Что вас раздражает в WK2 ?
Greenlander
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
А что там - перепрошивка удаляет 3 передачи ?  :secret:  :lol2:
вот смех смехом, если на рейстайле заблокировать первую, седьмую и восьмую передачи, был бы отличный вариант...
  • Ответов 1,4 тыс
  • OlegLOK
    62
  • Nordicus
    62
  • Du Khan
    58
  • Greenlander
    55
Если всё ок, то и не надо к машине никого подпускать с компьютером, тем более чужих :)
Согласен!
437
Коробка... сказать, что она раздражает, просто ничего не сказать.
Какой конструктор писал алгоритм работы? Насколько был убогий алгоритм в дорестайле ...Но тут жип превзошел всех. У меня в голове не укладывается,как такое можно вообще продавать?
Реально даже за руль садится не хочется ...не езда, а мучение. :mad::hunter:
коробка ж адаптивная - под стиль езды подстраивается, причем достаточно явно.
а в режиме спорт вообще вопросов не вызывает алгоритм работы - практически как врцчную б переключался.
дл особых требований есть лепестки.
В трех сервисах был, в Питере больше нету... Ну не лечат 8 ступку на дизеле от этого.
Значит это вариант нормы, см пост выше.
мне наоборот сказали в сервисе, что вариант решения есть для дизеля, а для бензина - точного нет. но неточный есть, и раотает )
шумно было б на 6-й на 120 и дальше, разгон был бы плохой, еще всякое...
надуманные какие-то желания - но опять ж есть лепестки, и в режиме сноу может трогаться со 2-й )
103
wk2 overland 3.6
Видал я в гробу такую адаптацию ...
На БМВ тоже пиналась первую неделю, причем на всех передачах, потом реально адаптировалась и про коробку забыл.
Лепестки.., :D  тут тоже Фиат курил... Почему в режиме "ручки" нет кикдауна?  Какой м..дак это придумал? Едешь на 6- с прицепом ,музыку слушаешь, все хорошо..,пошел на обгон ,забыл что на ручке- педаль в пол иии ничего!!!, ой!, ай !,што!, где!?  Зачем коробка переключается в "ручном" режиме, принудительно, на 1ю передачу?
На дорестайле, при включенной понижайке, ведро помнило на какой передаче я ехал вперед и после остановки или езды назад, включало именно ту передачу. Это было очень удобно при езде по серьезному бездорожью. Сейчас тупо 1-я ,она на асфальте то нахрен не нужна ,а уж при понижайке ....
Вариант решения на 3.6  есть.   В режиме эко пинаться почти перестала.
нормально, 3.6 оч. эластичен. От 3х до4х тыщ оборотов как раз 6-я передача от 120 до 150
Так вы, катните на БМВ   3Л е70 с этой же коробкой и "аналогичной" раздаткой  и вопросы о надуманности отпадут.
Изменено пользователем evin
437
е70 - это предыдущий х5 который? не хочу :)
у меня и тут вопросов нет после обновления - тем более в режиме спорт
437
помнится авторевю в каком-то тесте кайенаа тоже сетовали, что передачи плохо переключаются. очень высокие требования.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Чего уж там. Блокировать, так блокировать. Долой 4 передачи, 1,3,5,7 и будет бомба. :)
Это у тебя пять :P  А у меня еще одна есть :secret: (анекдот про чукчу и машину, вперед 5, а назад одна)  :D  :lol:  :lol2:
Согласен, можно и запутаться :) Это как в анекдоте про Чукчу:
-Почему так долго ехал?
-Так вперед пять передач, а назад одна, и ехать неудобно!
