Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , а подскажите как его менять ? Не видно там , где находится другой конец его. Похоже , снимать там много чего надо ?
Олег, ты про короткий шланг?
Да , про него. Тот , кот. из фильтра выходит внутр. диам. 8мм.
Изменено пользователем олегТТ
Там всё доступно...
Думаю мне рассказывать не надо, так как на фото все видно. Но это если я правильно понял и речь идет про короткий... :hi:
P.S. Фото из инета...
А не ... прошу прощения ... значит нужен длинный(просто я думал , что это именно он короткий). Тот , что на фото , это с подачи входит в фильтр(диам.10мм). А как менять длинный , что выходит из фильтра ? На фото слева.
Олег, здесь не подскажу к сожалению...
ОК. спрошу в теме .Где то была тут про них. :)
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
@олегТТ
трубу металлическую снимаешь от турбины к резонатору, откручиваешь кожух твоего шланга (2 болтика под трубой), ну и хомуты с фильтра и ТНВД, все.
Изменено пользователем Avtor
Нет ни у кого под рукой номерок а короткого?
Да ты пока любой поставь, что бы доехать...
@Денвер,
Спасибо!!
да я так и сделал, по району походил, сервис по джипам даже нашел, ну там мне мастер отрезал кусок шланга и отпустил с богом
Антон, а это ж ты с клапаном подачи на ТНВД трахался? К чему пришел с ним?
да я его купил, поменял и, как в яндекс браузере, ничего не произошло.
кому нужен дозирующий клапан ТНВД могу продать за пол цены)
Автомобиль: WK-08
Вернусь к Винсу. Напишу свои впечатления. В качестве подопытного GranCherokeeWK, 2008гв, пробег 137 на момент чистки, сейчас без чуть 140к.
Списался с Евгением, выбрали удобное время. Вся процедура с перерывами заняла около 3х часов.
По машине. Две форсунки немного льют в обратку, небольшой дым после простоя на хх.
Что получилось после промывки. Первое и самое чувствительное это педаль газа, отклил стал явно легче. Машина чувствуется что едет легче. Лошади потерявшиеся вернулись чтоли :) и ещё один приятный момент, машина стала заводится с полоборота, хотя бывали затупы. Доволен ли работой? Определенно! Спасибо Евгению.
*минусы: вина вонючий зараза. Готовьтесь что сутки около машины будет вонять клопами, в машине и если ваши форсунки паровозят и вы попадёте в пробку, это караул))
**дым вроде никуда не пропал
Изменено пользователем plohoi.alexandr
Ну тогда мне смысла нет мыть.... - остальное у меня всё в порядке...  Тебе нужно просрать дать двигателю...., тогда уже про дым можно говорить. Я промывку в бак залил, до сих пор так и дымит..., но скажу что чуть меньше стало..., может ещё и есть надежда...  В основном по городу езжу - не могу длительное время обороты подержать... и так уж на ручном режиме последнее время катался....   :D
Автомобиль: WK-08
После промывки умчал за 700км в одну сторону и обратно. Все просралось) промывкой мне кажется их и подгубил.
Да нет, скорее всего форсам время пришло...
Просто мыть надо вовремя и сновья с чёткой периодичностью для поддержания в постоянной чистоте. А то с нуля не моем  потому что машина новая(боимся кабы чего в этом точнейшем механизме не нарушить :P ), а потом боимся , что отмытое дерьмо форсы испортит. Золотой середины , как правило , не бывает.
Короче , сначала боимся и потом боимся. Но всё же моем. И опять боимся. И строим теории....про то , что мыть вредно.  :D
Залил в бак винс прохал 70км пока все норм
нашел на оил клабе по теме присадок в бак. мои размышления подтверждаются что эти присадки по сути должны работать при определенных условиях - температуре. вывод можно лить из бака не чего не должно отмыть.
я посмотрел что я залил W76401и непонял для каких целей она...?  для чистки надо было эту лить w12293 и рекомендуют еще эту Chevron 4035606 techron d concentrate
A3D сказал(а) 19 Май 2014 - 18:42:
Нет.
Те, что в бак, работают как правило "в зоне высоких температур", по разным данным от производителей примерно 80 градусов, т.е. обладают ограниченными "чистящими" возможностями. Так потому, что никто не хочет отвечать за возможный ущерб в случае, если произойдёт то, о чём вещают гаражные байки про "поднятую со дна бензобака ужасную грязь забившую форсунки".
