Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 306,1k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Они говорят что 3 не надо, а надо чтоб вообще почти не было, типа надо только к тнвд подать а там насос сам прокачает. Можетоги че не понимают завтра мастер выйдет который этим занимается сеще и с ним переговорю.
"Почти не было", это не про нас. У меня установка работает на давлении от 3,5.
На старых системах, где ТНВД сам забирает из бака, да, столько не нужно.
А наш ТНВД работает только с предварительно нагнетаемыми в него тремя атмосферами.
Бензиновый агрегат для промывки у нас есть, если бы с его помощью можно было мыть наши форсы, я бы не стал огород городить.
Почему бензиновым нельзя?
Потому, что "У них гранаты не той системы"©
Бензиновым можно.Я ж говорю,мне им и мыли.Разницы никакой.Главное,чтоб давление создавал,нужно обязательно.У меня в первый раз без него даже не чихнул.
Изменено пользователем олегТТ
А куда обратка шла?
Или там насос свой есть?
Наша бензиновая - колба, давление воздухом создается, и в эту колбу обратку никак не вернуть.
Да.есть насос и обратка шла в ту же емкость.И давление там можно было регулировать.Манометр там стоял и таймер времени.Аппарат небольшой.
А-а-а! Таким можно. Так он и от дизельного то не будет ничем отличаться.
Я просто не видел таких для бензинок.
Мы юзаем, что попроще/подешевле.
Вот, пацаны, я пребываю в полном ахтунге :lol2:
Промыл сегодня второй раз наш многострадальный автомобиль, и :censored:  он работает!
:censored: ровно работает, :censored: форсунки не льют. Троения ни :censored:  нету, даже, :censored: на холодную!
Летит, :censored:  как ракета. И ни :censored:  не дымит!!!
Где то внутри, грыз меня червячок сомнения, на кой черт я это все делаю?
Теперь, :censored: :censored: :censored:  должен признать, что не зря затеялся!.
В приговоре то было ЧЕТЫРЕ :censored:  ЧЕТЫРЕ форсунки.
А теперь все ровно :dntknw: .
Пролил на этот раз 2 литра Винса.
Циклами по 15 минут: 15 мин работает, 15 мин стынет. Всего получилось 5 циклов, крайний - до того, как сам заглох.
Потом быстро обратно шланги от бака и кататься, дал ему про... про... прогазовал, короче...
Сначала дымил как паровоз в старых советских фильмах. Заднюю втыкаешь, а назад ничего не видно.
Я уж думал, кирдык, сажевик прогорел. Не, ни фига, подымил и перестал.
Я уже по темноте ездил, не знаю, как долго он дымил, всего проехал 12 км.
Завтра отрепетирую холодный пуск!
Правда чек снова выскочил, в прошлый раз это был датчик коленвала, теперь датчик новый.
Тоже завтра буду смотреть.
Отлично !
Я кстати , тоже второй раз промывался двумя литрами. Движок молотил аж 1.5 часа. Эффект от 1-го раза меня не устроил. Так что , то что предлагают промывщики ( 20-25 минут) это только для чистых движков , кот. мылись каждые 30 тыс. (но многие ли из нас так делали ?)
После 2-го раза всё стало иначе -  Упал расход , что не удивительно , и машина стала другой.
Так что форсы наши и систему мыть можно , нужно и должно. К тому же всё это абсолютно не сложно сделать  самому и не надо никуда ехать. И гараж то по большому счёту не нужен. Цена вопроса  - 2 банки Винса(1400р)+насос от 3110 или любой подвесной(2500р покупается 1 раз))+шланги и хомуты(копейки)+ вазовский топл. фильтр на обратку для контроля засранности системы(копейки). Всё это собирается за 10 мин. и в путь.
Кстати , Жень , прогазовку  при промывке делал? Я , начиная со вторых 15 мин., периодически плавно газовал до 2.5-3 тыс. оборотов ( так вроде по фэн-шую положено).
Теперь для поддержания эффекта до след. промывки буду лить и лью Кастрол в бак.Когда кончится , буду Винс или Ликви молли. Обязательно !
Молодцы! Правильное дело делаете. У меня вопрос скорее к Евгению, когда в очередь записываться на промывку ? :D
Да, периодически раскручивал движок, тоже до 2,5-3 тыс, и держал обороты секунд по 30, ну, как с бензинками мы делаем.
Пацаны, я старый брюзга, предераст и пессимист....
Пока, что я не могу уверенно сказать, что "Вот мы помоем, и все будет в шоколаде" :(
У меня нет статистики, для столь уверенного заявления.
Готовы быть "кроликами", под вашу ответственность?
Вэлкам.
Заметил что после заливки кастрола на холодную значительно тише и мягче работает движок.
Пока, что я не могу уверенно сказать, что "Вот мы помоем, и все будет в шоколаде" У меня нет статистики, для столь уверенного заявления.
Не переживай. Мне чел , кот. мыл  в первый раз(опыт промывки дизелей с коммон рейл у него есть) говорил , что в худшем сл. эффекта не будет , что бывает искл. и крайне редко.  Как правило набл. стойкий полож. и ярко выраженный  результат.
