Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
доброго всем:hi:,давненько я не был здесь.Ну так в тему;ребят у кого стоит спутниковая сигнализация то став те себе любой АКБ и он не проживет больше года,это акромя оптимы.В современных авто энерго потребителей тьма и при том таких не слабых,я не беру в расчет уже веками сложившиеся понятия (фары,печка,кондей,и.т.д) сейчас там одних блоков наверно штук 15 и все хотят есть и к томуже есть блоки которые контролируют машину даже с выключенным зажиганием,так вот я к чему-производство АКБ как было 120 лет назад так и осталось,только станки по менялись и свинца стали класть меньше (борьба с весом) а так батарейки теже что и 120 лет назад.На счет свинца- чем толше пластина тем тяжелей батарейка но и работать будет дольше.
 P.Sы берите акб по весу не промахнетесь,но и бренд кроме варты с бошом
Изменено пользователем uragan-z65
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго утра!
Прошу подсказать номерок норальных клем , хочу поменять плюс постоянно сьезжает как не подтягивал его(((
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
4 минуты назад, DNK сказал:
Доброго утра!
Так может болт длятначала просто поменять? Может быть на нем резьбу сорвали (или на гайке)
@Akpo6at13 да болт можно поменять , но клемы имеют такой убогий и пожеванный вид.
Так что хотелось бы поставить новые и забыть.
Кто заказывал поможите чем можите )))
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Кмк можно просто пройтись пл магазам.Там этих клемм разных видов и мастей... вполне можно подобрать.Да ещё и получче...
  • 5 недель спустя...
89
Читал я читал,  и в основном все на дизель обсуждают аккумы на дизель. А мне на 4.7  нужно.
И так ведь емкость родного аккума на 4.7 я и не нашел.
тюменский аккумуляторный завод под боком, но форде фокусе стоял года 3. Проблем не знал. Но там небыло предпускового. А у меня предпусковой. Езжу оочень короткими маршрутами. В основном по 1 км.
вот и думаю, что увеличенную емуость брать не стоит.
Автомобиль: в подписи
Предпусковой позвольте от чего работает?
родной размер для 4,7 - 94R. Он же - H7. А емкость при этом - какая технология, такая и емкость, но холодный "крутильный" ток - 800А.
BMW X5 F15 xDrive 40d
А мне вот подарили новый аккумулятор, просто подарили и все. Я рассчитывал еще родным пользоваться,  год как минимум, крутит то он пока нормально. Раз в месяц тренировка реверсивным током и все вообще отлично.  Ну раз подарили, то пришлось поставить, тем более зима идет.  Вот посмотрим на сколько хватит этого VARTA  AGM  95 Ah, 850 A, Silver Dynamic. Кто то тут писал что они тоже долго не живут.
W124/300E
9 часов назад, rocket сказал:
Я, купив Тюменский 72 амперный случайно на заправке, проехал на нем 300 км на бензиновом гелике, без генератора, высадил в ноль, потом зарядил, и вот уже года три он счастливо живет у меня.
Иногда снова садится полностью от долгого простоя, снова заряжается и снова в путь.
По соотношению цена/качество 5 баллов:good:
10 часов назад, rocket сказал:
В основном по 1 км.
А я бы как раз такую и взял
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
Значит батарейка такая же, как и на дизеле. Стандартные емкости батарейки 90-100 ач в этом корпусе.
13 минут назад, СашкаМ сказал:
Какую?
большую?
дак она ж заряжаться не будет успевать
То есть пусковой ток не должен быть ниже 800?
При том имеет ли значение какая будет емкость?
я так понял, что большая емкость не будет успевать заряжаться
HINO 500
9 метров в хвосте
2 часа назад, Van777 сказал:
если стоит спутниковая сигналка то год,если нет то по больше. Эту батарею можно посадить в ноль и потом ее восстановить но не обычным зарядником а тем которые могут заряжать AGM батареи
HINO 500
9 метров в хвосте
11 часов назад, СашкаМ сказал:
https://www.zr.ru/content/amp/articles/915050-akkumulyatory-bolshoj-test/
Вчера только про батарейки читал. Очередная заказуха.
сто пудово заказняк :good::ok: я с этим сталкивался и с тем же  "за рублем"
Дизельный вк1 какой-то особенный? Не заметил чтобы он гробил аккумулятор больше других авто.
45 минут назад, rocket сказал:
Несусветная антинаучная бредятина
Кто это утверждает физику в школе прогулял. И букварь скурил. Не верь
HINO 500
9 метров в хвосте
да пусковой ток чем выше тем лучше. Емкость акб нужно ставить такую как рекомендует производитель,выше не надо. Что бы  акб зарядился нужно держать обороты не ниже 2000 на протяжение 500-600 км по трассе по городу это не возможно
BMW 330Cic
18 минут назад, uragan-z65 сказал:
У Ивана стоит прерыватель массы, и старый отработал 10 лет.
