Magnaflow или Flowmaster на WK
@Николай Пименов, я немного запутался, что в итоге и куда подходит и так далее...
Я понял вроде, что
Magnaflow 16632 - это полный комплект банка-трубы на WH 4.7
А Magnaflow 12586 Stainless Steel 2.5" Oval Muffler - это только банка, из этого же комплекта, но ее можно взять отдельно и заварить на обычную систему
Это она? http://mfstore.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=209&category_id=35&option=com_virtuemart&Itemid=2
2 376
Автомобиль: в подписи
Может и она. Код соответствует.
Себе я полюбому повезу оттуда, есть мысль что продающееся тут и продающееся там несколько...отличаются. Но это бездоказательная мысль.
421
Так они везут все с одного завода... У магнофлоу производство пока в одном месте в штатах все штампуют.
2 376
Ну одно время все также думали про Ранчо (амморты), а потом в России вдруг начали продавать Ранчо-5000 (серии) в некоем серебряном окрасе, который к НАСТОЯЩЕМУ ранчо не имеет никакого отношения...
Вот из чего складывается цена в России? Закупочная (никто её снижать не будет, будь ты хоть трижды оф.дилером), привоз (а такая банка весит 10 кило между прочим), затем таможня, затем интерес магазина (ну на текущие нужды, включая летний отпуск директора за бугром и банальную аренду), и главное - интерес "административного налога" (проще говоря, коррупционные выплаты и т.п. расходы на всх рыб-прилипал). ОБЫЧНО такой расклад приводит к удорожанию втрое для тяжелых предметов и вдвое для легких. А тут только вдвое. Подозрительненько....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
А ИМЕННО ЭТУ банку или "какую попало"?
Банка "только вварить" вот эта: http://www.amazon.com/Magnaflow-12586-Stainless-Steel-Muffler/dp/B000XQQ0DM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390559027&sr=8-1
Как купить с амазона - это вы уж сами решайте, статеек типа "как это сделать" в сети немало. Мой метод - с посредником, цифры результирующие написал.
Да именно эта банка.
Наваривали около 20-30 см. точно не помню.
Подскажите к кому можно обратиться с покупкой универсального катализатора 99204HM Magnaflow из за бугра? Выставлял бронь через представительство в Питере, не успели уведомить-распродали(((
2 376
http://www.carpartkings.com/magnaflow-catalytic-converter-99204hm.html - пересылка в Россию почтой есть, оплаты надо смотреть, это сами.
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Интересная тема, я на 5.9 поставил банку магнофлоу вместе с катом, но звук был не очень,присутствовал гул при нагрузке на 2000обрт небыло отччетливых забулкивания, и в итоге решился вырезать кат, поставил стронгер, и вот тут он зазвучал особенно режим кик дауна это что то!!!! словами не описать))) иногда появляется гул но оч редко, и хочется чтоб на хх звука было совсем минимум, это возможно сделать с помощью резонатора? если есть возможность дайте ссылочку где это подробно расписано...
http://penn.freeservers.com/jeep/wj/qfrexhaust/
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Друзья, приветствую всех!
у меня периодически проскакивает в голове хотелка - сделать выхлопную с басом ну к примеру как у 5,7 hemi, ну или какого-нибудь X5 4,8.... басик короче мелодичный.
не преследую какой то выгоды в мощности, а чисто эстетически.
может кто делал такую операцию, подскажите где? как? и почем?
п.2.1 Правил - темы объединены
24
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
К сожелению ничто не поможет дизелю в плане звука!!!!!!
436
Не выйдет. V6 с V8 не сравнится какую банку не поставь. Но я на CRD поставил MBRP за что-то около 400-500 баксов. Мне нравится.
p.s. хоть и на WK2, но все же ...
2 376
На ВК2 дизель - ВМмотори, а не мерседес. Может сильно влиять на результат....
Ну и главное - ну какой звук останется после прохождения газиков через турбину? Она же всё размажет что есть...
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 4.7
Всем привет. Отпишу о своем опыте доработки выхлопа. Гранд 4.7 06 год. Удалял каты + замена банки. Единственно что не помню фирму банки, забыл сфоткать (
По результатам звук нравится, побулькивает ) а под сброс газа на 5-6 тыщах так вообще песня. Пару фоточек выложу и видео.
https://youtu.be/Ss45B5o8B1s
Делал все в атт свиблово.
Теперь возник вопрос следующего характера. Пробег близится к 140 и надо менять прокладки выпускных коллекторов и шпильки судя по всему. А раз уж лезть, то задумался о равнодлинных. Ктонибудь ставил себе? Или знает чувака, который ставил ).
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
красава. Сам думаю сейчас ставить или нет...а то достанется новому хозяину. Уже просто нашел замену викею...тундра крюмакс или гелик
Изменено пользователем Mr.Freddy
  • 4 месяца спустя...
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Парни, а кто гласспак от магны ставил на 4.7? Видео на ютюбе посмотрел, ничего так нормально рычит. Скиньте номерок и где заказать можно.  И что там с децибелами получится?
59
Автомобиль: WK2
а я думал что жып что бы ездить по дорогам и там где их нет, а оказывается -чтоб "рычать", берите дрель набор сверл и вперед сверлом по выхлопному тракты на слух....
54
не тем  местом значит ты думал, чувак :D (ничего личного). Хотелось бы услышать ответ от адекватных парней :good:
21
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
@uklunok, заходи на офф. сайт MF и по диаметру трубы подбирай.
Не видел, чтобы на WK ставили гласспак. Будешь первопроходцем :)
Не забудь поделиться опытом.
34
Изменено пользователем DemonFOX
54
Не видел, чтобы на WK ставили гласспак. Будешь первопроходцем Не забудь поделиться опытом.
Не, решил гласспак не брать. Спрашивал на драйве, там на 2000 оборотах гул сильный. Возьму проверенный вариант - магну 12586
21
@uklunok, у меня и с ней гул конкретный в районе 1900-2000. здесь мне рекомендовали отрезать кусок трубы ближе к заду авто, но этот вариант мне не нравится.
нужно либо городить резонатор гельмгольца, либо смириться. я пока смирился, но по трассе очень устаешь от постоянного дроуна.
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
поделюсь своим опытом.
Тоже страдал от того, что только знал, что под капотом работает Hemi. Сейчас привожу крепыша в порядок, и появилась возможность сделать выпуск. Речь конечно не идет сейчас о Магновлоре или подобных забугорных вещах, времена не те и курс тоже. Но, получилось найти тут аналог.
В итоге построил на 3" трубе после штанов с глушителем и углом 90 градусов (все из нержавейки), заднюю банку выкинул к черту, а выпуск вывел в арку заднего колеса
вот так получилось на слух
это я к тому, что при желании всегда можно найти возможность.
Я рад, что ее нашел и теперь так смачно передвигаюсь по городу....
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
и чо почем удовольствие? И что за банка?
27
2 часа назад, Daniel Jackson сказал:
Делали из нержавейки, по этому получилось около 10000 по железу за все и по работе 5000, это какой-то закос  (про банку) под америкосов, но бюджетный, они привозят сразу от потребностей.
183
А где делал?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • arlekino1455
    • Lazy61
    • Аleksandr
    • Giraffe
    • Marty_Dog
    • Galex89
    • agregat97
    • Rusich
    • AlexUnder Construction
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
