Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012.
18 минут назад, Николай Южный сказал:
Если не затруднит, то дайте ссыль на конкретное описание куда и что колхозить
Если поднимать не хотите, колхозить ничего не нужно... пружины оставляете старые, амортизаторы ставите новые, они аналогичны оригинальным. Чашка под пружину только чуть выше... 1-2 см перед поднимется.
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
В 17.09.2018 в 09:21, Николай Южный сказал:
Или же просвет сам увеличится с этими амортами? Эти аморты полный аналог родных как я понял.
Добрый день,
А какого года у вас автомобиль ?
Дело в том, что на новые модели 2015 (после мая месяца) производитель внес изменение в передние амортизаторы.
И на сколько нам известно Вам не подойдет Bilstein и другой производитель.
2012.
1 час назад, Eibach сказал:
интересная информация.... получается люди обречены?))
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
3 минуты назад, Sterh сказал:
Ну пока да, придется покупать оригинал. И ждать когда производители выпустят аналоги.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Айбах, поделитесь в чем разница.
Александр мне трудно говорить, т.к. у нас нет сервиса, но по-моему на автомобили после мая 2015 года внизу переднего амортизатора (там где вилка) приварено крепление для косточки стаба.... И тот амортизатор который шел до 2015 года (на авто) не подходит.
Попробую найти фото, выложу сюда.
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
Нашел.
Вот как выглядит нижнее крепление амортизатора на авто 2015+
А у производителей идет просто вилка без данного "уха"
Думаю это вопрос времени - и в будущем появятся и Bilstein с таким же ухом.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Если это действительно так, то это вообще не проблема. Сварка, болгарка и напильник творят чудеса.
Согласен, но захочет ли владелец свежего авто, браться за болгарку и сварочный аппарат ?!
Ну в этом месте приварить пластину это еще проще, я то думал там глобальные изменения.
Как говорит @merdok для этого есть специально обученные люди.
Если амортизаторы сдохли значит авто уже не свежее. У кого сдохли на свежем тот их у дилеров по гарантии поменяет. Так что на мой взгляд это все понты и не более "я хочу тюнинг, но не хочу не по заводу"
В общим одним шашечки, другим ехать.
2012.
9 минут назад, СашкаМ сказал:
Чет не пойму, зачем там вообще это ухо?))
Если по геометрии других изменений нет, так можно ставить любые
Изменено пользователем Sterh
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Добрый день,
Очень актуально ваше замечание для меня, тк авто лето 2016 го. В принципе все понятно. Болгарка и руки из правильного места идут плюсом в процессе замены.
Спасибо за инфу.
Буду менять только аморты, ибо не готов выложить больше 100 рупий за такой улучшайзинг.
Eibach
30
Автомобиль: Jeep
Да не за что !
В личку отправил вам предложение по амортизаторам Bilstein B8 5100
Если что пишите.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Вот такой есть вопрос. Стоят задние пружины синего цвета.. по этому признаку можно идентифицировать производителя пружин?
Господа, пребываю в небольшом ахревайтунге... Пока жду Б8 аморты, стараниями соклубника заполучил пружины HR (да, я знаю что тема про билштайн, но у нас и так все смешалось на форуме). Выпросил в сервисе подъемник на целый день, масла поменять, фильтра и т. д., заодно решил воткнуть пружины сзади. Спереди тоже хотел, но чувствовал что сил на все не хватит, собственно на передние и не хватило. Но не суть. Суть в том, что высота сзади от центра ступицы до арки 525мм была на стоковых пружинах. Когда я их снял, поставил рядом с hr... Они одинаковой высоты. Я померял диаметр прутка. 20мм сток и 18,7 hr. С этого момента меня начали мучать некоторые сомнения. Но я не остановился. Воткнул hr. Доковырял машину. Опустил с подъемника. Доехал до дома. Замерял высоту - 515 с обеих сторон. Занавес. Суперлифт за 40 косарей.
Автомобиль: VW CR7
пружины где покупал? по идее они должны были добавить +2см... проверено на двух авто лично, после замены показатель должен быть около 53см, и откуда размер на стоке 52,5 не понимаю... авто с каким пробегом? пружины точно ранее не менялись?
Изменено пользователем vector-a
Не суть где покупал. Но если интересно, то в Германии. Маркировки проверены. Все в норме, это HR и они для джипа.
Стоял оригинал. Бирки сохранились. По поводу того что их кто-то менял очень сильно сомневаюсь.
Не сомневаюсь я лишь в том, что через пару тысяч км они точно сядут, пусть немножко, но сядут. Это нормальное явление.
Пробег 133700.
2012.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Номера пружин есть? Для джипа они H&R вроде бывают и с занижением.
10 минут назад, vector-a сказал:
Откуда 2 см сзади если обещанный лифт 0.5". Это чуть больше 1см.
Я конечно ожидал что добавится меньше сантиметра, но чтоб сантиметр отнялся - это выше моего понимания
@Sterh есть конечно. Это пружины для лифта.
Автомобиль: VW CR7
у меня интереса абсолютно нет, имею желание помочь/подсказать
Ошибка по не знанию.))) Эти пружины не садятся от слова "вообще". На первом комплекте за три года может 1см потеряла и то из них 0,5 списываю на усадку в резинках спустя неделю после установки.
2012.
Только что, СашкаМ сказал:
H&R
+30 перед, +20 зад (которые под лифт)
У меня зад от центра ступицы 54 см
Автомобиль: VW CR7
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
да ну.... эти пружины дают лифт +30мм перед и +20мм зад
маркировку пружин в студию
Автомобиль: VW CR7
Вариант такой...
1. верхние проставки под задние пружины, вместо штатных резинок поставить увеличенные на 10мм, это добавит клиренса назад +20мм
2. проставки под опоры заднего амортизатора +20мм, это добавит рабочий ход амортизатора
на перед никаких проставок не надо...
ни конечно это все сделать при замене  амортизаторов на Бильштайн
http://polimer-nsk.ru/category/view?ProductSearch[category_id]=1&ProductSearch[brand]=JEEP&ProductSearch[content]=GRAND+CHEROKEE&ProductSearch[production]=2014
12 минут назад, vector-a сказал:
Ну я то как бы не слепой. Пишу то, что намерял.
Еще от чего мерять эти +30
Проставки это проставки. Мне нужен был эксперимент в чистом виде. В надежде на лифт сверху задних амортов была добавлены проставки по 18мм.
Проставки под пружины я могу и на штатные поставить. Вопрос не об этом.
Где деньги, Зин?
Автомобиль: VW CR7
можно поздравить, ты первый у кого получилось занизить авто этими пружинами...)))
попробуй завтра на ровном месте ещё раз померить... если нет идеального ровного места, то мерить лево+право и разделить пополам, получится более-менее точно
18 минут назад, vector-a сказал:
Все пружины садятся. Их сотни проданы клиентам и уже с десяток экспериментов на себе проведено. Одни садятся на 2-3-5мм и держатся,другие через год падают на 2,но это к теме не относится.
Только что, vector-a сказал:
С обеих сторон высота одинаковая. Ну +/-2мм не в счет на погрешность в темноте китайской рулеткой.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 367 гостей (Посмотреть всех)
    • 59rus
    • Андрей Р.
    • AUR
    • Fin_01
    • leksrus1
    • Dmitry_51
    • VOVAN168
    • agregat97
    • romanov
    • МедведЪ
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Anatoli 19615
    Anatoli 19615
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
