Выбор аккумулятора на Гранд WK
Кто что ставил на Grand Cherokee WK? Какие впечатления?
  • Ответы 709
  • Просмотры 88k
  • Мне одному кажется, что слишком уж заморочный подход к выбору? Хотите докторскую по тщательности подбора аккума на бензоатмомотор защитить? Давно пора уже взять с полки в магазине то,  что п
  • Даю наводку, не благодари:
  • @rocket Я вот не понимаю,если денег не жалко,то чего думать то? Агмы не боятся глубокого разряда и гораздо меньше подвержены последствиям этого.В нете полно инфы как про технологию,так и про экспл.эти
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Решился на неизвестную фирму
Ну не "Мордор" хоть :lol2:
Зарядил хоть перед установкой?
2 минуты назад, Roman76 сказал:
Выше 14.2В вооще не поднималось
Зимой будет больше.
53 минуты назад, СашкаМ сказал:
:-D ну да, тоже была ассоциация )))
Нет, не заряжал. Мысль была принести домой... Но ибо он был на 90% заряжен, проверили двумя приборами (моим тестером АКБ и там где покупал, у них тоже, но подороже - они же аккумы продают) и еще принес я нагрузочную вилку ))) Он все выдержал...
52 минуты назад, олегТТ сказал:
Зимой будет больше.
Да я к тому, что 14.5-14.7 было на двух моих других, что обсуждал выше... Но они заряжены тоже!
Просто получается обычный Американ на 90Ач, Эксайд ЕФБ на 59Ач и AGM на 105 Ач чуть по разному берут напряжение и ток после старта (наблюдаю же очень давно за ними).
AGM сегодня удивил, плавно и медленно дошел до 14.2 и держал так (а ЕФБ скачком брал быстрее).
Изменено пользователем Roman76
схема простая- в цепь минуса суперконденсатора включается балластный резистор ом 10( или тот что в комплекте) и он шунтируется контактам реле примерно такого типа-http://4x4shop.ru/shop/shop.product_details/979/flypage.tpl/5063.html
 обмотка реле подключается замку зажигания(АСС ПРОВОД),на джипах  WK/WH при включении стартера провод АСС обесточивается в замке зажигания поэтому на обмотку реле надо параллельно подключить электролит 3300мкф на 25вольт и само реле к проводу АСС подчить через  диод анодом(+) к АСС, катодом(-) к обмотке реле т.е при повороте ключа кондер будет подключен напрямую, а все остальное время будет подключен через балластный резистор.
@Roman76 а скока фантиков обошлось?
 ок 60 у.е., только у меня чисто параллельное подключение, реле ставить лень....хотя более правильно.
Прям как-то совсем бюджетно.
1 час назад, СашкаМ сказал:
волей случая в объявлении стояло 5000, привез еще старый аккум, поэтому отдали дешевле... 4400 новый
12 часов назад, romanov сказал:
А зачем так?
А затем что ток заряда-разряда у конденсатора не ограничен ничем (кроме того внешнего балластного резистора).
Ну, во первых, все-таки ограничен внутренним сопротивлением (ESR), хотя оно и на порядок меньше чем у АКБ. А во вторых, и хорошо - пусть пульсации сглаживает. Разве что мосту в генераторе может поплохеть. Из-за этого балластный резистор ставят?
Оно пренебрежимо мало в сравнении с АКБ - и потому он прикидывается КЗ цепи без балласта на заряд. Даже банальные 2-4 фарады на музыку - и то балласт бывает необходим.
Схемка то простая будет?
 так я уже писал  выше- балластный резистор( обычно есть в комплекте) и параллельно ему контактная группа сильтноточного реле, обмотка кот.подсоединена к "+" зажигания..., либо АСС, НО ТАМ нужен электролит на АСС примерно 3300 мкф на 25в.
В 19.06.2018 в 12:48, shurilla сказал:
Более года назад уставший родной поменял на Medalist 60038, пока без нареканий.
И недорогой.
Казалось бы ничего не предвещало, даже горизонт был чист, но окружающая действительность такова, что эта батарея скоропостижно скончалась, на гарантии.
Еще в воскресенье совершил до обеда несколько коротких поездок - ни намека при старте мотора.
Парканулся в дворе в обед.
Утром в понедельник, при открытии дверей с брелка, машина встретила подмигивающим ксеноном :(
Естественно, 2 поворота ключа - и потух даже мафон, приборка тревожно помигала лампочками и судорожно пошевелила стрелками.
Т.к. утром был густой туман, то датчик дождя самолично отдал приказ махнуть щетками.
Такого медленного движения щеток по стеклу я никогда еще не видел, удивительно, но они смогли вернуться обратно.
