Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 304,1k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
,Турция тоже контрафакт? что за привычка все контрафактом называть а за 18500 не контрафакт?  Получается что я себе контрафакт поставил и не жалуюсь уже второй год)) .....правда ценник был тогда не 16500 а около 13000. Ремонтировать форсунки можно и нужно но только далеко от сервиса не отъезжать .. а когда ты сам их снимаешь отправляешь в другой город ждешь пару недель отдаешь пресс бабла даже если в половину меньше цены новых а потом они су...а на перевале или на зимнике в -40 да даже летом за 2000 км от дома накрываются ...элементарно сбрасывают давление в обратку по какой то непонятной причине или замыкание на массу тоже не понятно почему..))))  вот тогда в голову приходят мысли о том что зря я себя не убедил купить новые прекрасно зная что пробег уже давно за 150000 и запчасти которые суют в корпуса старых форсунок не факт что БОШ а в основном Китай, и мастера которые говорят что новый код нафик не нужен потому что поменяли только распылитель то же не особо правы меняется игла и распылитель а это полюбому меняет заводские настройки форсунки .. игла тоже может по длине отличатся на микроны.
Человек покупая такой автомобиль с таким пробегом и все согласятся с огромной разницей от цены нового авто (это не крузак который почти в цене не падает с годами) надеются что он не будет требовать ремонта и замены дорогостоющих запчастей глубоко ошибается.
Изменено пользователем Stimon
Нет. Причем тут место производства?
Пост прочитал только сейчас. Забрал авто, уже приехал домой. На круг мне вышло 52,5т.р. Замена всех распылителей. Замена клапана обратки 5, 6 форсы. Замена топливного фильтра. Замена прокладки впускного патрубка турбины.  Дали распечатку теста после замены. Все гуд. Но главное!!! полное отсутствие дыма!!! Ехал назад по МКАДу, попал в пробку. Ехал час. Постоянно смотрел в зеркала. С чувством, ну вот ща задымит, ну вот..., а хрен там. Приехал, сижу и жду, пол часа, не дымит падлюка. Самое прикольное, на радостях забыл сдачу 3 т.р. Позвонил мастер, договорились, переведет на карту сбера. Рекомендую сервис.
Приветствую. Подскажи клапан обратки тебе меняли поставили бош. Просто мне сказали что его менять только с топливной рейко. Я кобы его надо тянуть динаметрическим ключом. Просто я его сам поменял и мне скзали что зря бабки по тратил.
Мужчины, а подскажите по Бошевскому номеру 0 445 115 063 пробивается заменитель 0986435355. По первому номеру ценник 17,5, по второму 14,5. Это одно и тоже?
Изменено пользователем ZMei
Скорее всего восстановленные...
09... все что у боша начинается это восстановленные изделия
Что получается, наши форсунки таки ж восстанавливаются в заводских условиях?
Неважно, в какой упаковке будут инжекторы, оригинал, или BOSCH DELPHI DENSO CONTI.  В любом случае в упаковке будет лежать изделие произведенное, в большинстве случаев на одном заводе. Бывают, однако исключения, связанные с локализацией сборки той, или иной техники(например китайцы).  Исключением тут являются инжекторы BOSCH, у которых номер начинается на 0986******. По официальной информации BOSCH - это изделия, восстановленные непосредственно на заводах BOSCH. Однако, зачастую, в упаковке с номером 0986 встречаются совершенно новые изделия. Почему так иногда бывает, остается только догадываться. Но, насколько я понимаю, у конвейерных поставщиков существуют некоторые ограничения по поставкам определенных комплектующих (aftermarket) на отдельные рынки.
Кстати  - раз уж тема так разгорелась активно - а у кого то есть статистика по восстановленным изделиям? То есть ресурс новых или меньше или лотерея?
Да рано ещё наверно для статистики....
Логично.. Помыть сначала бы форсы..
Помой конечно... - попытка не пытка..., может тысяч на 20 отложишь ремонт...
Что мешает ?
@олегТТ, известный здесь промывальщик болеет :(
У Андрея Loone разве никто не заказывал?
:blush:Я уже почти хорошо, жду звонка!
