Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 305,3k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Сейчас обзванивал сервисы дизельные, все говорят, что большая вероятность снятия бошки
А почему вторая не прописалась-то ?
Башку- это жесть. Имхо пробовать чем-то откиснуть , Не паниковать , пытаться до победного.А сервисам да , им выгоднее башку снять.
@Avtor,
могу ошибаться, но спроси у СашкаМ вроде он что то писал про такие вещи какой то кислотой вытравливать можно закись....
Короче закисла у меня 6ая, снять не смогли,
Что значит не смогли? Я правда не снимал ещё, особо не знаю как там что..., но думаю есть варианты...
Азотной кислотой 30%, процесс будет долгий. Катализатор реакции - подогрев. Делать надо на горячем моторе. Надо запастись терпением и медицинскими шприцами с длинными иглами.
Хрень и развод.
Много методов, правда чреватых повреждением форсунки, но есть обратные молотки, гидравлические и вибрационные съемники форсунок.
Поищи, по моему,  "Авто-Вито", на Верейской:
ул. Верейская, д. 10, корп. 3А.
260e.png+7 (495) 638-50-62
мы к ним отправляем, когда полная задница.
Или сюда:
Москва, Ярославское шоссе д.1
Тел.: +7 (495)  778-84-84,  778-18-97;
Тел./факс: +7 495 651 60 13
И сюда:
Изменено пользователем E_Gun
Обратным молотком пытались - не вышла.
Сейчас был в Бош дизель сервис - браться не стали, но открутили самую малость упор, сказали заливай чем то раскоксовывающим, или на край - вэдэшкой, и катайся, может на горячую от давления сдвинуться с места, услышишь шипение, останавливаешься или меняешь или закручиваешь упор и в сервис
Хрень эти все съемники, откручивание упоров и прочее. Хочешь картинок накидаю подвешеных за форсу моторов и расколотых гидросъемниками голов?
У тебя форса всё равно на выброс, ищи азотку. Сутки секса чистого времени, ну может трое суток и самый безопасный секс, но безопасный.
Азотку достать трудно, но можно. У меня есть, поделюсь.
Азотка - это азотная кислота?
Так точно.
Только надо 30-ти процентную подготовить
Азотка?
Я пошел на строительный рынок и купил.
Там, где все для пайки продается.
Только концентрация непонятная, я исходил из того, что 70-типроцентная - техническая.
И, после нее все железо вокруг ржавым налетом покрывается, испаряется на горячую - мама не горюй.
Но вообще, ездить, пока не выплюнет - это вариант, она сначала солярой подтекать начинает, и соляра изнутри быстро все отжирает.
в общем по ходу выплюнуло у меня форсунку... точно вечером отпишусь.
вчера вечь день катался заливая периодически вэдэшкой, и проверяя закрученность болта упора... в конце дня появился дым конкретный, небольшое дерганье, остановился, попробовал болт - а он туго идет, и форсунка физуально чуть сдвинулась вверх... сейчас поеду к дизелистам.
@E_Gun,
заезжал к ним вчера, сказали сделают, но надо на недельке на день машину оставить... если сегодня не выкрутят мне, поеду оставлю машину ребятам из Авто-Вито
всё, ништяГ.
вытащили форсунку там, где делал тест, в рито-авто.
заменили форсунку, там же прописали её - все, дыма нет, набор скорости эластичный, моя довольна)
Панику только навел. Я то думал у тебя действительно интересный случай. А у тебя форса так... чисто прилипла. Я уже попкорном запасся в надежде комиксы посмотреть о борьбе с коксом. А тут... Банальщина.
Эх, скукотища.
 Саня это тебе банальщина..... а я бы тоже уже пачку пустырника съел  :D
Антон,а какой пробег твоего авто?
ну как сказать, я вчера день посвятил заливу форсунки всякой гадостью едкой (была кстати мысль, правда не реализовывал - баги шуманит - так как выедает нагар на сковородках и тд ), потом ослаблял болт упора и катался на повышенных тонах. Ну собственно к вечеру форсунка сдвинулась с места. Может и банальщина, а может и что то из заливаемой мною химии помогло..
кстати заливал какой то дрянью митсубишевской, как мне сказали - этим аэрозолем раскоксовывают джидаевские моторы митсубиши... когда нанесли на посадочное место форсунки эта гадость шипеть начала и съела всю копоть вокруг форсунки. хз что это, но если нужно кому - узнаю.
@Avtor,
Конечно надо узнать точное название этой активной штуковины, думаю многие благодарны будут если удастся раскоксовывать форсы без танцев с бубнами....
Обязательно узнай. Желательно с картинками
вот такая хрень
когда эта жижа попала на следы кокса - пениться, шипеть начала, пена образовалась и сразу цвет поменяла на  темный.
но ее тоже не один раз надо брызгать
"EX Engine Conditioner" MZ100139EX.
вроде этот код
Изменено пользователем Avtor
вот, поглядите, нашел на просторах, тестили мужики раскоксовку всяко-разну
https://www.drive2.ru/l/9035395/?m=160202918
Хороший тест!
Правильный.
Но немного не корректный, ИМХО.
EX Engine Conditioner позиционируется как очиститель двигателя, а остальная химия как раскоксовка.
А в общем - работает, и отлично!
Мы раскоксовываем просто Винсом бензиновым, обычно перед разборкой ДВС, потом остается только воздухом детальки обдуть.
блин, едет теперь хорошо, но дым не полностью пропал...
2 идеи:
1) прошивка не откорректирована (адакт который делал самый первый, так и не доделал)
2) из-под датчика воды на фильтре сочится саляра, что с этим уплотнением делать я уже не знаю, потому как и колечки менял и фильтр несколько раз - сочится и все тут, грешу на подсос.
Какой подсос ? У меня вот тоже сочится опять . Лечится только заменой колечек. Я брал фольксовские(оно даже по цвету коричневое). После промывки Винсом стало сопливиться.Видимо , жижа разъела в процессе. Щас вот опять надо заказывать.
Код по фольксу N90421101
Изменено пользователем олегТТ
@олегТТ,
принял
а вот на форуме еще пишут про некое колечко на штуцере прокачки, на датчике воды, маленькое какое то... у меня весь датчик и сам фильтр в саляре, фильтр и колечки менял 2 месяца назад, НО не прокачивал, так как в свое время сочилось из-под штуцера прокачки и я его от души закрутил, так сказать намертво
Что за колечко маленькое ? И где оно стоит и как до него добраться ?
Я знаю только 2 больших - сверху и снизу , кот. нужно менять.. А закручивать сильно смысла нет. От этого сильнее не прижимается. Уплотнением является именно верхнее кольцо.Нижнее не влияет на протечку.
Большое/маленькое на масляном, на топливном одинаковые, натягиваются на датчик воды.
Прокачной штуцер на датчике закрывается как штуцер на суппорте, конусным уплотнением.
2 идеи:
Во блин...., а у меня то, нормально прёт и заводится, солярку не жрёт..., но на холостых вонища, даже без дыма... Может правда с прошивкой что?
Антоха, оригинальный фильтр пробовал?
@EmerA,
ну у меня при резком старте плюет дымом черным
@Денвер,
нет, не пробовал, жаба душит
  • brat-kondrat
  • Nervosi
  • maxsan
  • Alex-55
  • Дмитрий_ОП
  • Neformadd
  • Savara
  • Седдой
    • 22 Комментария
    • 34141 Просмотр
    • 198946 Просмотров
    • 441824 Просмотра
