Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
у кого есть опыт, какие еще прокладки понадобятся?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
это колечки номер 8 я так понимаю текут?
Они самые.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
я сам менял маслоохладитель(теплообменник) ничего страшного в этом нет но одна засада тяжко в одного установить впускные коллектора. Прокладки нужны все вокруг турбины, прокладки под впускными коллекторами(они одинаковые), не забудьте прикупить несколько сухарей для моторчика свирла, а то они пожизни убегают в развал. При собре аккуратно с прокладками впускных коллекторов а то можно замять и будет течь антифриз и придется разбирать все заново, что у меня и произошло. Эти прокладки можно немного смазать герметиком для лучшего прилегания и для того что бы предотвратить ее ерзанье при установке. Турбина снимается за пару часов и ставится за 30 минут там ничего сложного при наличии подъемника или ямы, небольшая гинекология, но не страшно. Главное аккуратность и чистота при ремонте, не спешите, а то потом будете повторно разбирать(знаю на своем опыте). Купите головки звездочкой будет удобнее работать, обычные 12гранные тоже подходят но можно сорвать грани и тогда точно только звездами крутить.
Удачи в ремонте!
Изменено пользователем overwolf
44
спасибо за ответ, может у вас сохранился список необходимых деталей(прокладок)?
по какой причине вы меняли маслоохладитель (или просто прокладки его)?
где к турбине подходит масло и выходит?
что откручивается с ямы, там же кпп мешает куда либо подлезть?
44
вычитал на мерсофоруме что дырка которую я заглушил - сливное отверстие - при течи масла с теплообменника оно типа течет через дырку и вниз
список прокладок посмотрю на днях а так все меняется на яме. снимаете сверху все что мешает(распорку, топливные магистрали и фильтр, клапан егр), потом спереди откидываете все трубки что идут то интеркуллера к впускным коллекторам, после снимаете турбину(у меня в антифриз гнало моторное масло так что я снимал все трубки охлаждения и доступа было больше) много болтов турбины откручиваются снизу из ямы. после снимаете впускные коллектора, потом снимете охладитель вторичного воздуха и вот оно счастье в конце дня!!! вы добрались до теплообменника масла. тут уже все просто несколько болтов(около 10шт) и вы его уже сняли. Потом несколько баночек пива и спать, т.к собирать нужно только на свежую голову иначе будут проблемы как у меня и придется все разбирать опять.
УДАЧИ!!!
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
Теплообменник вообще засада!не так давно его тоже поменяли!!по 5л масла в день вытекало(на 80 км)
слава богу по гарантии поменяли!текло с нижнего болта,и очень сильно при нажатии на педаль!
44
у вас получается через теплообменник шло масло в антифриз, новый ставили?
Я тут уже выбрал все прокладки по мерсокаталогу, собираюсь в новом году менять.
да сразу поставил новый т.к решил устранить проблему на корню. в итоге теплообменник вроде живой)))
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Похожая хрень.
Патрубок к турбине новый, Турбина полностью отремонтирована,прокладки поменяны.
Течь была и до этого, но непонятно от куда.
От куда-то сверху, там тоже масло скапливается в лунке этой.
Что за теплообменник, как хоть выглядит, номерок есть?
732
Мой пост №2 (фото)
Там не теплообменник нужен а прокладки.
Изменено пользователем Van777
44
походу косяк именно 2007г.
Мой пост №2 (фото)
А какие именно прокладки нужны и куда (если есть номерки подскажите плизз)?
Где именно и как выглядит этот маслоохладитель?
При ремонте турбины были приобретены вот эти прокладки из темы про неиспр сервпривода турб.
1)Тройник с коллекторов в турбину 5175629AA
2)Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 5175630AA
3)Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 5175632AA
4)коллектор правый к тройнику на турбину 5175751AA
5)коллектор левый к тройнику на турбину 5175752AA
+ прокладки для самих колекторов
Щас опять бум разбирать чтоб течь устранить.
Подскажите ещё прокладки которые можно заменить, все выше описаное снять уже не проблема.