Была инфа, на мерсофорумах всплывала, что, действительно, под видом восстановленных, Бош продает новые форсы. Что это какая то экологическая программа, типа обязательной утилизации, но на самом деле невыгодно, выгоднее новые продавать как б/у.
Я держал в руках "восстановленные" Бош, они реально новые! Ну, невозможно даже на резьбе удалить следы навинчивая гайки.
Вот, аналогично, ставил восстановленные Тойотовские, тоже по своему номеру идут, в упаковке и с сертификатом, там видно, что они работали, а на Боше вообще ни царапинки.
Прям чудеса чудесные ... :P типа Бошу перед людьми неудобно , что его новые форсы  так дорого стоят , и он стал продавать их под видом восстановленных ... но задёшево !
А мы ещё буржуев ругаем... Надо бы на Бош благодарственную маляву с уважухой от нашего филиала задвинуть. :D
Изменено пользователем олегТТ
Не, там дело не так. И вовсе они не альтруисты.
Это кивок в сторону "Зеленых".
Им налоги уменьшают, если они проводят утилизацию и реанимацию.
А ремонтировать оказалось дороже, чем часть продукции запустить со скидкой.
Так че, гуляй рванина? Бечь покупать? Экономия почти 20 % от цены новых с оригинальным номером...
Да, бечь покупать.
Понятно, убедиться сначала, что это не развод, не лохотрон.
По крайней мере, те, что ставили, и прописались легко и нареканий никаких.
То же могу сказать и про Аутотейле.
Почему бы и нет? Даже если у них ресурс на 20% меньше эти 200тыщ км еще проехать надо умудриться.
У некоторых после ста умирают, а некоторые двигатель в год меняют :/ лотерея
Я менял сам ставил на старую рейку тянул можно сказать на усилие примерно .. но предварительно попробовав крутануть ключ динаметрический до нужно показателя (там обычный под головки не пойдет). Все работает проблем нет никаких. (старый умер совсем клинил клапан в открытом состоянии)
№ то есть "восстановленных" форсов)))?
На предыдущей странице
Узнать бы ещё эту страшную буржуинскую тайну , по какому признаку отличать в какой партии "восстановленных" действительно восстановленные , а в какой новые. :blink:
Ни у кого на заводе знакомых нет ? :P
Во-первых по внешнему виду, во-вторых на верхней плоскости номер форсы может быть 09.., для его нанесения плоскость должна быть зачищена и номер нанесен заново заводским способом, скорей всего лазером. Код форсы тоже так же (на поддельных либо кустарного восстановления этот код спиливают как правило фрезой, а наносят типа клеймом горячим).
Понятно. Но это , так ск-ть , когда ты их уже в руках держишь. А хотелось бы ещё на подходе(при заказе) знать , что к тебе придёт , новые или нет.
Понимаю , что всё это лишь желаемое , но вдруг есть какой отличительный символ в артикуле(кроме 09) или в коком-нить ещё номере , кот. чётко указывает мол "дорогой друг , здесь именно новые форсы...но по цене старых".
Ну , ладно , чёта зафантазировался я ...
Да я его уже поменял машина еще хуже стала дымить на холостом.
@SHURASS88,а зачем меняли? этот датчик влияет только на давление в рейках. А у вас дым из за мертвых распылителей.Могу предположить что давление в рейке стало немного выше и форсунки еще больше стали лить без распыла.
Попробуйте промыть форсунки как тут советуют ... 50 на 50 может поможет может нет. Я уже тут писал что у меня тоже появляется дым (две форсунки старые стоят) помогает ХАЙГИР СМТ2 очиститель дизельных форсунок где то приблизительно на 5-6 тысяч потом опять начинается. В планах сделать машине подарок на новый год две форсунки новые что бы все 6 новые были.)))
А чего сам-то не промоешься ... как тут советуют ?  Глядишь и форсы покупать не придётся. Вон Хайгир всё же помогает , значит надежда однозначно есть.
Последние публикации тут и результаты переборок форсов как раз говорят именно о выходе из строя именно распылителей. А это и есть результат отложений на них , т.е. вовремя не деланной профилактики в виде периодических промывок. Всё просто - отсутствие копеечной профилактики приводит в последствии к реальному попадалову на реальные деньги.
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30873 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193770 Просмотров
    • 436107 Просмотров
