SergeyNS
Город: Москва и область / Diesel 3.0 (EXF) 2014, Restyling
8 минут назад, sanityclause сказал:
тогда уж в более ЖАРКИХ регионах  (если 5-40),  и то на свой страх и риск.
а в более холодных наоборот надо 30 и 0 т.е. 0-30
Ой да, перепутал)) Но все равно, по мне так 5w30 для Москвы, Подмосковья, более чем достаточно.
13
Автомобиль: JGC WK2 2013
В 03.09.2024 в 13:22, brat-kondrat сказал:
Valvoline Extreme super-duty 5w-40
Хороший выбор.
Я у себя такого не нашёл.
13
5 часов назад, Ivan89msk сказал:
По мануалу идет именно 5w30. И весь срок эксплуатации заливали 5w30. В ЦФО не вижу смысла лить 5w40. В регионах более холодных, наверное да.
А на сайте Крайслера в 2016 году рекомендация для всех дизелей перейти на 5W40.
Хотя на драйве была хорошая статья, которая полностью перевела все рекомендации Крайслера.
Там объяснили, что выбор между 5W30 или 5W40 зависит от одноконтурной или двухконтурной системы ЕГР.
Это именно перевод с сайта Крайслера.
Я нашёл на сайте лишь, что после 2016 года, даже для более ранних JGC WK2 допуск поменяли с 11106 на 10902.
А дальше - каждый решает сам, следовать рекомендациям производителя или нет.
Я лью NDT-4.
11
2 часа назад, MFox сказал:
Я лью NDT-4.
Читал эту статью. Но все-таки лучше буду следовать оф. мануалу к машине. Покатаюсь посмотрю.
Да и за NDT 17-20к отдавать каждые 7к пробега как то круто. И оно рассчитано для грузовиков, т.е. для тяжелых условий эксплуатации. Или на ЮГах. В остальных случаях не вижу смысла.
Вот еще для прочтения) https://www.drive2.ru/o/b/581889042283496574/?ysclid=m23tbhxahg415207499
Изменено пользователем Ivan89msk
437
Автомобиль: Джони
16 часов назад, sanityclause сказал:
А что там рискового?
791
9 часов назад, Йода сказал:
вспомнил что тут ветка про масло  для дизельного мотора, который на заводе делался и под 40ку в том числе.
значит ничего.
Как по мне, автомобиль в мотор которого можно лить и 30 и 40 и 50 в зависимости от климатических и иных условий эксплуатации  (как это было почти для всех авто еще 20-30 лет назад) куда предпочтительней и даже интересней...
а  тут я  по привычке, в парадигме "мотор под 20ку" ответил :D
Ибо если мотор сделан под 0/5-20 , лить в него 5-40 это точно уже на свой страх и риск.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 TD 3.0
Перешёл с Ravinol NDT на Valvoline. На щупе почернело через 100 км. Равинол так же темнел примерно через 1000 км. Что это может быть ?
Автомобиль: WK2
Дистанционно сложно подсказать .
Встречалось , что механик у ОД  при сливе масла  оставлял в моторе 1-1.5 литра масла . ......
666
В 06.10.2024 в 14:34, Йода сказал:
Часто езжу по платкам, где пока нет камер, и лично у меня скорость на межсервисный пробег никак не влияет.
Холодный запуск, и короткие поездки влияют точно.
В том то и дело, что знатоки мне так и не ответили, почему всегда сообщение масла было около 12 тыс. пробега, а тут вдруг после 4900 км?  На трассе Вельск- Архангельс  пришлось частенько  ехать 150 км в час, пот я и сопоставил с этим.
После замены масла и фильтров, съездили на море по платной и опять показывает по_старому: в районе 12 тыс.км. Так и не понятно, что это было в  прошлый раз.
Изменено пользователем Юрко
11
8 часов назад, Юрко сказал:
Какое масло заливаете? Возможно попалась паленка.
437
Автомобиль: Джони
20 часов назад, Юрко сказал:
Забей, глюкнуло :)
11 часов назад, Ivan89msk сказал:
Думаешь мозги машины умеют отличать паленку?  и уменьшают срок замены? :)
437
Автомобиль: Джони
В 11.10.2024 в 10:13, sanityclause сказал:
Почитай про новый 3,6 ...
