Не заводится двигатель, проблемы с электрикой
Ситуация такая. Еду, мотор начал подтраивать, потом перестал реагировать на газ, потом перебои, съезжаю на обочину, выключаю двигатель. Включаю аварийку - реле не работает, аварийка не мигает. Пытаюсь завести - громко трещит тяговое реле стартера, стартер не крутит. Попытался включить зажигание пару раз, потыкал распределитель электропитания, покачал разъемы на аккумуляторе - включилась аварийка. При этом ближний свет включается, стеклоподъемники работают, магнитола нет. Вызываю товарища, буксируем на стоянку. В процессе буксировки через 5 минут гаснут фары, перестают работать дворники, поворотники и аварийка. Свет в салоне при открытой двери светит еле-еле. Вольтаж показывает существенно ниже 14 В.
В чем может быть проблема? Аккумулятор сдох? Диодный мост? Предохранители? Контакты? Плохая масса кузова с двигателем? Генератор?
Машина - Cherokee 4.0 AW4, 1993.
Изменено пользователем Парамедик
Нехитрый тест со свежим аккумулятором выявил неполадки в цепи генератора. Либо сам генератор сдох, либо контакты где-то отвалились, ну и диодный мост с предохранителями надо проверить. Так что начинаем танцы с тестером)
При внимательном рассмотрении оказалось, что отпала масса с аккумулятора на кузов. Перебрал и зачистил все контакты аккумулятора, заново прикрутил массу - зарядка появилась, по вольтажу норма.
Ура!!! Я с мойки так выехать не мог, а минус да, за ним надо следить.
Всё-таки оказалось, что щётки сточило в ноль. Поездил три дня, и генератор перестал подавать признаки жизни) Перепаял какие-то японские из ближайшего магазина и все чудесно заработало. Обнаружил, что фары-то у меня светят как минимум в полтора раза ярче)
это плохо, а может до этогохерово светили. Замерь напругу! На предохранителях тоже замерь на заведенную.
  • Роман700
  • Владимир 92
  • sewerok
  • MasDan
  • URRI 39
  • 520881
  • hekse
  • Rus174
    • 36135 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202827 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445174 Просмотра
