Масло в двигатель 4.7
Ermdmi
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
заглянул на сайт Лукойла быстренько...
сделал подбор масла на свою машину поиск нечего не выдал
у Лукойла вообще есть допуск крайслера?
30
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
У Лукойла, Крайслеровского допуска нет, Крайслеровский допуск в основном пользуется спросом на территории Северной Америки, по этому для масла произведенного на нашем материке довольно большая редкость, официально или нет, но неоднократно встречалось что Европейским аналогом считается МВ 229.3
143
7 2005 KJ
16 минут назад, IRBIS1980 сказал:
MB 229.3 это допуск мерседес и для джипа может оказаться совершенно другим маслом.
У Ликви Моли (германия) есть допуск крайслер, лью его.
30
7L
Абсолютно верно - МВ это мерседес, но я ни коим образом не настаиваю на полном соответствии этих двух допусков, просто в сети множество раз встречал эту информацию. Для европейских масел Крайслеровский допуск встречается, но очень редко. За 4 года пользования автор, пользовал и Мобил и Петроканаду полусинь, Лукойл люкс синтетика, сейчас залито Петроканада синтетика 0w30, неоднократно вскрывая двигатель проблем из за масла, не обнаружено.
89
У меня несколько лет проездил на луколе 5в40, при чем последняя замена затянулась на 2 года но с пробегом 10000. При этом последние 6000 крутил до отсечки часто. Потом залил долгоиграющую промывку, при щамене поверх задил 5 минутку промывку.
вскрвтие показало Чистый двигатель В отличном состоянии. Но я видел только распредвалы и поршневую сверху то есть сами цилиндры.
Уж если до распредвалов нормально масло додавливать при плотности 5в40,  то скорее всего коленвалу тоже хватает масла вполне.
Хоть у кого нибудь были проблемы из за масла 5в40????
30
7L
Ну я второе число вязкости применяю только по мануалу 30. Сейчас зимой первая 0…
Когда после 2 х лет моей эксплуатации в основном на Петроканаде полусинтетике и общем пробеге 170 000, двигатель разбирали, состояние вкладышей было  без особо видимого износа, а в остальном да, состояние и чистоту оценивал под клапанной крышкой.
2 375
Автомобиль: в подписи
40 - это вязкость при рабочей температуре, скорее всего ничего от этого не случится, ну может на стакан на сотню расход выше.
нижняя 5 - этого достаточно. В сибири да, зимой может быть нужным 0, погоды там недетские.
89
Николай Пименов
У меня с 5в30 жрать начал.
я психанул и залин 2 л доливом 5в40 и еще модификатор вязкости и жор прекратился при том такое чувство, что совсем как и было.
Изменено пользователем rocket
2 375
Определенное количество масла конструктивно подъедается - идеально плотных скользящих соединений не бывает (кольца поршня, маслосъемный колпачок по штоку клапана). И да, когда зазоры уже немолодые - чуть более густое масло помогает (отсюда и родилась сказка, что мотору по мере старения нужно увеличивать вязкость масла, муля же в том, что в одном месте помогает, а в другом - калечит, когда пропускная способность каких-нибудь каналов чутка падает от загущения масла). А вот у разных марок - разный жор в процессе эксплуатации (при одинаковой паспортной вязкости) - это есть такое явление...
143
7 2005 KJ
15 часов назад, rocket сказал:
Проблем не было, но перешел на 5в30 из-за стука гидриков на масле с подходящим пробегом к 5000-6000км.
89
MIB дак гидрики же от жидкого масла стучат, а не от густого
2 375
Гидрики стучат от неподходящего масла. Причем бывает как вверх, так и вниз.
89
у меня с 5в30 хеликс ультра застучали.
Залью то я теперь 5в40 только вот думаю лить молибден или эстеровую присадку.
Эстеры круто конечно, чистят все от всего, и липнут ко всему )))) , но молибден для поношенного двигатели думаю полезнее
667
Это ты так думаешь....   :D
2 375
Никаких допприсадок в масло не требуется. Это сказки.
А хеликс ультра - не то масло, что хотел бы пользовать наш моторчик. Больно моднявое.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Знатоки подскпжут?) что льют в канистры мопар?
2 375
Масло. Моторное.