кто-то льет 0-20 и у них на 40 000 км задирает распредвалы
а кто-то льет масло и не особо вникает какое... и 5-40 и ничего....
Обычный развод маркетологов... ничего более.
Как и система старт-стоп... которая ничего не экономит... а только уменьшает ресурс мотора/стартера
11
8 минут назад, Йода сказал:
А хрен его знает. Техника то серьезная 😁
791
В 14.10.2024 в 10:45, Йода сказал:
система старт стоп - ваще улет. кто-то же догадался и пропихнул эту идею в конвейер. и ведь народ хавает, верит что реально что-то она сберегает... идиотизм.
с маслом 5-20  думаю все не так просто.
приведенный вами пример очень расплывчатый. там очень непросто собрать точную инфу кто на чем ездит и у кого из-за чего что-то задирает или нет.
Если послушать почитать людей кто в теме конструирования маловязких масел реально шарит, то  тема про маркетологов уходит на 10 план. Не говорю что маркетологи не делают свою работу. Но дело тут не в них как мне кажется. До сих пор можно встретить моторы к которым есть разрешение лить масла разной вязкости, им  разрешалось изначально.  от 30 до 50. Думаю что в такие можно и 20 залить но с осторожностью и скорее  в новый.
А вот в моторы которые СДЕЛАНЫ только под 20,  лить 40 или 50, ну такое себе занятие... Именно это и является препятствием. Можно конечно сказать что производитель авто сговорились с маркетологами (с зелеными, с красными, с коричневыми)  и не меняя конструкцию мотора просто написали на пробках 5-20 а в букварях строго написали "ТОЛЬКО 5-20".
Мош и так.
А ведь мош и нет.
437
Автомобиль: Джони
15 минут назад, sanityclause сказал:
Серьезно? 😆
нет конечно, производители против! маркетологи сами по себе навязывают идеи стар-стопов
Я психанул и в коробку залил АТФ из канистры ТОЙОТА.... красное.
И что? верно! стало мягче работать
а все угрозы знающих людей, что масла в ZF нужно лить только от ZF иначе ВСЕ!  ну не оправдались.
Х5 проехал на АТФ уже порядка 100, а джип порядка 30 - все работает супер
Вот как-то так
791
2 минуты назад, Йода сказал:
Серьезно? 😆
ну вот, опять
без бутылки  не разобраться с этими производителями-маркетологами :D
но все же, все же
коробас и атф все же немного другое.  там такие подмены  могут легко прокатывать.(имхо)
437
Автомобиль: Джони
3 часа назад, sanityclause сказал:
ну вот, опять
но все же, все же
А в чем отличие? где та тонкая грань, что масло в АКПП может прокатывать, а 0-30 вместо 0-20 не может? :)
По технологии, у БМВ нельзя смазывать ступицу перед тем как диск тормозной одеваешь...
А в реалиях, потом колесо хрен оторвешь без кувалды... если ничего не смазать
791
20 часов назад, Йода сказал:
ну 0-30 вместо 0-20  с натягом то еще  можно... я  вообще -то писал о 40 и 50.
тонкая грань очень толстая
АКПП это не ДВС, совершенно разные принципы работы и узлы.
В АКПП вроде как ничего не сгорает не детонирует.
фрикционы, если я правильно помню и знаю, это совсем не тоже что и пара трения коленвал/вкладыш. даже отдаленно не тоже самое,  по зазорам, по нагрузкам, по задачам.
но,
я могу заблуждаться.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
7 минут назад, sanityclause сказал:
фрикционы, если я правильно помню и знаю, это совсем не тоже что и пара трения коленвал/вкладыш. даже отдаленно не тоже самое, как по зазорам так и по нагрузкам.
но,
Фрикционы тоже трутся, проскальзывают, накладки подгорают )))))
437
Автомобиль: Джони
2 часа назад, sanityclause сказал:
Да, я помню, просто не могу понять, где этот натяг? в чем такая критическая разница?
ну хорошо, 5-40 вместо 0-20?