Я сегодня заезжал в контору по ремонту топливной и форсунок, они говорят что на дизелях мыть смысла нет, врятли там что то может закоксоваться при такой давке 150 атмосфер...
но я все равно хочу попробовать промыть.
Вот-вот ... начитался и я таких подобных теорий вплоть до того , что наши форсы вообще мыть нельзя и будет только хуже и т.д. Но практика расставляет всё по своим. местам.
К тому же то , что они не знали , что систему коммон рейл нужно мыть именно под внешним давлением и что наш тнвд не засасывает сам топливо , говорит об их невеликом опыте и таких же знаниях. Одно дело когда непрофи этого не знает , а другое , когда люди занимаются этим и зарабатывают на этом деньги.
И слово "вряд ли" можем себе позволить мы , но никак не они. И при чём здесь 150 атм. ? По их логике , наши системы д.б. идеально чистыми и работать без проблем. Но разве это так ?
А закоксовывание идёт вовсе не в момент давки , а после выключения во время остывания движка. Грязные примеси топлива как раз и оседают  на деталях и  закоксовываются при этом
Егор!
Я вообще не верю никому и ничему, поэтому и сам взялся за это мероприятие.
От результата охренел.
Дохлая во всех отношениях машина, чадящая как паровоз, троящая и подергивающаяся, вдруг поехала.
Согласен с Олегом, про топливо очень верно. Мой подопытный пациент крайние три года где только не колесил, и чего только в него не лили.
Да. вера в чудо нас не покинет никогда.... Но никакая промывка не исправит просечки и раковины на распылителе с иглой и не восстановит выработку на поршне и заменит пьезокристалл...
У меня ее просто нет :(
Если какая то неприятность может случиться, она обязательно случится.
Если неприятность случиться не может, она все равно произойдет © Эдвард Мерфи.
Это так.
Но до того как это случится,можно вполне себе долго ездить с этой профилактикой,отодвигая,кстати,эту самую кончину форсов .Разве нет?
Тем более,что эффект,отражающийся на качестве езды,безусловно есть.
А выбор пугать себя страшилками или нормально ездить,пусть каждый делает для себя сам.
Это так.
Нет. Никто не докажет степень влияния промывок на состояние форсунок. Т.е. это влияние ничтожно мало по сравнению с влиянием, которое оказывает топливо на форсунки. Физический износ компонентов форсунок никакими промывками не продлишь.
А выбор есть - ставить новые форсунки.
Понаблюдаем пока. Докладывай когда дым вернется.
Ок! Машина моего друга, она остается в моем поле зрения.
Как это не докажет?А качество езды после промывки это что, не доказательство?
Мы говорим о разных вещах.Я не спорю,что топливо постепенно убивает форсы.Но как ездить все это время,с удовольствием или без? Чистые форсы распыляют правильно,а грязные плохо.Это факт?Факт!
Так зачем я буду ездить все это время до кончины форсов плохо?Я лучче их помою.А сдохнут они тогда,когда им срок придет.Но пусть они сдохнут чистыми.
Тем более,что цена вопроса промывки и технология вовсе не напряжные.
А вот то,что теперь никто мне и Евгению не докажет,что мыть это плохо или бесполезно,вот это совершенно точно!
Когда промывается что именно моется? в дизельных форсунках есть вообще чему мыться? увидеть бы в разрезе именно дизельную форсунку.
Подписываюсь под каждым словом!
Жаль только что "огород" надо городить для промывки наших форсунок. На 3,1 я промывал Винсом проще, там ТНВД сам сосёт.
Да какой огород?Вставить в разрез шланга на подачу насос от Волги и подцепить его к аккуму ?2 минуты с перекуром...)))
Олег, всё понятно, но ты сильно упростил.
Смотри, народ так и повтыкает, будешь потом виноват, что не предупредил об обратке, о закольцовке подачи и обратки из бака и т.д. и т.п.
А это и есть "огород".
Егор,меня вполне устроили отзывы и личный опыт и результат.Нет смысла лезть в дебри.Раз есть говеное топливо, значит есть чему мыться.
А форсунку в разрезе имхо можно увидеть и в нете.Но надо ли?)))
Как сказал один великий футболист-"в игре самое красивое это результат".А результат тут на лицо.)))
Приблизительно через 20-25 тыс.км..... :)
Олег да я поосто чтоб для понимания, я кстати в сервис другой заезжал он извесный в городе и специализируется на ремонте дизелей, общался с тех.директором он сказал что это вопервых опасно бывает что они клинят, и у дизельных форс чуть другой принцип и типа смысла мыть их нет и такого явного улучаешего эффекта как на бензиновых не добьешся, лучшая промывка это выехать на трассу и дунуть хорошенько... на виде бош форсунка и вижу что есть оч тонькие каналы через которых впрыск делается, и наверно только они могут и закоксоваться, или есть еще места?
Изменено пользователем egrman
т.е. поработали на славу и есть уверенность что побегает минимум 35т.км ?
Евгений, не анализировали что там винс может отмыть?
Сори ошибся вопросы мои к Е_Gan
  • Vlad&Mir Aс
  • madMAX*161
  • igrok131313
  • Mirabela
  • kot1977
  • Silvano
  • Ghor
  • shviktor81
  • HardRock
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202644 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 444990 Просмотров