Короче, все вырубил, сходил за тестером - просадка аж до 8В. Плюнул, все закрыл и поехал на метро.:read:
Вечером снял аккум и на зарядку - зарядился подозрительно быстро,  часа за 3...:wacko:, отнес к машине, наживил - просадка до 9В:facepalm:
В итоге, раскопал гарантию в недрах бардачка, позвонил в магаз, потрещал с админом, мой аккум забрали "на экспертизу", дали подменный б.у. АГМ 80Ач:IMG_20180911_224416.thumb.jpg.df342fd21c1559eb0b2639186ca39444.jpg
12,7 на х.х., на открытой машине 12,1В. При втором повороте ключа просадка до 11,5В. Завел и сразу пошло расти до 14,2
При езде гена быстрее чем за минуту поднимает до 14,6В и так остается пока не заглушить мотор - считаю гена пока не виновен.
Теперь катаюсь с вольметром в прикуривателе.:D
Ток потребления на заглушенной, но открытой машине плавает 2,5-3А (мафон и салонный свет выключены)
Если закрыть с брелка, то сразу около 2А,  если дождаться "сна" (несколько минут) то резко падает до 150-180мА. (никаких доп. сиг. нет, все штатное).
Далее ждать не стал.
Теперь если окажется заводской брак, магазин обещал вернуть деньги или выдать новый аккум в пределах прошлогодней суммы.
Если неисправность "по вине владельца", то досвидос.
-del
5 часов назад, shurilla сказал:
Как же все знакомо :up:
Напряжение как у всех - вроде обсуждали моё недавно...
А вот ток потребления многоват имхо, у меня в "сне" 90мА с китайской магнитолой, и 10-20 мА без нее.
6 минут назад, Roman76 сказал:
Ну, мафон штатный, я его не снимал. Может надо подольше подождать, "глубокого сна", но было лень.
У меня старый аккум подъедал включённый Ves (крутил диск) при выключенном головном устройстве и зарядка телефона (правое гнездо, не прикуриватель), остаётся активным даже с выключенным ключом зажигания.
Думаю они не много пожирают, но этого хватило чтобы я в лесу искал от кого прикурить джип
1 час назад, Blackmarino сказал:
Ничего такого у меня нет. Аккум брал новым в мае 17г.
Даже если бы утечка была в 1А, то чтобы "соточку" высадить надо пару-тройку суток.
Бывало в сервисе висела по полдня в нейтралке - когда ключ не вытащен и запитаны многие эл.блоки - и ничего, аккум не садился.
Машина простояла менее суток с последней поездки.
А тут он просто тихо и резко сдох, без предварительных жалоб и намеков.
:angry:
Банка скорей всего замкнула.
@shurilla ну у меня было 3 аккума за 2 года на предыдущем жыпе с банками... вот такое качество :huh:
4 часа назад, shurilla сказал:
Да я не обнаружил глубокого сна, недавно же отчет писал, с каким потреблением тока происходит при сигналке и т.д.
Купите AGM один раз и забудьте.Навсегда.)))
Там таких проблем не наблюдалось...
И для полноты картины - 1А высадит "соточку" за ту самую "соточку" часов. Но это досуха, а до состояния "уже не завести" - поменьше будет...
8 часов назад, олегТТ сказал:
Ну да :D Я на 105 Ач АГМ уже 160км проехал только на батарейке без гены. У дома было 12В, значит минимум до 10.8В еще можно было бы на этом АКБ кататься :good:
Илон Маск скромно курит в сторонке...
@Oleg40экспериментальным путем установил что по трассе на дизеле акб хватает примерно на 350-400км. Дальше напряжения не хватает на питание форсунок и т. д. Думаю, был бы у него посвежее и свежезаряженный до 500 дотянул бы.
Маск, как тебе?
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Это без потребителей?
Все на минимуме. Олег был в курсе, что гена отвалился и тянул как мог с минимумом потребителей. Все же до точки назначения, по-моему не дотянул сам. Но это к делу не относится.
доброго всем:hi:,давненько я не был здесь.Ну так в тему;ребят у кого стоит спутниковая сигнализация то став те себе любой АКБ и он не проживет больше года,это акромя оптимы.В современных авто энерго потребителей тьма и при том таких не слабых,я не беру в расчет уже веками сложившиеся понятия (фары,печка,кондей,и.т.д) сейчас там одних блоков наверно штук 15 и все хотят есть и к томуже есть блоки которые контролируют машину даже с выключенным зажиганием,так вот я к чему-производство АКБ как было 120 лет назад так и осталось,только станки по менялись и свинца стали класть меньше (борьба с весом) а так батарейки теже что и 120 лет назад.На счет свинца- чем толше пластина тем тяжелей батарейка но и работать будет дольше.
 P.Sы берите акб по весу не промахнетесь,но и бренд кроме варты с бошом
Изменено пользователем uragan-z65
  • brat-kondrat
  • Ivan1978
  • Андрей55
  • Dizel Man
  • abrakadabra
  • SlaG
  • Евгений163
  • МаксNazarov1978
    • 38619 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207549 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448953 Просмотра
