Вырвал руль!
Всем привет! Сегодня у нас без предупреждения выпал первый снег и в городе естественно шоу "звезды на льду", потому как переобулись далеко не все. К сожалению не все хотят это понимать и некоторые типусы норовят создать аварийную ситуацию щеголяя хорошим сцеплением зимней резины со снежным накатом. По дороге на работу за две машины до меня в ровный строй крадущихся на цыпочках автомобилей влетел какой-то щегол на "зубиле", вызвав хаос и панику у всех кто был сзади. При резком торможении естественно сработала АБС и естественно я вцепился в руль крепче чтобы нажимать педаль сильнее. В результате резкого усилия я просто вырвал руль примерно сантиметра на два! Покрылся потом, утопил обратно и доехал до работы. Рулится как и прежде. Никаких щелчков, хрустов или других звуков ломающейся детали при вырывании не было. Только руль теперь болтается вперед/назад, всмысле ко мне/от меня. Кто-нибудь снимал руль? Что там могло откуда выскочить? Реально ли сделать самому? Жду искрометных шуток и предложений!
Спасибо
Я не люблю захватанную чужими руками кожу руля и сидений (а авто могу приобретать только б/у :blush: ). Поэтому первым делом меняю кожу.
Не избежал этого и нынешний КейДжей. "Кожей" его сиденья можно назвать с большой натяжкой :rolleyes: .
Если называть "специальным съёмником" обычный двухлапковый за 300 руб, то он ,безусловно , понадобится. Шлейф (в простонародье - улитка) у меня вел себя спокойно , раскручиваться не пытался - видимо уже дает себя знать возраст машины. В процессе установки баранки обратно жалел, что не послушался мануала и не приобрел новый болт. Усилие серьезное, а болт,кажется, М8... Но все обошлось. Причем, баранка имела люфт в своей плоскости до самого щелчка динамоключа.
Вопрос решился. Если кому интересно, рассказываю. На конце трубы рулевой колонки (отметил красным) после крестовины перед пружиной стоит тонкое хлипенькое металлическое стопорное кольцо с лепестками, которое просто надевается на вал и держится на нем этими лепестками. Соответственно, относительно легко его можно и снять, что вобщем-то и произошло у меня. Плюс, узел отмеченный синим, назовем его "демпфер", оказался не так прост как кажется. В нем стоит подшипник, который тоже сошел со своего места. Вобщем все обошлось малой кровью. Стопорное кольцо заменили на похожее, покрепче, подшипник и резиновую втулку в демпфере поставили на место. Будьте осторожны! Не тяните руль сильно - останется в руках вместе с валом!
Поздравляю!
Значит конструкция не сильно отличается от привычных...
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день!
скажите пожалуйста при замене стопорного кольца до какой стадии разбирали рулевую калонку?или шайва меняется на месте?
может кто разбирал отзовитесь
спасибо
Изменено пользователем nick_travel
Сделал!1 час работы.просто выскочило стопорное кольцо.посадил на место и собрал.не нужно никаких сервисов.все как в детском конструкторе!
  • 11 месяцев спустя...
@nick_travel, а стопорное кольцо там на валу? Оно цельное или разрезное?
И ещё вопрос!
Экспериментальным путем установил, что люфтит на соединении 3 и 4 в салоне.
Кто знает, как решается этот вопрос? Забить посильнее штифт?
@myx,Добрый день!
будет люфтить так как весь етот механизм фиксируется стопорным кольцом. почитайте пост 34 там все написано понятно.
а стальное на час работы даже на открытом воздухе с 2 литрами пива даже наслаждение :good:
@nick_travel, Демпфер у меня нормальный.
т.е. весь люфт в стопорном кольце?
Но на сколько я понял из рисунка оно между карданчиком и рулем, а у меня люфт по моим подозрениям между карданчиком и моторным отсеком.
На рисунке это соединение чуть правее красного круга.
    • 20 Комментариев
    • 29467 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189203 Просмотра
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432913 Просмотров