А препараты подающиеся на топливную рампу, в обход штатной системы питания (магистрали и бак), более агрессивны и эффективны. Но требут либо оборудования в сервисе (с сопутствующими ценниками), либо смекалки "юзера" авто. Т.е. сложнее в применении.
Изменено пользователем egrman
нашел еще мнения по теме промывки, понятно что форсы может и не отмоет так как мыть там не чего, а вот камеры сгорания клапана поршня и тп наверно должно отмыть и разкоксовать
ВИНС — очень "мягкий" в промывке.
ЛАВР — по ядернее будет!
Насос форсунки, как и прочие форсунки промывать — не есть хорошо!
Промывать стоит тогда, — когда совсем уже безнадёга, а так мешать механизму работать, — медвежья услуга!
Лучше почаще менять фильтра и лить топливо с провереных АЗС!
Промывка с подключением стенда, промывка на двигателе, — при некачественном распыле (неустойчивый ХХ и прочая дребедень, при условии, что форсунка хоть как — то, но работает)
Промывка в УЗ ванне — полное залипание иглы (не открывается, разбивается "кокс" ультразвуком и вымывается щелочным раствором при температуре +50+60град).
Если форсунка "ссыт", то тут ничего не поможет — 99%.
вобщето парафины являются неотъемлемой частью ДТ и никак не могут забить там что то т.к. находяться в жидком состоянии! а так же всякие смолы и т.д. единственно можно порекомендовать изопропиловый спирт только в качестве средства для выведения воды из бака. винс имело смысл юзать на древних дизелях
там нечего чистить, зазор в парах 3-5 микрон и если туда попадет пылинка форсунка и так сдохнет и никакой винс не поможет ))
не стоит, давление в 2500 бар не даст засраться распылителям
W124/300E
Делаем несложный эксперимент.
Берем промывочную жижу, кидаем в нее любой б/у элемент топливной системы, смотрим на результат.
Я кидал алюминиевую колбу уровнемера топлива от МВ.
Результат: колба чистая, жижа грязная.
Температура комнатная. Срок, меньше суток.
Можно, конечно, сделать поправку на концентрацию промывки, ну да "капля камень точит", мы то говорим о ее постоянном и регулярном применении.
Ойл-клаб, увы, не Академия Наук, виртуальных теоретиков там хватает.
Изменено пользователем E_Gun
Во истину правду Евгений глаголит. И хотя на пути грязи из бака есть еще топливный фильтр у нас, он далеко не панацея.
Смотря как часто его менять и где заправлятся, eremeef Федор какждые 7тысч менял и форсы живые на 240т.км хотя ездил он в основном по епеням всяким в т.ч и по пустыням сахары какого качества ДТ там можно ток догадываться.
Я в свое время вскрывал фильтра на различных пробегах и было видно что его предел не более 25т.км. при условии что заправляешься на фирмовых азс.
Кста по теме баа федор всерывал бак и там чистота была как будто спирт возили.
W124/300E
Дык африканская соляра, небось бак и отмыла.
Кто как, я топливный меняю раз в 20 тыс, воздушный раз в 5 тыс.
Но я уже говорил, то дерьмо, что в баке, мы же его не насыпаем, а наливаем, следовательно и обратно оно растворяется в жидкость, а фильтр только механические частицы улавливает.
Я когда фильтр вскрывал на нем тонкий слой шоколада был и видно было разницу где сты еще чистые а где уже начинали коричнивым налетом обрастать
W124/300E
ну, вот если бы мне кто новую машину гарантировал, и уверил, что это дерьмо не просочится до форсунок, я бы попробовал....
Тока машина новая, что б на депозите у меня уже была ;)
Я так вижу , Жень , что это только мы тут про это говорим. А отовсюду слышится только , что это ссыкотно да это вредно и ни в коем случае , мол , сразу форсам пипец и проч..
Хоть кто сновья пользовался присадками в топливо ? То-то и оно ...
Непонял чтоб попробовал?
Кто нибуть мониторил рынок на рем комплекты для наших форс? а они есть мне в омске пару контор ответили что есть ремкомплекты и если что готовы поменять с работой за 8тр
Да у нас тоже втирают - "якобы есть", но в реале их не видел никто...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • brat-kondrat
    • Poland
    • Евгений - vrn
    • Kofman
    • Shpatiko
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
