Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
11 часов назад, Проползун сказал:
, город - максимум 9.8л
Вот ни за что не поверю! Как замеры делал?Заливал по горловине и ехал по городу,а потом опять всклень?Иль жигулевский карбюр стоит?:P
Нет таких расходов на нашем CRD и быть не может.Это что же,лучше на 3,2 литра чем в ТТХ?
Вот на заводе бы удивились!
Изменено пользователем олегТТ
1 469
Причем расход по трассе был в -20 градусов 8л, город - максимум 9.8л. Летом без изменений.
Я на вас удивляюсь, это просто циферки на приборке, которые нужно проверять.
В реале, небось, расход как у всех.:D
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Меньше 11 - 12 по городу у себя не видел!!!
В основном по городку нашему небольшому 14!!!
Коробкой ограничиваю до 3 передачи, чтобы обороты были немного  выше 2000. А так и 1500 не доходит.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
13 часов назад, Проползун сказал:
Всем привет. Проблемой с дымом боролся год. МАФ датчик давления во впускном коллекторе, датчик разрежения, блок розжига - ничего не помогло. Причем расход по трассе был в -20 градусов 8л, город - максимум 9.8л. Летом без изменений. Но дым доставал, народ в пробке просто угорал от моего паровоза. Отремонтировал все форсунки - дым пропал, но машина задергалась при наборе оборотов. Предстояла дальняя поездка и решили не рисковать. Отремонтированные форсунки сняли и поставили с б/у мотора все 6 (пробег не известен, вариантов не было). Результат - никакого дыма, но расход стал на 3.5 литра больше (трасса 11, город-12.5)!!! При нынешних ценах на топливо тоска. Эпопея не закончена, склоняюсь к замене на новые ищу варианты.
Самый первый вопрос : форсы прописывал?
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Ну поехали....
год назад авто не часто (раз в два месяца) кидал молнию с ошибкой низкое давление пробег около 170 т.
Купил клапан рейки, поменял (к нему ещё вернёмся) и началось.... машина заводилась все ровненько но при ускорении начала просто глохнуть. По рекомендации меняю датчик (так как работают в паре) авто перестал глохнуть, но низкое так и осталось.
Следующий этап форсы: проверка на слив -2 шт под замену, исполнил.
Заезд к ОД, вердикт ещё -2 шт под замену и лямбда, исполнено.
Не стал теряться и до кучи ещё подкинул -2 шт.
Итого 6 новых форсов ... дроблема не решена.
Остался ТНВД, и подозрение на микротрещину в рампе так как трое знакомых (не на джип) вылечились заменой.
Тестируем  тнвд, давление в допуске, но в самом нижнем,  со слов мастера -не должен он сливать, процент подозрения увеличивается на клапан рейки.
Тестируем его: холодный утренний пуск и сразу педаль в тапку. Хватило 300 м. проехать до молнии. На ощуп клапан чуть тёплый, ДВС холодный. Со слов мастера если б он сливал то стал бы очень горячим.
принимаем  решение, залезаем в ТНВД для замены трёх перепускных клапанов что на фото (клапан подбирался под конкретный тнвд ) Тест по давлению дал 1620 , так как стенд сам был настроен на данную величину как максимальная.
Запускаем ДВС с надеждой на лучшее но .... опять ?
195
2008 г.
0 CRD
И вот разгадка: возвращаемся к замене клапана рейки ОН оказался просто не затянутым)))) пол оборота ключем и машин поехал.
195
2008 г.
0 CRD
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Блин,  ты не мог как-то поинтересней все это описать?
Не-а   Запас красноречия не велик
Или нужно было добавить как пастой плунжера в тнвд натирали?))
Изменено пользователем Сергей57
412
Ну епт... Всего то? А я драму ожидал))))
628
BMW 330Cic
кто недотянул то? он жив?
412
И это... Ну чисто гипотетически... Если просадка по давдению была, значит соляра должна была уходить через резьбу ведь. Вокруг сухо было?
412
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Если б там мокро было я бы это спалил сразу же.
А куда тогда давление то уходило? Я далек от мысли что клапан понимает геометрию рампы:) прям на какой-то эффект плацебо похоже:)
1 651
W124/300E
8 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Да, непонятка какая то.
Датчик то, что вкрученный, что недокрученный давление измеряет.
Мож разъем не до конца был одет?
Было у меня такое, но ошибка выскакивала.
Я могу только предположить что он как-то неправильно  измерял держал давление. Занижал получается.
Изменено пользователем Гость
762
Думаю,что вопрос ещё не решён.Может вылезти снова.
Недокр.клапан - уж как то....
195
2008 г.
0 CRD
19 часов назад, олегТТ сказал:
Ну вот не надо)))
762
1 час назад, Сергей57 сказал:
Ну вот не надо))
Дык,для собственного спокойствия мог бы уж сразу открутить на полоборота и посмотреть,вернется ли проблема.))
Да хорош уже. Накрутили. Бош где-то писал что вообще одноразовое там, открутил - в помойку выкинь и поставь новый клапан.
Ну это понятно что денег не напасешься, но с другой стороны любимая поговорка механиков работает безотказно. Точнее две поговорки.
762
Ну да...пепельница заполнилась- меняй авто...
1 651
W124/300E
57 минут назад, СашкаМ сказал:
Мы говорим про датчик давления на топливной рейке, про тот, который в торце над 3-м цилиндром?
195
2008 г.
0 CRD
6 часов назад, олегТТ сказал:
А вот зачем так..
195
2008 г.
0 CRD
Друзья по сути из всего мною сказанного одни плюсы. Коробка ведёт себя правильно, все ровно переключается ни рывков ни пинков, до этого ощущался дискомфорт. вывод, что все взаимосвязано...
762
9 часов назад, Сергей57 сказал:
А вот зачем так
Не понял...
Я про то, что можно было сразу проверить в этом ли было дело,поскольку уж больно сомнительно,что полоборота датчика могли так резко решить проблему.Возможно просто совпадение.
Проверить никогда не лишне.
195
2008 г.
0 CRD
11 минут назад, олегТТ сказал:
Не понял...
Олег, по хронологии событий перебрали тнвд, оттестировали, установили на авто и мастер озвучивает что и это не помогло.... , полезли опять форсы проверять на всякий случай, они в идеале. И решает поменять клапан который легко начал откручиваться и не меняет а просто затягивает его.
422
А что за недокрученый клапан? регулятор давления?
195
2008 г.
0 CRD
2 часа назад, egrman сказал:
На левой рампе по ходу движения.
Автомобиль: WH 3.0D 2007
Что думаете? Все под замену? Или все ок?
Это за минуту примерно
Или на стенд и можно отделаться заменой распылителей?
Машина дымит когда постоит на ХХ минут 5-10 так что ничего не видно. Турбину проверять?
Изменено пользователем riffraff
дополнение
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Коля78
    • dfmov1r
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 68558
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
