Рабочая температура двигателя 3.6 WK2
Мужики,
Подскажите - Какая должна быть рабочая температура в системе охлаждения двигателя 3,6 л авто WK-2?
У меня 98 - 103 С' при прогретом двигателе и выключенном кондиционере и в городе и на трассе.
Но думается, что это многовато.
А вот какая температура должна быть - что-то нигде не могу найти.
Ести кто-то встречал такую информацию - прошу поделиться источником.
Samohod
  • Ответы 351
  • Просмотры 94,2k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Ну чего сказать?... Станцию тут вакуумную сбацал, может блэндировать тормозную, может сосать с АКПП, экспрессзамена масла тоже под силу, вакуумирует систему охлаждения  В общем отдам незадачливому ОД
  • Странник_rus
    Странник_rus
    Всем привеД! В субботу 22.05.2021 г. посетил диагностику, изложил указанные вопросы. Все посмотрели-проверили: термостат, водяной насос, вентилятор. Отклонений от нормы не выявлено. Предложено "не м
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Теперь, спустя годы эксплуатации   я бы сказал так про 3,6 бензин: -термостат начинает открываться с 90С гоня антифриз по большому кругу; -у вентилятора радиатора 2-е скорости вращения, МАлая 99С-92
@Олег_Oleg попробуйте промыть радиаторы, причем и снаружи, и внутри (со снятием)
Мне, хоть и на на дизеле, это решило многолетнюю проблему эпизодичного перегрева (выхода в пробках на 110С и неохотным спадом в дальнейшем). При этом ошибок не было, вентилятор включался
Ну это актуально, если вентилятор работает, а перегревается все равно
А если вентилятор не включается, то с ним надо разбираться сначала
Изменено пользователем xmo97
Коли має відкриватися термостат на якій температурі! В мене відкривається в кастрюлі тільки коли вода кіпить! Якщо вода закипіла і пройшла 1 хвилина вже не відкривається!
В 01.11.2023 в 09:40, Олег_Oleg сказал:
На ERB (3.6 15 года) термостат на 95 градусов
В 22.09.2023 в 07:07, hades сказал:
Двигатель какой?
У меня трактор
В 05.11.2023 в 02:43, Йода сказал:
У меня трактор
Тогда вопрос: зачем писать в теме про бензиновый двигатель сообщения типа "греется до 130 и все ок", как минимум без сноски что это мнение про дизельный двигатель?
Это может быть воспринято кем-то как повод к бездействию с перегревом (типа у других на форуме вон до 130 греется и ничего - ездят), а потом станет причиной замены мотора.
В 06.11.2023 в 09:23, hades сказал:
не завидуй :D
а по факту 130 для ОЖ много, не зависимо от мотора
Изменено пользователем Йода
12 часов назад, Йода сказал:
не завидуй :D
Скорее сочувствую)
Мабуть знайшлася проблема чому росла температура ОЖ! Зняли голову, голова норм, але по блокові між 1 і 3 циліндром виявися прогиб 0,05 мм! Замінили прокладку, але тепер думаю чи не марно то все, без капітального ремонту! Без шліфовки блока двигуна, а це вже зовсім інший ремонт!
Який допуск про прогибу допускається?
21 час назад, Олег_Oleg сказал:
Хороший вопрос, но 0.05 это много. Думаю, прокладка долго не продержится
На скільки кілометрів може хватити!
1000-10000, чи ще меньше!
чи хто його знає?
Всем привет, Дорсет 11год 5.7, на родном термостате 95'(исправном) наблюдал температуру в диапазоне 99-115, на мой взгляд многовато , заменил на 82' стало 85'-105'. Так же снизилась и т масла двс на 10' в среднем, но что интересно, при этом давление масла на хх поднялось с 1.9 до 2.4
тоже так делал, но в мозгах зимой постоянно висит ошибка - термостат рационалити, сделал вывод - на зиму ездим на штатном, летом на мишимото
5 минут назад, up6 сказал:
Тоже на 5.7? Ну посмотрим, пока ниже -7 не падала т
да, Хеми 21 года
по приборам стало лучше, но в мозгах постоянно висела ошибка неактивная, на грани зажжения чека
поставил родной термос и все ушло - зиму буду на нем
особенно мозгам не нравилось это при езде по трассе
Вчера остановился и обратил внимание, что вентилятор маслает без остановки.  До этого сначала ехал с климатом ноги-стекло, а за минут 10 до остановки переключил на лицо-ноги.  Добавить можно, если это важно, что ехал на опции "Снег", иногда смахивал капли и снег дворниками в ручном режиме. Температура одинаковая, что по трассе, что при остановке 86-89. Нормально ли, что вентилятор работал без остановки?