Изменено пользователем boshka
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD LIMITED
Недавно была куплена машина и после покупки поехали менять масло в сервиз, увидели что защита картера вся в масле и с неё капает прилично. После того как сняли защиту всё было в масле и сказали что течь масла идёт с верху (где то возле турбины). Стали потом разбирать двигатель и долезли до того места, которое изображено на фотке. В общем в том месте (где на фотке) масло столько, что карасей ловить можно :) , но причину потёка так и не смогли выяснить :( . Может ли так гнать масло из под прокладки турбины или из теплообменника, либо есть другая причина?
103
А у воздушного патрубка (тот который от турбины к фильтру) уплотнительное кольцо у стыка с турбиной какого цвета? Если оранжевое, то меняй патрубок целиком на нового образца (цена примерно 4.500 руб) и будет тебе счастье! :booze:
Да, уплотнительное кольцо у стыка с турбиной оранжевое! НА этот воздушный патрубок мы по началу и грешили, но в сервизе сказали что так из под патрубка гнать не может! :wacko:
103
Поверь может! Меняй в срочном порядке!!! Иначе убьешь swirl мотор...
Менять надо на патрубок нового образца (он с черным уплотнительным кольцом).
1 247
А подскажи пож.номер патрубка с новым чёрным кольцом.не могу найти :wizard:
А что swirl мотор даёт (заслонки открывает)?
1 247
Вот почитай.познавательно :good:
http://jeep4x4club.ru/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/
Спасибо за информацию, поеду тогда с начало в сервиз,что бы масло убрать с движка и потом знать была ли в патрубке проблема иле нет, и поменяю патрубок черным уплотнительным кольцом. :good:
103
Где то тут на форуме было 100%... Мне просто с айфона не с руки искать))
По фото все симптомы, что патрубок!
1 247
Спасибо.уже нашёл :secret:
103
53013672АЕ
Оно?)
1 247
53013672АЕ
Оно?)
:wizard: Блин скопировал.а куда найти не могу :wizard:
не очень я ещё пока с нов.технологиями :wizard:
Ех блин! :wizard: поменял я патрубок с черным уплотнительным кольцом (под течка с трубки устранилась)а уровень масла за эти дни все ровно упал, и мелкие лужи где бы я не стоял остаются! :( теперь думаем что делать дальше, куда лесть!!! :wacko: :wacko: :wacko:
732
Так это, маслоохладитель дальше, прокладку заменить.
Вот решил отписаться по ремонту! Ну началось всё с того, что поехал в ближайший автосервис что бы снять турбину и посмотреть от куда там всё таки прёт это масло (из за неё нечего невидно, что под ней там происходит)!Разбирали и откручивали болты от турбины, пока не застряли на последних 3 болтах (со стороны коробки снизу турбины), туда было просто не под лесть не одним ключом! На этом в колхозном автосервисе наш ремонт закончился, так как пришли к выводу что нужно вытягивать двигатель или коробку что открутить нормально все болты от турбины, а у них нету таких инструментов (пи..ец приехали называется) :wizard: ! Далее было решено ехать в ближайший автоцентр, там конечно сказали что устранить эту проблему будет легко и сразу назвали время работы и стоимость! Кстати турбину всё таки пришлось снимать, опустив движок и коробку!
Время работы: 8-11 часов
Вся стоимость с работой вышла: 300 EUR
В итоге, я бы советовал с такими делами не колхозить и ехать сразу в норм автосервис или центр! :ok:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Кто менял патрбок, продайте-отдайте старый. Пишите в личку. сломал свой руки крюки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD Limited
@vasyaga, попробуй запаять обыкновенным паяльником, у меня знакомые сервесники весь пластик так паяют, начиная от бамперов и заканчивая омывательными бочками, мой патрубок так же запаяли, он был треснут в том месте где резинка и хомут,  если большая трещина, то впаивают туда сеточку из латуни, ту что для фильтров всяких используют.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем_рыбак
    • USSR80
    • BIGsergik
    • Ермолай
    • casper4272
    • Ghor
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
