Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
у кого есть опыт, какие еще прокладки понадобятся?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
это колечки номер 8 я так понимаю текут?
Они самые.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
я сам менял маслоохладитель(теплообменник) ничего страшного в этом нет но одна засада тяжко в одного установить впускные коллектора. Прокладки нужны все вокруг турбины, прокладки под впускными коллекторами(они одинаковые), не забудьте прикупить несколько сухарей для моторчика свирла, а то они пожизни убегают в развал. При собре аккуратно с прокладками впускных коллекторов а то можно замять и будет течь антифриз и придется разбирать все заново, что у меня и произошло. Эти прокладки можно немного смазать герметиком для лучшего прилегания и для того что бы предотвратить ее ерзанье при установке. Турбина снимается за пару часов и ставится за 30 минут там ничего сложного при наличии подъемника или ямы, небольшая гинекология, но не страшно. Главное аккуратность и чистота при ремонте, не спешите, а то потом будете повторно разбирать(знаю на своем опыте). Купите головки звездочкой будет удобнее работать, обычные 12гранные тоже подходят но можно сорвать грани и тогда точно только звездами крутить.
Удачи в ремонте!
Изменено пользователем overwolf
44
спасибо за ответ, может у вас сохранился список необходимых деталей(прокладок)?
по какой причине вы меняли маслоохладитель (или просто прокладки его)?
где к турбине подходит масло и выходит?
что откручивается с ямы, там же кпп мешает куда либо подлезть?
44
вычитал на мерсофоруме что дырка которую я заглушил - сливное отверстие - при течи масла с теплообменника оно типа течет через дырку и вниз
список прокладок посмотрю на днях а так все меняется на яме. снимаете сверху все что мешает(распорку, топливные магистрали и фильтр, клапан егр), потом спереди откидываете все трубки что идут то интеркуллера к впускным коллекторам, после снимаете турбину(у меня в антифриз гнало моторное масло так что я снимал все трубки охлаждения и доступа было больше) много болтов турбины откручиваются снизу из ямы. после снимаете впускные коллектора, потом снимете охладитель вторичного воздуха и вот оно счастье в конце дня!!! вы добрались до теплообменника масла. тут уже все просто несколько болтов(около 10шт) и вы его уже сняли. Потом несколько баночек пива и спать, т.к собирать нужно только на свежую голову иначе будут проблемы как у меня и придется все разбирать опять.
УДАЧИ!!!
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
Теплообменник вообще засада!не так давно его тоже поменяли!!по 5л масла в день вытекало(на 80 км)
слава богу по гарантии поменяли!текло с нижнего болта,и очень сильно при нажатии на педаль!
44
у вас получается через теплообменник шло масло в антифриз, новый ставили?
Я тут уже выбрал все прокладки по мерсокаталогу, собираюсь в новом году менять.
да сразу поставил новый т.к решил устранить проблему на корню. в итоге теплообменник вроде живой)))
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Похожая хрень.
Патрубок к турбине новый, Турбина полностью отремонтирована,прокладки поменяны.
Течь была и до этого, но непонятно от куда.
От куда-то сверху, там тоже масло скапливается в лунке этой.
Что за теплообменник, как хоть выглядит, номерок есть?
732
Мой пост №2 (фото)
Там не теплообменник нужен а прокладки.
Изменено пользователем Van777
44
походу косяк именно 2007г.
Мой пост №2 (фото)
А какие именно прокладки нужны и куда (если есть номерки подскажите плизз)?
Где именно и как выглядит этот маслоохладитель?
При ремонте турбины были приобретены вот эти прокладки из темы про неиспр сервпривода турб.
1)Тройник с коллекторов в турбину 5175629AA
2)Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 5175630AA
3)Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 5175632AA
4)коллектор правый к тройнику на турбину 5175751AA
5)коллектор левый к тройнику на турбину 5175752AA
+ прокладки для самих колекторов
Щас опять бум разбирать чтоб течь устранить.
Подскажите ещё прокладки которые можно заменить, все выше описаное снять уже не проблема.
