Пыльник наружного ШРУСа
Доброго всем времени суток.
Столкнулся тут с такой проблемой : надо заменить наружные пыльники на ШРУСах - каталог выдал 05066 025AB . Оригинал , на мой взгляд, неприлично дорог, заказал QJB1178 от Quinton Hazell. Когда взял его в руки - был в шоке. Он очень жесткий (материал - термопласт), такого рода пыльник стоит на приводе от раздатки к переднему редуктору, но ведь там нет такого "залома" как при повороте руля...
Мне кажется, в мороз при рулежке он либо лопнет, либо соскочит с гранаты. Теперь сижу и думаю : то-ли ставить, то-ли подбирать что-нибудь резиновое.
Может, кто-то уже ставил сей девайс и развеет мои сомнения, или подскажет достойную замену ?
P.S. Поиском пробовал, но там в основном про пыльник переднего кардана.
  • Ответы 76
  • Просмотры 33,6k
  • Arny-xxl
    Arny-xxl 16 публикаций
    tracker99 15 публикаций
  • biker
    biker 11 публикаций
    up6 9 публикаций
  • Вот пыльники EMPI на привода KJ, сайт: http://www.showmetheparts.com/EMPI/ - может кому пригодится.....   Себе купил один на внешний ШРУС - по размерам подходит, цена в пределах 400 руб.   Сдела
  • Откуда что берется Пыльник наружный 05066025AA, заменитель Plue Print ADA108101 - в Экзисте (Москва): в наличии, 550 руб. Пыльник внутренний 05066024AA, заменитель Plue Print ADA108111 - в Экзисте
  • прозвоните дилеров, у них они в наличии лежат...
А пыльник внутренней гранаты какой заменитель можно подобрать? Ни кто не искал?
Изменено пользователем maxon5
"EMPI" 86-2348D, есть на Emex.ru
Спасибо, но скинул его номер другу который занимается з/ч - он сказаль что она не поставляются, как и в екзисте. Тот сайт который указан вижу, может там и закажу. А качество как?
Проблема еще в том что ближайший партнер магазина emex в Москве и соответственно ехать за пыльником невариат(((
Качество - ХЗ, резина. Лежит как запасной.
Спасибо! Но магазины все в МСК, а ехать забирать туда- гемор(((
Поменял пыльник, ADA108111 подошел один в один, специально для наших авто. Сам пыльник жесткий, о когда сняли с машины - тот был такой же жесткий, стоял оригинал, мэйд ин канада.
В комплекте были пыльник, хомуты и смазка. Стоит 1100-1200 рублей.
Оригинал в экзисте был за 1600, но ждать 20-25 дней и то не факт что привезли бы, а этот 2 дня.
А ШРУС живой?
Да, вовремя заметил, на пыльнике была маленькая трещина, когда сняли даже не нашли толком где она, старую смазку удалили, новую забили
Тоже заказал такой в ексисте.До этого заказывал внешний-пришёл из термопласта,никаких проблем.А этот ADA108111-из жёсткого пластика, по высоте больше и,что самое главное-большой хомут короткий,не натягивается.Результат двухчасового геморроя - порванный хомут,трясущиеся руки,тонна убитых нервов и икание производителя.Все удовольствие за 980 руб.Потому что спешка,оригинал надо было ждать.Короче,BLUE PRINT,как производитель для меня умер!!!!
  • 5 месяцев спустя...
А ADA108101 ни кто не пробовал натянуть на внешнюю гранату?
Какой диаметр оригинала?
@myx, привет .
Похоже , в понедельник не получилось ?
А ты первую страницу читал ? Там и про ADA108101 есть , и размеры упоминаются (пост №№11 , 15 , 16) .
На KJ  ещё не пробовал, но на каравана прекрасно ставился силиконовый пыльник "трек" от нивы 2121 и 2131. Чудесная вещь за копейки, отвечаю. Менял во дворе,в сильный мороз, никаких проблем: налез, зафиксировался, мягкий и чудесный.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский, ну и как увязать заботу об аутентичности клипс на крыльях с "нивским" пыльником на иномарке ? :dntknw:
@tracker99,
Очень просто: аутентичная клипса дешева и не требует доработок "по месту", а пыльник ШРУС либо дорог либо откровенно плох. Мало того, пыльник - суть тот же расходник, что и масло, колодки, фильтры, лампочки, так что если есть хорошая замена, не подвергающая агрегат риску, то ей вполне можно воспользоваться. Практика показывает, что этот самый пыльник очень вынослив, чего нельзя сказать о большинстве неоригиналов, стоимостью минимум в 5 раз дороже. Я не противник неоригинала, я противник хренового, так что качественная альтернатива меня вполне устраивает. Жаль только, что встречается нечасто.
Когда- то, во времена владения vw jetta mk2, я был весьма шизофреничен по поводу каждого неоригинального болта. Сейчас стал проще относиться. Однако, например, кардан со ШРУС предпочту новый и оригинальный, без каких- либо колхозов и извратов с деталями от москвича, и это, думаю, вполне логично.
