Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
Автомобиль: wj 4.7 2000г.
Обьяснюсь почему сильно заинтересовала эта тема:
В в связи с моей профессией у меня очень много знакомых на амерекоса, там стоит 4 акб размеры как у наших 65А как правило погибает 1-2акб, остальные живые сдаются в металлолом, ибо ставить связку старые +новые это не рентабельно, так что есть возможность взять норм. акб по цене металлолома. На газеле такой акб у друга стоит уже 6 год
Да и если брать один новый то по цене не очень тяжко
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
1 час назад, tolya-opv сказал:
давайте более корректно относиться к мыслям и высказывания коллег по форуму без перехода на личности, это не этично
Это да...вот только до совсем уж умных,с короной на башке,это никогда не дойдёт - звездить и хамить всё равно будет по поводу и без.
Я не зря написал в посте,на который так возбудился местный "светила", что "" генератор с мозгами авто не дадут..."".В нашем джипе всем заправляют мозги,посему в гене нет реле регулятора.И коль всч система заточена под штатный аккум в 95Ач,то нет никакой уверенности что аккуму в 140Ач будет позволено в критической ситуации( при сильном разряде ( а это очень реально при коротких поездках,особенно зимой)) получать необходимый ток для восстановления сил.
С теорией тут никто не спорит,но как это реализовано внутри нашей системы?
P.S. Коленька,я что то не заметил здесь " особо умных туляков"( я живу в другом городе), зато "ярким солнцем" тут светит " особо умный куйбышевец". И хорош уже хамить...надоел.
3 минуты назад, олегТТ сказал:
Вся система заточена под штатный аккум в 95Ач,то нет никакой уверенности что аккуму в 140Ач будет позволено в критической ситуации
Акб не обязательно в 140А можно 100А
Я не много не правильно с формулировкой вопроса подошол, мне было интересно почему народ не берет родные акб? Цена ведь такая же как и у всех но пусковой ток выше, и в моем понимание это лучше
100 Ач другое дело.Тут даже ьеоретически все норм.
А почему народ не берет родные?Я что то не заметил.
Запас в пусковом токе да, лучше, чем недобор.
А по реальной экспл. лучше всего подходят( особо для зимы)  АГМ аккумы.И живут дольше ( у меня 9 лет уже ходит) и глубокого разряда не боятся.А это гораздо важнее,чем иметь запас пускового тока.
Цена,правда,выше,но оно того стоит,поверьте.
Изменено пользователем олегТТ
Агм это гелевые? Если да то, тут смущает ценник за шт. Гелевые не бояться морозов, разряда, но очень чувствительны к перезаряду вроде как даже 1вольт может убить акб, и если я все правильно понимаю они заправлены тоже кислотой только загущенной. Возможно я не прав
Я уже сталкивался с темой по акб когда с финки новый х-треил пригонял и там стоял акб на 35А до первых заморозков его хватило к концу зимы улетел на помойку хоть и новый
10 минут назад, tolya-opv сказал:
Возможно я не прав
Не прав.Во первых,не гелевые( так их по старинке называют).Заправлены кислотой, кот. находится в особых матах.Перезаряда боятся.Д.б.напруга не более 14 5 В.
Но по опыту,зимой у меня показывает 14,7- 14,8 В и всё норм.уже 9 лет.
А что,на х трейле штатный аккум 35Ач??!!
Вот тут, похоже, просто пусковой ток был мал для этого авто,что и привело к исходу.
Олег 9 лет это эксплуатации это конечно отличный показатель, но дабы обезопасить себя тогда надо ставить какое-то контрольное реле заряда(или как там оно называется чтоб ток больше чем надо не пошол), и цена на них очень кусачая (можно 2-3 щелочных поменять). Конечно если подходить с вопросом чтоб купил поставил и забыл где стоит то да, но и амерекосовские акб 6 лет ходит а ценник более чем гуманен, и рисков выкинуть на следующий день вследствие перезарядка меньше. Олег а как агм себя чувствует при разряде? Нормально потом восстановить напругу?
