СК " СОГЛАСИЕ"
Всем привет!!! Ребят кто сталкивался с этой компанией? И вообще стоит ли страховаться тут?
  • Ответы 71
  • Просмотры 42,1k
  • контора Прохорова,многие знакомые и я в том числе страхуются, вроде ничего плохого не слышал.
  • Слышал год назад, что по этой конторе самое малое количество обращений в суд.
  • Застрахованы там, две авто. Проблем при обращении не было.
Так не должно быть.
Полностью согласен, что так быть не должно.
  • 7 месяцев спустя...
Если кому интересно, в Согласии сейчас есть страховка только от угона и конструктивной гибели на авто не старше 5 лет. 1.5/2 % от стоимости.
В 28.12.2017 в 16:00, Den_ver сказал:
Да, у них примерно полгода назад появилась такая опция, но зачастую тариф не очень выгоден.
Спасибо. У меня насчитали за 100 тыс.
при этом полное КАСКО в иной СК сильно выгоднее.
В ‎12‎.‎01‎.‎2018 в 14:07, Mikhail M. сказал:
это какого года авто? Я двадцатку отдал за JGC 2012.
20 часов назад, Den_ver сказал:
У него не Jeep :D
2 часа назад, Dikk сказал:
У него не Jeep :D
И "страховой эксперт". Тогда все понятно, почему где-то "сильно выгоднее". Скорее всего только у него. :)
В 22.01.2018 в 16:12, Den_ver сказал:
1. RRE 2012 года,
2. G30, 17 года.
В 23.01.2018 в 15:11, Den_ver сказал:
Не хочу показаться не вежливым, однако хотелось бы понять - что Вы хотели сказать данным сообщением?
  • 9 месяцев спустя...
Насчет Согласия  - отзывы на специальных страховых сайтах надо почитать, много интересного можно узнать. Иногда страховые ТАКОЕ творят, что и в голову не придет. Лучше быть готовыми.
Согласие на самом деле сейчас работают более, чем достойно :good:
  • max.ng
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189335 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433009 Просмотров