@Поручик Ржевский, да это я так ... :)
Тем более , что "нивский" вряд ли налезет .
Подобрал себе  по размерам "Маруичи" и "Масума" (всегда ими был очень доволен) - так и лежат пока в гараже .
на джипы неоригинальные пыльники довольно часто вызывают сложности при установке - не выдержаны размеры
Вот, к сожалению, не вспомню сейчас размеры "трека", можно порыться в сети на эту тему. Но за счет того, что он силиконовый,(мягкий и прозрачный), налезает прекрасно. И поворот колеса обеспечивает полноценно, несмотря на то, что он чуть короче, и не свалится, если хомут ослабнет или отвалится. И на морозе совершенно не дубеет и даже отвертки не боится: проминается и принимает прежнюю форму, никаких повреждений.
Спасибо доброму Arny-xxl за совет,он мне пригодился.Так как пыльники Crown,поставленные полгода назад,постигла скоропостижная смерть,решил взять Empi.Заказывал в Экзисте,цена вопроса-679,94 за внутренний и 768,11 за наружний...
Привет всем.История такая.Решил поменять пыльник наружний на шрус.В мастерской не смогли разъединить шрус и утверждают что возможно он не разъединяется,что на некоторых авто  не разъединить и меняются полностью,полуось в сборе.Отсюда возникает вопрос,ведь если пыльники продаются отдельно и судя по этой теме люди все же меняют пыльники.В чем может быть проблема,почему не разъединить шрус ?Продается ли отдельно шрус или только вся полуось в сборе?На данный момент шрус в порядке ,но на нем лопнул пыльник и понятно что со временем пыльник окончательно порвется и через некоторое время крякнет шрус.Неужели порванный пыльник,грозит заменой полуоси и без вариантов?
да нормально он разъединяется - на внутренней обойме есть углубление - через него получаем доступ к стопорному кольцу - по моему оно на разжатие
На фотке мой разбитый ШРУС - его в японском сервисе снимали кувалдой (видимо как на Тойоте), пока он не лопнул :) углубление там видно.
продается: http://www.ebay.com/itm/OUTER-CV-JOINT-JEEP-CHEROKEE-2001-2006-LIBERTY-2001-/231545110024?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35e929fe08&vxp=mtr
это смотря сколько песка и воды внутрь попало - снимешь, моешь - если шары матовые или ржавые - надо менять
Вот, отнеси мастерам мурзилку:
Спасибо.Андрюха!Завтра буду базарить с сервисмэнами.Я наблюдал за их работой,не видел чтобы они снимали стопорное кольцо.При споре я выдвинул предположение о стопорном кольце,т.к. в комплекте пыльника были кольца,но что то они мне отморозили по этому поводу,а я не являясь спецом не смог возразить,полагаясь на их опыт.
в комплекте пыльника (даже в оригинале) обычно только 2 хомута и пакет смазки
Ух ты,спасибо вдвойне!! :up: Обязательно отнесу мурзилку им со своиими коментариями.Пока что на шрус ничего не попало,трещинка в пыльнике небольшая,неделю как порвало не больше,вовремя заметил.смазка вылезает понемногу и колесо закидало смазкой,так и заметил:)
Счас обязательно пойду,посмотрю что там за кольца и сфоткаю.
Ну вот такие кольца в комплекте.Ну и хомуты конечно со смазкой.Пыльник резиновый.19 евро.
Ух ты, MOOG прогнулся :)
Левое кольцо от внутреннего ШРУСа, а правое как раз от наружнего
Правый это который без ушек?Странное колечко,что оно дает не понятно,как оно там и что держит.Левое с ушками понятное колечко,во всяком случае для меня:)Кстати отсоединить наружнюю гранату тоже пытались кувалдой,у меня сердце кровью обливалось:)Думаю нормальноли это или все же стопор где то,счас раздолбают ведь-крутились мысли в башке:)я говорю что раз продаются пыльники отдельно,по логике полуось должна разделятся.сниматся наружняя граната,меняется пыльник,Какой бы тогда смысл был продавать пыльник ,если гранату не отделить,ну старый пыльник срежешь,а новый как натянешь:)Вроде парни опытные ,много лет у них ремонтируюсь.Ну а MOOG молодцы,колечки кинули,мелочь,но приятно:)
Разговаривал сегодня со слесарями,говорят если кольцо стоит такое,как на изображении,то его невозможно снять и обычно пробуют сбивать кувалдой вместе с кольцом,если слетает то хорошо,если нет,то срезают старый шрус и ставят новый.Неужели действительно такое кольцо не снять?
  • Сергей Жига
  • Drux
  • Мастодонт
  • miluk068
  • Ігор
    • 22 Комментария
    • 33758 Просмотров
    • 198373 Просмотра
    • 441343 Просмотра