13 минут назад, олегТТ сказал:
У меня стоял на 35А я его по макс. Комплектации брал и сам из порта Котка забирал, акб не умер, но его явно не хватало на эксплуатацию дизеля в городе, пришлось ставить подольский на 60А
2 минуты назад, tolya-opv сказал:
Ток,больше чем надо,пойти не сможет.А за напругой надо следить.Но у нас этим занимается мозг овто и всё и так норм.Зимой повышается на 0.2- 0.3 В,но как говорил,не критично( возможно просто мой киьайский водьтметр в прикуртвателе слегка пиндит).Так что проблем не вижу.
Сейчас,правда поставил другой аккум - новую Варту,тоже АГМ.
По поводу глубокого разряда....Однажды разрядил свой по недогляду до 1 В( а, как известно,аккум считается рпзряженным на 100% при  напряж.на клеммах в 10.8 В). Так вот подумал,что писец пришел.Но нет,зарядил и полный порядок!Сам не ожидал...Клнечно,дни его я прилично сокраьил этим,но что поделаешь...
Так х трейл еще и дизель был?! Ну,понятно...япошки сэкономили! Конечно перекос был по пуск.току.Вот и развалился.
Автомобиль: в подписи
А вот не так всё просто...пиковая нагрузочная способность аккума в том числе влияет на то, насколько напряжение просядет от стартера, и если просядет слишком сильно - то пуска не будет (хоть и формально "крутит"). А при всяких неприятностях типа морозец за 30 - запас лишним не бывает.
Ваша картинка кстати верна только при условии нулевого сопротивления от клемм аккума до клемм (одна из них - весь корпус, но в цепи участвует, как и жгутик массы двигателя) стартера. А это далеко не так. И так вот линейно и красиво - не будет.
ПС. Что-то я долго писал...тут такого по дороге накрутить успели, что проще стереть и отойти, чтоб не зашибло ненароком...
А скажите мне еще раз
У кого стоит на бензине 4.7   95-105 А/ч?
как оно?
я то подбором на сайтах показывает на бензин от 70-80 А/ч, а на дизель от 80-105 А/ч
Подборщики на сайтах в россии на американские в оригинале авто работают некорректно.
Оригинальная батарейка Мопар имеет номер BA94R730EX (4608719AD, 5080706AA, 5170018AA, 5179563AA) - попробуйте от этой информации оттолкнуться.
W124/300E
13 часов назад, rocket сказал:
Есть общее правило, при выборе аккума для наших широт: "Мощность генератора +15 %".
Исходите из него.
W124/300E
Ну, если найдется место куда его вкорячить, то "Да".
Чего то я вообще не понимаю столь долгого обмусоливания этой темы.
Аккумы выбирают тщательнее чем жену :lol2:
Автомобиль: WH 4
7 2005
8 часов назад, E_Gun сказал:
Причем зима уже закончилась )))
Толстый
26 минут назад, Zemlyak сказал:
Ага... Еще март впереди)
2 часа назад, Zemlyak сказал:
Я никогда не понимал людей, которым надо здесь и сейчас.
они прибегают с выпучинами глазами в магазин в январские морозы и берут то что есть и в тридорого.
да половина из них знали что менять надо, но март ведь скоро!
когда продавцам говоришь, что готов ждать хоть месяц, они очень уживляются.
проще делать все зарание.
выгоднее и удобнее.
Изменено пользователем rocket
11 часов назад, E_Gun сказал:
Не надо мусолить, просто ответить
Кто постааил 100 или 95 а/ч на 4.7 или 3.7?
с дизелями все ясно
Автомобиль: WH 4
7 2005
6 минут назад, rocket сказал:
выгоднее и удобнее.
Все верно, я так всегда и делаю. Зимнюю резину беру летом, летнюю - зимой. Если есть в мыслях поменять акк, то меняю обычно осенью. Так получается дешевле, ибо скидки можно поймать, ну и спокойнее как-то, без излишнего невроза.
