Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
Автомобиль: ПатруЛь
Если забит то может, наверно. Хотя если давно так, то я бы уже отогнал авто на диагностику...
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Миш, делал диагностику в августе, при замене свечей. Машина уже поддымливала. Кроме "мёртвого" блока управления свечами розжига, ничего другого. Блок сегодня пришёл в Экзист (наконец-то). Поменяю - посмотрю, изменится ли ситуация.
Автомобиль: пока пешеход(
может чиститься наверно, если при охлаждении сажа затвердевает и комп обнаруживает большую разницу давления до и после фильтра. но дым когда он прожигаецца обычно синий...
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
А запускается двигатель нормально? Диагностику где делал?
В "Территории", и в "Особом внимании" в июле.
может чиститься наверно, но дым когда он прожигаецца обычно синий...
Тут далеко не синий, и даже не голубой. Скорее серо-белый. Масло не ест, антифриз не уходит...
тогда возможно вода в топливе...Попробуйте поездить и если не прекратится заменить топливный фидьтр.
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Такая мысль возникла сразу.
Выкатал 3-4 бака до лампочки, позаправлялся на разных брендовых колонках - поддымливает.
Фильтр поменяю.
Отпишусь.
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Проблема решилась сама собой после замены "мёртвого" ЭБУ свечей накала на новый.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE III
Аналогичная проблема. Все симптомы вышеописанные плюс при долгой (минут 20)работе на холостом ходу появляется едкий дым серо-белого цвета. При интенсивной езде пропадает через 2 минуты. Можно номерок ЭБУ свечей накала?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
Та же самая беда( Дымит после длительного стояния в пробке, после нажатия на педаль, быстро проходит. Думал поменять свечи, все параметры датчиков в норме. Можно номерочек блока управления свечами розжига?
Все проблемы в форсунках 100% поменял пока 3 всё прошло нашол по 9000 новые
Где!!!? ссылку кинь или название с адресом...
Еще не поменял?
Автомобиль: 3.0crd
Контора в москве бустторгдеталь в яндексе набири форсы новые и орегинальные всё работае дыма нет
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
у меня такая же проблема, без диагностики, судя по симптомам тоже сказали либо форсунки, либо катализатор, но судя по вашим постам я так понял первое. А работа блока свечей накала не причем, он ведь работает после поворота ключа, перед запуском двигателя, после чего не работает!
Изменено пользователем elbrus
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
мне почему то кажется каталик.может кто удалил?
Автомобиль: большой автопарк
Блин, парни, не партесь! Это норма для дизеля. Синий дым - это проблема, а серый - фильтр сажевый чистится. И он может чистится каждый раз после пробки или холостого стояния. Не тратьте лишних денех из бюджета семьи! Всё в норме!
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
У меня нет фильтра (машина официально завезённая, брал в Автолайте) а симптомы те же, уже месяцев 8....
С начала поменял датчик массового расхода воздуха, месяца на три проблема пропала. Сейчас опять появилась.
Общался на эту тему с ребятами со Сталеваров, они мне вкратце рассказывали что это.
Но так как я в этом не соображаю и память меня стала подводить – пересказать не смогу.
Суть была такая – если уж сильно напрягает можно сделать, но встанет больше 100 т.р. (по моему там нужно менять распредвалы), а так катайся и не парься….
Как то так…
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
@СвятойГрешник,
Развод 100%, причем тут распред вавлы, у тебя троит, или неровная работа вед этого нет.
Ничего акромя белого дыма (на холостых или в пробке) нет, и тот не часто....
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
@СвятойГрешник,
Слышу звон не знаю где он!., дымящие белым едким дымом после продолжительной стоянки, а также запуск с пердением троением и т.д гранды с 642 мотором, причем на всех испытуемых были абсолютно исправны свечи и форсы (коррекция отличная перелив в обратку в норме и т.д.) имели одну особенность:
компрессия по цилиндрам сильно отличалась примерно так 25 - 22 -25 - 17 -18 - 12. Дымить начинало только после работы на х.х. через 2-3 минуты после остановки. если принудительно активировать свечи накала во время работы дымность прекращалась, все машины проданы в россии без сажевика. Так что мнение о распредвалах очень даже может быть! ибо масло от замены до замены не съедало ни грамма, а вот расход топлива немного увеличен. (под распредвалами имеется ввиду связка распред - рокер)
Изменено пользователем Spiegelmann
Ну если клапана свистят, ввиду износа рокера или распредвала, а у этого авто вообще кто  компрессию мерил,  а регулировки клапанов не прдусмотрено что ли.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Блин! Та же самая хрень. Но появилась "вдруг" - поэтому про распредвал - сомнительно. Мне тоже на Сталеваров этот же бред озвучили. Езжу уже больше полугода с этой проблемой. Сейчас вот привез форсунки - попробую поменять.
Spiegelmann! А с какой целью упомянут сажевый фильтр? И еще вопрос: при таком различии в значениях компрессии мощность двигателя и приемистость должны ощутимо снизиться. Ничего этого не происходит. Но в общем - объяснение имеет право на жизнь. Только вот непонятно: если распредвал имеет склонность к износу (нонсенс, но..), то должен быть предусмотрен вариант регулировки клапанов. ИМХО.
@СвятойГрешник,
С запуском - никаких проблем - все чисто и чинно. И как тогда объясните отличие в поведении мотора при движении/стоянке? Причем, заметьте: если стоять на месте и "газовать" дым не исчезает... При этом при остановке после движения с минуту-другую дыма нет вообще.
Изменено пользователем takoma
Еще раз все обдумал... Фигня получается: при такой разнице в компрессии должна появиться серьезная вибрация двигателя, а этого нет. Ведь "мозги" не знают, что камера сгорания негерметична и компенсировать объем впрыска по форсам не будут. Да и значение расхода топлива за цикл (у меня) - 6.6. Т.е. "энергии" маловато, чтобы обеспечить ровную работу моторчика при такой разнице в компрессии... Не бьет что-то.
Я вот лямбду заменил, сейчас наблюдаю. Очень похоже, что изменилась реакция. Дым появляется по-прежнему, но резко усиливается при сильной перегазовке и значительно быстрее исчезает. Пока так показалось... И еще момент: когда программно открывали/закрывали ЕГР - на работе двигателя не отражалось вообще НИКАК. Это нормально?
Раз проблема ПРОПАДАЛА после этого действия - какие, к черту, распредвалы?! Ищем дальше... Может в Крайслер (в головную контору) коллективное "ФУ!" отписать - чай посоветуют чего?..
Автомобиль: jeep 3.0 crd
Блин народ читаю тему и просто угораю а про распред валы ваще чуть не описался тут конкретно написанно форсунки проверен но на сибе и не надо забивать голову всякой чушью это форсунки капают
 вибрация есть но не значительная, кто сказал что КС негерметична, тут вопрос об ухудшении наполнения цилиндров на х.х. про не герметичнеость ЦПГ разговора нет. Мозги как раз и компенсируют неравномерность вращения меняя цикловую для каждого в отдельности цилиндра. можно баланс тест сделать, более явно проявляется.
Весь прикол в том что на новых 6 форсунках те же проблемы были ))!
А что гадать, проще снять все 6-ть отдать на стенд, и замерить компрессию все сразу станет понятно
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • D-i-s
    • ШВЕD
      • 6070
