Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
W124/300E
В ответе написано так, как будто это фишка именно прошивки от GDE...
GDE лидер.
Я года 3 назад тщательно мусолил эту тему, читая и наши форумы и буржуйские.
Везде признается самым крутым.
Даже калибровщики Aliehtech признают, что GDE круче.
Уж они то наверняка учитывают все нюансы настройки двигателя.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Народ . кто нибудь сталкивался. . После замены прокладок маслоохладителя машинка стала дергаться после 3000 оборотов. Что могли не так собрать? может что то калибровать надо после ремонта ? ошибок пока не выскакивало... И турбинка после всех операций стала слегка посвистывать , это нормально ? Кто чинился, поделитесь ...
Изменено пользователем СашкаМ
Похоже на негерметичность воздушной магистрали. Проще говоря ищи дырку после турбины в трубах. Для начала.
37
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Народ . кто нибудь сталкивался... Кто чинился, поделитесь ..
Недавно менял,но у меня программно отключен егр и свирл.Заслонки вырвал и заглушил.Там есть болт,который держит моторчик свирл,слева ближе к турбине,так вот он каким то образом связан с системой надува,вернее если снял мотор,то его нужно глушить.Посмотри у меня на драйве в подписке
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Отверстие под него сквозное, прямо в коллектор.
37
Так точно!
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
То самое оранжевое текущее уплотнительное кольцо, отдельно по каталогам не поменять, на черное не текущее. Покупать из-за этого целиком патрубок за 10тыс… ну это кому как я точно нет. При том что как я понял, все отличия этих патрубков в резинках: оранжевая течет, черная не течет. В каталоге ЖИП этой резинки нет, я полез в элькатс и нашел эту резинку на нашем движке но на MB, а точнее на двигателе 642.975.
 Вот номер этой резинки A 642 094 00 80 900 рублей. Заказал, придет буду ставить.
1 247
Во как,мы все копья сломали,заказывали всю трубу целиком,
Как придёт чорная отпиши
533
Друг, ты не открыл америки, все новички, в том числе и я прошел через это,
Как временую меру можно использовать, у этой детали есть два варианта, и люди кто пробоволи оба для себя выберают более дорогой вариант, ты выбрал тот что подешевле и похуже..
Номерки ниже..
Изменено пользователем TISA
Если все же придет черная, во что я слабо верю, ибо никому еще не приходила на моей памяти, это будет хорошая новость. Хотя в принципе почти все уже эту болезнь вылечили на своих мерсодизелях
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Пробег на резинке 20 тысяч. Пока еще не капает. Раз в 20 тысяч поменять резинлчку за 700р (+-) для меня проще, чем трубу за 9 покупать. Я в год больше 30 ни разу не накатал. А жып на 10 лет у меня не задержится)
124
2002г
У меня вместо резинки, внутри воздуховода, стоИт обрезок от синего силиконового патрубка.  И ничего не бежит-не протекает))).
Изменено пользователем витаха19
я ж говорю что ты партизан. Аморты поставил и молчал. Полстраны с резиной трахается, а ты силикон запхал, эффекта нужного достиг и сидишь втихую наблюдаешь как люди мучаются.
124
2002г
Да там не все так просто...
Подобрать патрубок с нужными диаметрами у меня не получилось, я на токарном вырезал внутренний слой силикона, а потом выравнивал его силиконовым герметиком. Но, возможно, кто то и подберет нужные диаметры.
А молчал потому, что непроверенные переделки никогда не выложу, а удостоверился в нормальности уплотнения только вчера, когда турбину менял))).
412
Так это... Есть в продаже подходящие силиконовые патрубки. Хомутами затягиваются на турбине и на штатном патрубке неплохо. Есть место под вентиляцию картера. Пара калужских жыперов уже поставили себе. Цена в районе 900р.
94
вот если резинка которая придет тоже станет течь, то это мой запасной вариант, на drive2 у парня вычитал, давно уже с силиконовым катается и всё норм
п.4.9
412
если рещинка будет оранжевого цвета-течь будет полюбому. Пару раз снимешь/оденешь патрубок и пипец ему.
п.4.9
94
если приедет оранжевая, то я наверное и ставить то ее не буду.....
п.4.9
пришла оранжевая, по этому ее вернул, а проблему решил вот таким образом:
korobok1st О как! Интересно! В итоге где взял, спецификацию давай! :) Течет/нет?
94
1 час назад, Lyapsik сказал:
объявление на бомжито нашел) выбрал магазин тот, что по ближе ко мне - оказался маршал на северном. Там уйма всяких патрубков. Полет нормальный, нигде не течет)
korobok1st давай полную заказную спецификацию! :)  С PN! :)
94
1 минуту назад, Lyapsik сказал:
если честно, не совсем понимаю что требуется)))
korobok1st так просто напиши: вот патрубок такой-то (такой производитель), хомуты такие-то (производитель и кол-во :) )
Если не сложно...
Буду благодарен!
Изменено пользователем Lyapsik
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
В 23.01.2018 в 09:27, Lyapsik сказал:
Много народу поставило уже, сам планирую. Где взять известно, китайса может))) https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&jump=afs&SearchText=Silicone+Hose+63mm+T+Shape&tc=af&initiative_id=SB_20180124045210&isViewCP=y&catId=0
Не определился только еще точно ли 63 мм. Одни говорят что 63 идеально садится, другие говорят что на турбину хорошо а на патрубок не лезет, типа лучше 70 брать и на турбине обжимать сильнее. Может есть у кого возможность точно промерять диаметры там и там?
Изменено пользователем Draw05
94
11 минут назад, Draw05 сказал:
63мм идеально)
25
И самое главное - в отличии от того же пиарящегося JIR - цена!!!
В 24.01.2018 в 15:53, Draw05 сказал:
То есть я правильно понимаю, что вот это подойдет: https://www.atomic-shop.ru/part/9828-TP63__BLUE/ ?
Штатный патрубок отпиливали (кончик)?
94
В 26.01.2018 в 09:31, Lyapsik сказал:
да,именно так
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Keerosin
    • alkg
    • SoloYV
    • Vic Vic
    • Jeepman_new
    • tyha_
      1 597
    Keerosin
    Keerosin
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