Просто не совсем понятно, какие нюансы в акках можно изучать всю зиму, система же не особо сложная вроде ))
4 минуты назад, Zemlyak сказал:
А вот подиж ты...можно!)))
Аккум это вам не фунт изюма!Тут думать нада...:rolleyes:
23 часа назад, Николай Пименов сказал:
Видимо это для бензина.
85 а/ч 730
ну если увеличение допустимо на 15%, то 97,7 а/ч
значит 100 а/ч потянет
Только что, олегТТ сказал:
С фразой я согласен, но вот не уверен, что это не сарказм ))))
8 минут назад, Zemlyak сказал:
Я могу купить любой. Но хочется лучший для меня по всем пораметрам.
ну что в этом плохого то?
я хочу знать, то что я хочу знать не из за необходимости, а потому что хочу!
и машины иакие у нас тоже мало у кого из за необходимости.
Баловство это иметь такую в городе.
Но мы имеем.
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 минуту назад, олегТТ сказал:
Я прочитал всю эту тему. Понял, что агм вроде не особо катит ввиду неких конструктивных особенностей самогО джипа (разницу в цене с кислотником не берем, это проблемы кошелька, а не машины). к следующей зиме собираюсь менять акк, брать буду просто брендовый кислотник стандартных размеров и емкости. Не вижу смысла более заморачиваться этим вопросом, т.к. машина ночует в гараже (правда неотапливаемом), в многодневные экспедиции не езжу, нештатных потребителей типо люстры на крыше или адовой музыки нет. На всяк.случай купил на емексе за 90 руб новые щетки в гену, поменял, старые были достаточно изношены. Поменял ремень навесного, опять же превентивно. Вроде все, осталось только выловить акции/скидки и приобрести акк необходимых параметров.
@Zemlyak А вот почему не efb ?
Тот же более эффективный кислотник. Стоит не дорого
Вот что за поивычка мерить по себе?
у меня есть оборудивание. Гаража и розетки под домом нет.
Мне очень нравится, когда предпусковой грее машину хотя бы до 25 С
аккум из за этого живет у меня 2 года
Если бы у меня была розетка у места парковки, то поставил бы тюменский 100 и не думал
или аком efb 100.
Автомобиль: WH 4
7 2005
3 минуты назад, rocket сказал:
В Иркутске не так много контор, торгующих акками. Смотрел недавно на сайте самого известного у нас поставщика, по параметрам подходят 3 акка, и это обычные кислотники. А дрюкаться и тащить акк под заказ нет никакого желания, проще купить на месте.
Хотя, например резину в Иркутске уже давным-давно не беру, заказываю с Москвы, выходит здорово дешевле.
@Zemlyak А у меня то есть выбор.
но если кислотник, то брал бы аком efb 100.
потому как дешево и эффективно.
и плотность проверить можно и долить.
Это я после долгого задротства по аккумам вам говорю
Как уже говорил розетки под рукой нет, а пользоваться предпусковым люблю.
что бы ужобно подзаряжить свой аккум вобрал вот такую хрень
Автомобиль: WH 4
7 2005
7 минут назад, rocket сказал:
А по кому прикажешь мерить-то? )))
Машина моя, езжу на ней я, акк буду покупать тоже я. Все вроде логично.
До джипа владел форем с вебастой, поэтому даже не думал, а просто купил желтую оптиму, которая спокойно отпахала почти 4 года и была продана вместе с машиной. Насколько я знаю, новый хозяин продолжает ее использовать в хвост и в гриву. У меня зимой вебаста работала чуть не каждый вечер перед выездом с работы. На джипа с удовольствием взял бы такой же акк, но вроде как гелевые акки не особо любят эту машину, ну и цена акка останавливает конечно, на форя брал еще по докризисной цене 13 тыр что ли.
    Marina_a16
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
