Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
Автомобиль: WH CDR 3.0
Машину купил не давно. Сегодня ездил менять масло, обратили внимание на то, что защита мокрая, сняли там масло и достаточно прилично. Вытерли внизу, завели на подъемнике, погоняли пару минут, появились поддеки. Сказали, что скорее всего турбина, типа течь там мбольше не чему. Пробег 140 тыс.
Еще скинули патрубок воздушный, под ним сыро конечно, но не лужи вроде. Покачали отверткой ротор, еле заметный люфт осевой и такой же, может чуть побольше вверх-вниз, пальцем я люфт не смог почуствовать. Далее сказали, что сами не дизелисты, но лдюфта ни какого даже минимального быть не должно. Турбина без вариантов? :(
Автомобиль: Audi & VOLVO
  donRumata сказал:
Там какие-то сальник/прокладки время от времени менять надо. И обязательно за этим следить.
  donRumata сказал:
Может заехать к тем, кто разбирается, к ОД например.
  В 20.10.2012 в 17:55, donRumata сказал:
Дрогой друг!
Обратись к специалистам. У меня ровна с такими же симптомами пол года назад "прохудился" теплообменник охлаждения АКПП. Был куплен полностью новый в сборе с трубками и очень быстро все течи прекратились!
PS Турбина сопливит по жизни, не бывает по другому, но капать и лить ничего от нее не должно. Потеет всегда.
  В 20.10.2012 в 17:58, NEW сказал:
Да, рассудив разумно, видимо надо, главное что бы не развели там...
  В 20.10.2012 в 18:57, Toriq сказал:
Дрогой друг!
Когда сняли защиту, обнаружили течь из под какой-то трубки на АКПП - почему-то отсутсвовала стопорная шайба, ее поставили, течь там прекратилась, а та течь о которой я гооврил, видно масло другого цвета, именно движковое.
Блин, такое расстройство, машину взял только что и главное видел эту сырость на защите, но желание пересилило осторожность...
Кстати, В Питере к кому лучше съездить, что бы были еще в теме по дизелям?
Удачи и поздравляю, я прав оказался, но у меня еще и теплообменник пришлось менять, не только трубки! По Питеру не подскажу...
Автомобиль: пока пешеход(
В турбине не должно быть люфта вдоль оси вращения, поперечный должен быть, это нормально. При неисправной турбине машина зачастую дымит синим на холодную, проверьте это. Очень часто масло летит из сочленения резонатора и резинового патрубка (спереди двигла). Американцы даже разбирают резонатор и говорят что там скапливается очень много масла. Сам не разбирал, но думаю что правда. А вообще вам нужно, чтобы кто то снял все защиты и осмотрел все внимательно на подъемнике. Думаю все выяснится. Может сальники колена и еще что подсаживает. Все покажет осмотр.
  В 21.10.2012 в 11:36, EvgeniySPB сказал:
Сегодня завел утром, дыма не было вообще,прокатился километр, поставил машину, но не глушил, из глушака что-то вроде белого пара, не сильно но есть. Зашиты вчера снимали, но не поняли откуда течь, откуда-то сверху вроде. Думаю патрубок заменить входной на турбину для начала? С черным сальником вместо красного.
  В 21.10.2012 в 11:49, donRumata сказал:
белый дым указывает на скорее не очень качественное топливо. У меня тоже такое бывает. Да, начните с патрубка, попробуйте поставить маслоотделитель. Тут по этому поводу есть топик. Не много масла, но все же поймает. Контролируйте уровень масла если ездить будете. В противном случае движок запорете. Если за 5 минут появляется подтек, то потери масла могут быть значительными. Кстати подтек ведь со стороны турбины?
  В 21.10.2012 в 14:23, EvgeniySPB сказал:
Да честно говоря не понимаю, где течет, сегодня нашел кусок сухого асфальта, погонял минут 10 на холостых, вроде ни чего не капает, но может в защите остается. И еще настораживает расход, в городе около 20!, несколько раз обнулял, конечно пробки, но все-таки....
  В 21.10.2012 в 15:06, donRumata сказал:
в защите ессно. 20 конечно много, но зависит от манеры езды.У меня средний расход город трасса вообще 11,5.
  В 21.10.2012 в 16:33, EvgeniySPB сказал:
езжу более чем спокойно
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Приветствую всех... подскажите номер уплотнительного кольца которое на входе турбины стоит. Спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Сегодня обнаружил что есть потеря из фильтра масленных паров. Советую проверить
  В 22.10.2012 в 17:04, Silvano сказал:
вы про маслоуловитель? Так он же по умолчанию не ставится, обычно самоделка...
