Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
@андрей 2013, Делал так. Не совпадает подсветка. Именно те лампочки именно там покупал.  В климате кстати, насколько я помню, 5 мм лампы даже а не 4.
Изменено пользователем Einar
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
В климат тоже поставлю 3мм. Ты писал об окраске зеленым цапон лаком  лампы и использ. синего колпачка, в таком варианте ближе к оригиналу?
п.4.9 Правил
Автомобиль: jeep wk
@андрей 2013,Андрюха мне то зачем так точно место описывать :lol2:  .Спасибо всё равно
Я так понимаю обычные лампочки, мне принёс мастер-радиолюбитель, по сто штук и лампы и колпачки (меньше не продают), они в пакетиках были. всё перепаял и всё, ничего не греется, не горит. Фотки сегодня сделаю вечером.
Видать идеально подошли.любуется.
Светят то как?
Автомобиль: GC WH CRD 3.0
@murey,
Да нормально светят, ничего необычного. Никаких лаков-красок, просто обычные лампочки и колпачки на них. Я уже и забыл и про них и про тему. Сегодня вот не поленюсь, зайду домой после работы, возьму ключи от машины и сфоткаю как всё светится. Но тогда придётся и за пивком в магаз заскочить.!
Сразу 2 хороших дела сделаешь :up:
 Это я прочитал, сидя в машине, в час ночи, так как вспомнил, как только закончил "замес" очередной партии пива.
Как только закончил, вспомнил про эти лампочки и отправился в машину, вооружившись телефоном фоткать. Только особого смысла в фотках не увидел, не передаёт камера этих свитюлек. Нужно в живую смотреть.
На большие фотики фоткать не умею. Если совсем необходимо посмотреть, заезайте, живу в районе Филей.
@murey,   Я толком родной и не помню, светят все одинаково и светят. Управление климатом немного тусклее всего остального. Ничего не раздражает. Я даже регулировкой никогда практически не пользовался.
@Reposado, может колпачки не того цвета,чтоб зеленый вышел?
А так в Ваших краях очень часто бываю
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Я на эти лампы родные колпачки одел, получилось идеально.
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
У меня перелимитед-недосрт)
Получилось здорово
а на эти лампочки это на какие?на такие?
@nos710, интерьер огонь. то, как сам хочу сделать.
WH SRT8 2008 Был
Те, что в посте №285 - Които
Oleg40
Хобби уже))),благо есть возможность паять перепаять,а вот получается так с зелеными колп.
7 2006
Вчера поменял все 3мм и 4мм  одел зеленые колпачки т. к. родные не все удалось сохранить, отличается конечно но в любом случае лучше чем было. Покупал в южном порту.
Кнопку педали отпаял с отсосом, под ней лампу 3мм тоже поменял.
Для увеличения срока службы яркость днем буду уменьшать.
Так же хочу оклеить кнопки прозрачной пленкой (для защиты кузова) чтобы не вытерлись.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Brig
    • Артем А
    • Влад240675
    • ZАлександрZ
    • Прохор
    • Fairtex
    • URRI 39
    • JGrach
    • Alex745
    • Greenders200
    • JxJ2011
    • Poland
    • Сергей1811
      • 7713