HINO 500
9 метров в хвосте
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Хочу с Вами по спорить! что бы  гена выдал нужный ток для зарядки нужно его крутить до 2000 об то есть  мотор,тогда будет идти ток 14.2-14.5 на холостых будет около 12.4-12.7 + климат контроль +свет+ разные потребители которые тоже хотят есть,а таких там много,ну а если стоит спутник вообще супер :good: вот и как батарея зарядится когда потребителей много а обороты ни о чем?
Только что, ruby12 сказал:
ну если стоит отключатель массы то спутник нафиг не нужен;)
BMW 330Cic
@uragan-z65 я в выборе сигналки хотел спросить, а что, есть сведения об угоне джипа за последние 10 лет?
А если про Ивана, то у него стоит милицейская сигнализация, что гораздо круче)))
Не понял предмет спора. Ну свет, ну мафон, усилитель, отопитель и т. д и т. п. А агмовская варта-то тут при чем? Почему год?
Кстати в очередной раз напоминаю - гарантия на варту и бош 2 года с момента продажи через розничную сеть.
9 минут назад, uragan-z65 сказал:
12.4-12.7
12.5 вольт это напряжение на разряженном на 75-80% аккумуляторе. Если на холостых напряжение борт сети 12.7 то давным давно пора бежать к электрику разбираться куда зарядка пропала и кто тому виной - гена сдох или с проводкой беда случилась. Если на холостых меньше 13в в сети это уже не норма, че уж там про меньшее говорить.
Вчера специально с тестером бегал мерял у себя - 12.67в напряжение бортсети, причем именно сети, а не на отключенном от машины акб. И это еще свет в салоне горел после открывания дверей.
Ничего не имею против тюмени, медведей, американов, варт и прочих производителей, равно как и кумиров среди них не создаю. Это если кому-то захотелось подумать что я сейчас за варту впрягусь.
15 минут назад, ruby12 сказал:
Вк1 не видел, а вот вк2  и вк2 срт бывало. И KL тоже вроде мелькал на форуме в статистике.
У меня примерно 14.8В в бортовой сети с момента старта и пока еду на любых оборотах... Это нормально?
Воткнут цифровой вольтметр в прикуриватель (с той поры, когда про аккум тоже спрашивал, так и остался вольтметр - дырку закрывает).
Да, с зарядкой тут у меня полный косяк выходит. Есть два зарядных и ни одно уже не подходит для AGM.  Заказал Bosch C7, оттестирую и отпишусь потом.
Жаль конечно что  зарядное Автоэлектрика Т-1012А нельзя использовать для AGM.  Очень даже неплохо оно себя зарекомендовало. Эффект  частичного восстановления пластин все таки есть, это не вымысел.  С момента покупки в 2012 г. оно поддерживало родной АКБ  в хорошем состоянии.
Van777 я с линейками, вольтметрами и амперметрами возле С7 не сидел, но пару месяцев С3 и С7 пользовал. Против эксайдовской зарядки Exide 12/7 бош полная хрень! Зуб даю.
Я бы ее и за полцены от ее нынешней стоимости не купил после этого.
33 минуты назад, ruby12 сказал:
Что это.
при падении напряжения отключает массу?
Только что, rocket сказал:
Не, это я сам ее принудительно отключаю.
46 минут назад, uragan-z65 сказал:
Да вы о чем?
у меня что на холостых 14.4
что на трассе 14,7.
если гена выдает 12.7 это конец гене
Еще раз поднимаю вопрос:
какая емуость у родного аккума???
родной пусковой 800 - это точно?
Изменено пользователем rocket
У меня в машине 5 вольтметров! )))
обд 2 показывает напряжение на мозгах и на самом обд. Рознится на 0.2.
Магнитола показывает.
предпусковой тоже что то там неправильно светит. Вечно 15 выдает.
и сигналка передает.
так что пофиг холостые или трасса.
всегда примерно 14.6
58 минут назад, СашкаМ сказал:
А в чем бредятина?
то есть за 1 км поездки аккум востановит заряд потраченый на простой пуск и сингалку?
бывает в день 2 км.
по 1 утром и вечером
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Zig
    • Александр 45
    • Павел Ившин
    • Kranston
    • СергейВикторович
    • dibanoff
    • Serzhik
    • D-i-s
    • Jeep4x4club Parts
    • Oves
    • serg102
    • Forsazh
    • xmo97
    • alexeysh
    • kapitalist
    • Владимир 4х4
    • xrita
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