Он стоит на моторе с левой стороны, а у вас что просто дырка??
  В 22.10.2012 в 18:58, Silvano сказал:
вы случайно не про клапан картерных газов, вот его номер A 642 010 05 91 стоит около 1тыс руб
см. №12
Изменено пользователем TypucT
  В 23.10.2012 в 04:49, TypucT сказал:
см. №12
Его вообще есть смысл менять? На станции предложили поменять, но без интузиазма :) Сказали, что мы его обычно предлагаем поменять, но....
Да это он, по бмв привык называть фильтров.
У меня он чуть в масле но по левому боку натекло.
Его разобрал и на крышке, внутри, была резинка прорвана.
Изменено пользователем Silvano
если это штука засопливилась менять обязательно, иначе еще больше масла будет попадать в турбину и засопливяться патрубки на входе в турбину
P.S. покупал его на экзисте, менял сам, я видимо поздно обнаружил сие проблему (где-то 1500 назад заглядывал было все сухо) и у меня пол движка было в масле, старый клапан разобрал там так же была лопнута резиновая прокладка. сейчас все сухо, но из патрубка теперь продолжает распыляться масло, теперь хочу его поменять на этот 53013672АЕ
Я его заклеил но теперь думаю сменить так как крышка там не просто так(может при высоком давлении выбивается)
Я поставить банку для масла(за 10€ для бмв продавалась) и масло больше на плюет.
  В 23.10.2012 в 05:18, donRumata сказал:
на станции постоянно предлагают что нить поменять, а если предложить нечего предлагают поменять автомобиль :D Нужно руководствоваться здравым смыслом, менять вам нужно только то, что приведет к устранению неисправности, в данном случае течи масла.
  В 23.10.2012 в 07:34, Silvano сказал:
что за банка, кудой поставил, скинь пожалуста
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Купил WK с текущим задним сальником колена как я думал.
Снял КПП - оказалось сальник колена не течет, пали подозрения на поддон со стороны сальника, снял поддон - посадил на герметик и поставил новый салник коленвала.
Завожу мотор, думаю что все окей, спускаюсь в яму а там струйкой масло прет из под стартера - где я на поддон грешил, я думаю что за нах, по быстрому (если так это можно назвать - около двух часов снимал) снимаю стартер - беглым осмотром ( на работу спешил) нахожу отверстия - тупо отверстие 5-6 мм. от куда текло масло.
Судя по всему это тех отверстие которое было чем-то заглушено но заглушка выскочила.
смотрите где расположена дырка
нашел в сети фотки так там эта дырка заткнута болтом через герметик.
благополучно заглушил это отверстие шлангом а внутрь вставил металлический штырь.
Собираю все, завожу, все гуд, 30 мин на холостых, минут 5-10 гонял мотор на разных оборотах.
Ну собрался домой, думаю вкину редуктор на след. День.
Утром прихожу в гараж а там опять лужа масла под машиной – теперь оно течет откуда-то сверху – такое чувство что из под турбины (но турбина вся сухая) сверху вообще все чисто и сухо.
Ума не приложу от куда сейчас гонит масло и что с этим делать?
Подскажите от куда оно может течь? Как побороть?
вот где течет, сверху купола гидротрансфоматора - сразу под турбиной.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если течет в больших обьемах, то это с маслоохладителя (на фото). Вроде болезнь такая есть, на наших моторах, прокладку заменить надо.
У меня тоже текло в этом месте немного, тоже думал сальник, но это оказалось с воздушного патрубка турбины, пока не заменил его и не установил доп.маслоотделитель.
Изменено пользователем Van777
Патрубок поставил новый с черной резинкой, да и не много там текло.
Скорее всего маслоохладитель.
Как туда долезть, можно самостоятельно в гараже или только на сервис?
Вот я смотрю фото - там после маслоохладителя бортик, если бы масло скапливалось там - видно было бы при снятии топливного фильтра.
а я критичного ничего не обноружил.
Изменено пользователем -Илья-
Все фоты с этого форума. Смотри в поисковике все темы - свирл, маслоотделитель, привод дроссельных заслонок...
Я так понял турбину снимать нужно, какой ужас. как туда долезть?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 78 гостей (Посмотреть всех)
    • E777KX27
    • brat-kondrat
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