Изменено пользователем boshka
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD LIMITED
Недавно была куплена машина и после покупки поехали менять масло в сервиз, увидели что защита картера вся в масле и с неё капает прилично. После того как сняли защиту всё было в масле и сказали что течь масла идёт с верху (где то возле турбины). Стали потом разбирать двигатель и долезли до того места, которое изображено на фотке. В общем в том месте (где на фотке) масло столько, что карасей ловить можно :) , но причину потёка так и не смогли выяснить :( . Может ли так гнать масло из под прокладки турбины или из теплообменника, либо есть другая причина?
103
А у воздушного патрубка (тот который от турбины к фильтру) уплотнительное кольцо у стыка с турбиной какого цвета? Если оранжевое, то меняй патрубок целиком на нового образца (цена примерно 4.500 руб) и будет тебе счастье! :booze:
Да, уплотнительное кольцо у стыка с турбиной оранжевое! НА этот воздушный патрубок мы по началу и грешили, но в сервизе сказали что так из под патрубка гнать не может! :wacko:
103
Поверь может! Меняй в срочном порядке!!! Иначе убьешь swirl мотор...
Менять надо на патрубок нового образца (он с черным уплотнительным кольцом).
1 247
А подскажи пож.номер патрубка с новым чёрным кольцом.не могу найти :wizard:
А что swirl мотор даёт (заслонки открывает)?
1 247
Вот почитай.познавательно :good:
http://jeep4x4club.ru/topic/4965-zamena-privoda-drosselnih-zaslonok-na-30-crd/
Спасибо за информацию, поеду тогда с начало в сервиз,что бы масло убрать с движка и потом знать была ли в патрубке проблема иле нет, и поменяю патрубок черным уплотнительным кольцом. :good:
103
Где то тут на форуме было 100%... Мне просто с айфона не с руки искать))
По фото все симптомы, что патрубок!
1 247
Спасибо.уже нашёл :secret:
103
53013672АЕ
Оно?)
1 247
53013672АЕ
Оно?)
:wizard: Блин скопировал.а куда найти не могу :wizard:
не очень я ещё пока с нов.технологиями :wizard:
Ех блин! :wizard: поменял я патрубок с черным уплотнительным кольцом (под течка с трубки устранилась)а уровень масла за эти дни все ровно упал, и мелкие лужи где бы я не стоял остаются! :( теперь думаем что делать дальше, куда лесть!!! :wacko: :wacko: :wacko:
732
Так это, маслоохладитель дальше, прокладку заменить.
Вот решил отписаться по ремонту! Ну началось всё с того, что поехал в ближайший автосервис что бы снять турбину и посмотреть от куда там всё таки прёт это масло (из за неё нечего невидно, что под ней там происходит)!Разбирали и откручивали болты от турбины, пока не застряли на последних 3 болтах (со стороны коробки снизу турбины), туда было просто не под лесть не одним ключом! На этом в колхозном автосервисе наш ремонт закончился, так как пришли к выводу что нужно вытягивать двигатель или коробку что открутить нормально все болты от турбины, а у них нету таких инструментов (пи..ец приехали называется) :wizard: ! Далее было решено ехать в ближайший автоцентр, там конечно сказали что устранить эту проблему будет легко и сразу назвали время работы и стоимость! Кстати турбину всё таки пришлось снимать, опустив движок и коробку!
Время работы: 8-11 часов
Вся стоимость с работой вышла: 300 EUR
В итоге, я бы советовал с такими делами не колхозить и ехать сразу в норм автосервис или центр! :ok:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Кто менял патрбок, продайте-отдайте старый. Пишите в личку. сломал свой руки крюки.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD Limited
@vasyaga, попробуй запаять обыкновенным паяльником, у меня знакомые сервесники весь пластик так паяют, начиная от бамперов и заканчивая омывательными бочками, мой патрубок так же запаяли, он был треснут в том месте где резинка и хомут,  если большая трещина, то впаивают туда сеточку из латуни, ту что для фильтров всяких используют.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Я Геннадий
    • ANDREJ 245
    • Giraffe
    • GH2016
    • Gribnik
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