Исходя из структуры корпораций - шеврон реально смесь делает для мопара. Просто потому что америка=америка.
89
ОГРОМНАЯ КО ВСЕМ ПРОСЬБА
Пожалуйста напишите свои масла на которых ваш двигатель точно не жрет масло.
И я бы выбрал более удобный для себя вариант и проверил бы наконец, не в масле ли дело.
А то маслосьемные постановили, что менянные 5000 назад ВИКТОР РеЙНЗ, направляющие меняные, хон в цилиндрах как новый,
из вентиляции картера ничего не кидает даже если отсечку давать, из трубы дыма нет, разве что при пуске может и то вряд ли, труба не в масле, только немного сажи,
тяга дикая, компрессия в норме, свечи сухие, А МАСЛО УХОДИТ
я бы забил на этот жор 800 мл на 1000, но боюсь кольца от горящего масла залягут, если еще не залегли )))
2 375
800 на 1000 - это дичайший перебор, 100 на 1000 - вот где-то предел исправного агрегата...
кольца залегают от множества причин и горящее масло - не на первом месте.
ну например лукойл люкс 5в30 синт, кастрол эдж 5в40 - жор не обнаружен...хоть и не особо следили за уровнем, чтоб прям вот следить.
89
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Вот вариант.
дешево и можно филтрок простой взять да лето отьездить тысячи 4.
хотя мале от промтого фильтра отличается рублей на 250 )))
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Надежда умирает последней! Но,смена производителя масла ничего не даст я думаю. Имею похожий расход,готовлюсь к смене мс колпачков(уже лежит дома оригинал),далее раскоксовка,а дальше даже думать не хочу! Дыма тоже нет,свечи....вот они
89
dzdm Мск помееяны, раскоксовка - хрень!
двиган перебрать 40 000
Навести хон на блок цилиндров или фрезерануть- 10 000
а там уж как попрет!
если только кольца залегли, это то ерунда,
но вот вкладыши, может поршневая под первый ремонтный размер, направляющие алапанов ОБЯЗАТЕЛЬНО  под замену.
ах да, дорогие скбаки прокладки головки блока, а еще и прогладки выпускного коллектора очень желательно оригиальные и шпильки колекторы и болты головок тоже новые надо.
Весело в общем ))))
Автомобиль: Grand cherokee 4
7 WH
У меня движка 4.7  с пробегом за 200 тысяч.  расход масла был не зависимо от производителя оного  примерно грамм 500-700 на тысячу а дыма не было даже при запуске.   Поменял МСК, гидрики, распредвалы ( так как на них выработка была очень большая  )  расход на кастрюле  стал  в половину меньше.   Потом перешел на ELF 5/30 .  что заметил, если не отжигать на все деньги и по трассе не больше 120  ехать  масло не расходует от слова вообще. .  Если вваливать на все деньги,  расход  есть но  не сказал бы что критический,  если раньше  чуть не каждый день уровень  проверял то сейчас как то свыкся и может раз в пару месяцев капот открою. Иногда грамм 200 долью.
89
а как же такой момент, что напралляющие коапанов вот например у меня выпускных были разбиты, и там разбивает мск новые тыс за 10-30.
я направляющие заменил
89
А что лукоил генезис никто не льет?
странно, но у него вязкость у 5в40 при 100 градусах почти соответствует верхней плрнке вязкости 5в30.
а некоторые 5в30 имеют вязкость 9,5. Дак это уже 20 почти
2 375
Зачем платить больше?
1 051
2.4
АКПП
Николай Пименов Ну там молибдена чуток есть. Зольномть ниже, присадки жирнее. Прям вполне на эти 500 рублей разницы, а то и меньше.
1 051
2.4
АКПП
выше была просто нотка юмора, если что)
я, кстати, втарил Люкс... 1307 руб. по чеку за 4л.
89
~sparrow~ У меня с одной стороны женщина, с другой кот. Оба спят, потому видео смотреть не стал )))
кот хоть и молодой, но че то вот прям сейчас пердит не по детски, хоть буди и выгоняй о_О
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Gr.Eb-r
    • Михалыч81
    • Nik66
    • Lunarbat
    • Max300
    • john dreik
    • Владимир(Лексеич)
    • Poland
    • Yurank
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
