Автор Andrey Mylnikov
23 дня и 16 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
24 дня и 23 часа
27 дней и 5 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
26 дней и 2 часа
5 000 руб. -
Автор shopovdg
19 дней и 12 часов
11 000 руб. -
Автор Илья_СХ27
1 день и 14 часов
19 500 руб. -
Автор RGM
24 дня и 12 часов
2 000 руб.
Что вас раздражает в WK2 ?
Кто в онлайне 3 пользователя, 1 анонимный, 134 гостей (Посмотреть всех)
- art_bb
- Antox@
- Skipper82rus
записей - 7
комментариев - 3489
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278286
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