WK2 3,6 2011г, пробег 148000 стал замечать с похолоданием падение температуры ОЖ, при прогреве на ходу сначала растет до 87 затем термостат открывается и температура падает до 78, потом поднимается до 84 и далее циклами, болтается около 80 в общем.  Если остановиться и дать поработать на холостом ходу, то поднимается до 95. Налицо что термостату плохеет, заказал у Андрея новый мопар, морозы сибирские не за горами. Заменю отпишусь как будет.
День добрый.  Подскажите температуру масла сейчас в Москве показывает 70-75 градусов в движении,  в пробке может показать 85, как начинаеш более менее ехать опять падает до 70, это нормально или термостат подзаклинил.
А антифриз при этом сколько? Посмотрите на крышу маслозаливую изнутри, нет ли там налета эмульсии.
3 часа назад, Vasiliy190 сказал:
Ну как бы нормально, на улице в москве -10 так-то.
Я вообще считаю, что температура масла это для говен, когда включаешь понижайку и где-то прешь по уши в авне...  вот там нужно контролировать все эти температуры....
а в обычных гражданских условиях, не кипит! красные жопы на приборке не горят!... значит нормально всё с тачкой...
так можно и залечить ее
В целом, если t' масла в диапазоне 70-110 то я считаю нормально. Если повседневная езда до работы и обратно, то есть короткие дистанции, то при "недогреве" масла в нем скапливается конденсат, в итоге вода+сера+ температура=коррозия. Это заметно по налёту эмульсии на крышке.
12 минут назад, Азамат 09 сказал:
недопонял я
Когда не догревается до 100? или когда остывает? в какой момент конденсат появляется?
Масляная система двс сообщается с атмосферой и так или иначе влага попадет в систему и если систематически масло не выходит в рабочий температурный режим, то есть выше 90-100гр , то эта влага скапливается в самом масле, что в целом не смертельно,но свойства масла снижаются, потому что образуются корродирующие соединения
10 часов назад, Азамат 09 сказал:
Когда-то читал мнение что считанные единицы процентов воды в масле могут негативно влиять на пакет присадок. Но потом наткнулся на статью, где в стендовый мотор залили 3 литра масла и 1 литр воды. После чего мотор благополучно поработал несколько часов и испарил всю воду не получив никаких критических последствий. И масло вернулось к своим нормальным показателями. Температура масла в картере и уж тем более в ЦПГ сильно выше той что показывает компьютер. Так что при исправной КВКГ вода испарится без вопросов.
Куда интереснее вопрос с разжижением масла несгоревшим топливом. Оно подаётся всю дорогу. И судя по анализам отработок на ойл клубе, где всегда есть измерение объема и воды и топлива- разжижение масла топливом кардинально чаще встречается.
ЗЫ. Даже есть альтернативный способ расчёта старения масла по литрами сгоревшего топлива прошедшим через него. Но это отдельная история.
В 06.12.2023 в 09:29, hades сказал:
По сути верно, но если короткие пробеги, типа 15 мин туда и 15 обратно, то в отличии от антифриза, масло не успевает прогреться. Проверено на своём опыте, раньше не понимал почему появлялся зимой конденсат и следы эмульсии на крыше, но при длительных пробегах все проходило.
В холода масло холоднее ОЖ. Чем ниже внешняя и сильнее обдув - тем ниже температура.
3 часа назад, Oves сказал:
У меня аналогично, только летом наоборот, масло всегда горячее антифриза, около 10-15гр
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!
Подскажите артикул термостата который на 82 'С и подходит без доработки и проточки.
Мотор 3.6
Изменено пользователем ksid2
по моему это будет либо РИПП либо МИШИМОТО, но, как человек лично прошедший через заклинивание брендового Мишимто на Хеми, могу сказать - ставьте оригинал и не ставьте эксперименты. Стоит недорого, есть в наличии
У меня с новья термостат держит 82-85 градусов
3 часа назад, up6 сказал:
Чуть больше года назад поставил новый и после того машина начала парить с под капота при прохладной погоде)))
Радиатор целый сухой уровень жидкости стоит ровно на месте.
Такое ощущение что при прогреве до 98-100 градусов резко открывается термостат и горячая жидкость резко прет в радиатор и он начинает парить.
Когда радиатор прогреется то потом уже не парит.
Со старым термостатом такого не было.
Пробку на расширительном тоже менял результата не дало.
Вот думаю поставить с наименьшей температурной если есть такой.!?
  • Вера83
  1. TRS Motors
    • 191828 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30199 Просмотров
    • 434641 Просмотр
