти... Только первопричина остается, и вероятно это ссущая форсунка.
п.4.9 Правил
От сообщений змея все грустнее и грустнее.... :)
Ссущую форсунку любой нормальный сканер увидит, там коррекция на впрыску будет чумовая.
В скольких цилиндрах такая?
Изменено пользователем Гость
Совершенно не факт. Старскану в этом вопросе я бы доверять не стал. В моем случае макс. разброс коррекции был +0,6 / - 0,7. И при этом три форсунки не прошли тест план по среднему наливу. Пришлось менять.
Правильно все они и не прошли у тебя. Нормальная коррекция +/-0,1. Только я не об этом. Это просто подходящие к кончине форсунке, даже если там +0,9. Чтобы из-за ссущей форснунки подохла поршневая группа форсунка должна лить ведрами, там коррекция будет уже не 0.9, а 99.0. Так что давайте не будем гадать на кофейной гуще и делать преждевременные выводы. В данной ситуации надо ехать мерять компрессию еще раз, только к другим дизелистам. Просто приехать и сказать - померьте мне компрессию. На вопрос "что беспокоит" отвечать "ничего, просто хочу знать". В моей практике были три случая за последние два года когда выяснялось что не в компрессии дело, да и компрессия была нормальная. Тут дело пахнет соткой-двумя рублей, кидаться искать мотор всегда успеете.
При повторном диагнозе "низкая компрессия" от безысходности я бы полез в грм, если своими руками. Ну так, от безысходности. Ну вот хочется мне. Не дай Бог.
ПыСы: надо щас в тему позвать любителей супротека, масла бардаль и малахова. Очень хотелось бы посмотреть на их рекомендации.
Это фантастика. Такой разброс не дадут даже новые форсы. Нормально 0,2 / 0,4. И ссущая форсунка может уложиться в это предел. И при этом пройти все тест-планы и только на одном завалиться.
Поэтому, граждане, снимайте форсы и проверяйте их на стенде как минимум раз в год. А то такими темпами, скоро все контрактные моторы кончатся.
Кому фантастика, а кто собственными глазами видел. Хорош тут демагогию устраивать и людей пугать. Так можно всю машину разбирать раз в год и на проверку сдавать - слесаря будут в задницу целовать таких клиентов
Саша, ты конечно сама лаконичность, не находишь?
Завтра с нетерпением жду фоток с дисплея старскана, где коррекция по всем форсункам в абсолютном отклонении укладывается в 0,1.
Тогда я разрешу тебе проверять форсы раз в три года.
п.4.9 Правил
Спасибо, проверяй свои форсы сам.
Я не пойму, ты меня хочешь в бла-бла-бла уличить что ли?
Когда WG 2.7 купил, мне парни ктс-ом делали диагностику. Я показания видел лично. Это было 2 года назад. Не хочешь - не верь.
п.4.3.2 Правил
Я вообще плохо представляю как на дизеле из-за форсунки поршень прогореть может.......
@ZMei,
Нет не форсунке дело. Блок накрылся компрессия от 13 до 15
От 13 до 15
А собственно ГРМ то чем поможет? Если б его прокрутило так, вообще б не завелся,  а так после смены датчиков завелся, но дымит зараза. Хотя расход в среднем вполне нормальный, по городу около 15/100
ZMei имеет ввиду, что из-за ссущей форсунки навернулся блок, в смысле упала компрессия до недопустимых значений. Тут на форуме у парня поршень прогорел из-за льющей форсунки.
Ага все шесть горшков сразу. Если бы компрессия упала в 1 или 2-х цилиндрах я бы понял, ту совсем иной случай,  да и пробег на данном движке был скручен(выяснил, но было поздно). Поэтому тут нет особо вариантов.
Да, и при этом как то заводится и работает.
Ну перепроверять то будешь? То-то и странно что компрессию сразу везде низкая.
Zmei отчасти может оказаться правым в первопричинах. Неправильно работающая топливная могла, наверное, убить поршневую. Хотя обычно если прогорает поршень, то ни о какой компрессии речь не идет. Короче хз, гадать о причинах можно бесконечно, одну тему уже обсудили про 3,0 - хозяин назвал всех профанами и свинтил из темы. Хочешь - разбирай мотор чтобы найти причину, смотри чего там с ним. Не хочешь - меняй на другой.
ГРМ? Ну хз, мож у тебя цепь уже уехала на на полоборота)))
Разбирать и смотреть будет дороже чем поменять да и время уйдет,  а в итоге придем к тому же.
Я могу старый блок забрать для дальнейшего изучения. там пробег как я сказал был скручен, а реальный под 300 т. км.
Умерла ЦПГ? Своей смертью?
Хня какая-то! Второй пошел...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36851-30-crd-kto-nibud-perebiral-sam/?p=962506
А как же миллионный ресурс??? Мотор за 250-300 тык ушатывается в гавно... Это как?
Изменено пользователем ZMei
  • ВикторАлферов
  • only
  • Oleg wk2
  • serg102
  • S51
    • 22 Комментария
    • 32633 Просмотра
    • 196796 Просмотров
    • 439591 Просмотр