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@evin, Было бы неплохо как то понятнее выражать свои мысли. В вашем последнем посте много букв и эмоций, но не граммитики. :wacko:  По существу: пробег 20 000 км, проблем с "пинками" коробки нет. Может мой вес в 110 кг не даёт ей "пинаться"? :P
Изменено пользователем Svoi37
103
wk2 overland 3.6
Где и что конкретно не понятно? Уважаемый учитель грамматики . :hi::shades:
195
@evin, Ниразу ни учитель. Но после редактирования Ваш пост стал более понятен. :hi:
Автомобиль: 14 г. ГЧ 3
6 Lim.
Всем привет. У меня с коробкой все ок. Ничего не пинается и все замечательно) может подвезло, а может не замечаю))) По первым 2-3 тыс было, при переходе на 2 с 1. Если катаешься по скорости потока, так вообще как будто вариатор))) если начинаешь менять стиль на более агрессивный ...первые 500-1000 метров подстраивается, действительно понимаешь где происходит переключение. Но, опять же без рывков. Потом опять все очень и очень плавно)))
Хотел описать свой раздражитель... Скрип в багажнике. При чем по характеру, как будто пластик после нагрева свою форму обратно приобретает. Даже не скрип, а пощелкивание. Это проявляется и в движении, и когда машина стоит. Раньше даже не думал. А тут проехал без музыки и надо же услышать было..)) теперь постоянно  это замечаю. Частота этих звуков зависит от: действий с крышкой багажника, после активного руление (на спокойном также есть, только частота меньше). При ревизии, выяснился источник, точнее два. Сам облицовочный пластик на двери багажника и спойлер. Думаю все таки я слышу именно пластик. Спойлер на улице..не может же он так громко скрипеть)))). Вообщем то, это дико бесит.
195
Скрип в багажнике.
Это спойлер при нагреве щёлкает :mad: . Активно обсуждалось уже. По-моему решения так и не нашли. Я не парюсь :D .
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34213-schelchki-v-spoilere-wk2/?p=1067406
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Как не положи солнечные очки в очечник - один хрен гремят они там! И главное, забудешь, что они там лежат и пол дороги думаешь - что же и где же, такое гремит то?
Утром завтра - всё запоролоню там!
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Очки в футляр, футляр в очечник. Ничего не гремит. Может так попробывать ?
ПыСы  Очечник изнутри в материи типа флок (бархат), может поэтому не гремит ?
Кладу очки дужками вперёд - ничего не гремит.
p.s. в машину не пойду ...  :P
Можно положить очки и прыснуть туда монтажной пеной (нужно совсем чуть-чуть). После затвердевания пены аккуратно удалить выступившие излишки остро отточенным ножом, и, вуаля, с проблемой грохота в отдельно взятом месте окончательно и бесповоротно покончено. :good:  :D  Вот только очки (новые) придётся хранить в нише, где прикуриватель. Что я и делаю.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Это ж какой футляр, для солнечных очков?!
Положил душками вперед! Ща будет контрольный заезд!)))
А в нише для прикуривателя, у меня, флэха торчит и провод для айфона сложенный!)
195
А у меня флешка супермаленькая, и многое ещё там помещается. :P
59
Гы... Аналогичный случай... Но после своих мытарств с ездой к ОД по гарантии как на работу, уже просто забил. Включаю музыку погромче и не выкидываю пластиковые бутылки из под воды из багажника :-).
З.Ы. Причем зимой такого не было.
Аналогично.
(что-то типа такой, тока производитель другой)
50821dcc7445834cb5dc569193874a30_450x450
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Флэшка любая все равно выступает... Переписал все на SDcard всунул и забыл, все пространство свободное  и главное не боишься чем-нибудь задеть :good:
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Итак, очки дужками вперед: через полчаса, один хрен - загремели! Завтра займусь.
1 725
0 D Over
Спецом пересилив себя проехал без музыки положив очки в очешник, тишина! У меня правда стеклянные, тяжелые.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
У меня в очечнике, очки полгода пролежали товарища, дискомфорта не испытывал, товарищ забыл, а я и не знал о их пребывании, очки солнц.защ. в пластиковой/композитной оправе.
437
вот еще круиз нечетко работает: поставил, к примеру, 100, а он гуляет так, что лишняя бумажка по почте )
1 649
Есть и положительный момент - не врёт ))
6 Lim.
+100 .. да и черт с ним.. Главное непонятно, какая скорость выставлена))) На всех моих предыдущих авто было всегда обозначено на какой скорости зафиксирован круиз... У нас с ГЧ с этим беда))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Dim163
    • Александр 45
    • alexeysh
    • bpavo
    • OWK
    • Van777
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    Dim163
    Dim163
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