в чем его такое конкретное отличие
791
16 часов назад, Йода сказал:
все разжевано вдоль и поперек, в том числе и  на ойлклабе. причем далеко не любителями. был чувак с ником (не могу вспомнить и найти, найду отпишусь) который весьма доступно со знанием дела разъяснил почему в моторах сделанных под  5-20 нечего делать маслу 5-30, 5-40 и т.д. Ну и соответственно наоборот, почему в моторах которым предписано длить разное масло в зависимости от условий (от 30ки до 50ки) противопоказана 20ка.
Цитата из одного  поста другого человека не того о ком я пишу (но полностью с ним согласен):
" Применение масла с пониженным HTHS в непредназначенных для этого двигателях может привести к их ускоренному износу. Объясняется это просто. В моторах, приспособленных для масла с пониженным HTHS, расстояние между трущимися поверхностями предельно уменьшено, детали настолько плотно пригнаны, что зазор минимален. Если же прицезионные пары традиционного образца, т.е. зазор больше необходимого, происходит разрыв масляной пленки и возникает контакт металл-металл.
е я пишу о недопустимости применения вязкости 20 в двигателях не разработаных для этого!! я и раньше в теме про вязкости и без этой выкладки писал это практически слово в слово! потому что это базовая составляющая теории жидкостного трения, образования масляного клина и пр., что относится к этому разделу ...  подтверждение также масла НКС для старых движков, где допустимые вязкости задраны выше убогих заводских рекомендаций ... больше вязкость, больше несущая способность масляной плёнки и масляного клина!... чего тут ведьм гонять то?"
но это все лирика.
как найду ответы того вот чувака , отпишусь... там все весьма убедительно расписано насчет HTHS и пар трения в моторах под низкое HTHS, и прочих тонкостях. у него  интересней.
Но повторюсь, я не являюсь ни инженером в области масел ни экспертом.  Просто меня больше убеждают доводы и аргументы знающих (как мне кажется ) людей, а не опыты автомехаников,  в гаражах жарящих масла в баночках или блогеров убивающих свои Лексусы с 4 -5 литровыми моторами, заливая 0-20 и  дрифтуя  десятками минут  на 5-6 тыс оборотах ))
имхо.
еще тут , уже приводил в пример в других  ветках
https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
в одной ветке, кстати, уже тоже все сказано насчёт низковязких масле. сказано -пересказно. думаю и вы там все уже смотрели читали..  (какое масло лить в пентастар)
но все остаются при своем.  вера дело такое, глубоко личное ))
791
о, нашел!!!
ник SAE20,
вот пример его рассуждений, доводов аргументов  в этой ветке.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-rassuzhdenija-forumchanina-sae20-po-maslam/page/258/?tab=comments#comment-1915210
на досуге можно можно углубиться, если есть познания в той же сфере... там много страничек где он оставлял коменты.
но чел в теме однозначно.
что бы привести свои аргументы против его, нужно иметь похожие знания  в области масел, жидкостей и прочего на том же уровне хотя бы в теории.
267
В 11.10.2024 в 19:38, matrixgreen сказал:
1)  масло поддельное
2) вальволайн лучше отмывает двигатель чем равенол
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
54 минуты назад, brat-kondrat сказал:
За счёт чего?
267
16 минут назад, Rusich сказал:
За счёт чего?
странный вопрос.
ну наверно за счет комплекта присадок
791
21 час назад, Alex-Nefras сказал:
Полное  смыкание пары коленвал/вкладыш это смерть ДВС. В отличии от фрикциона, смысл которого как раз в периодическом полном смыкании его дисков.
 Планетарная передача  - ваще МКП и редукторы, по аналогии. И никакого подобия пары седло/распредвал   в АКПП нет.
Мне видится что в автоматах  требования к маслам не то что бы слабее,  они просто другие. Там главное трансмиссионку не залить :D, ну и частичную замену делать хотя бы каждые 30 тыс.
Имхо
791
В 14.10.2024 в 18:11, Йода сказал:
40 ка не способна с той же скоростью и в том же количестве быть в "зажатой" для него  паре трения, сделанной под 20ку. Физически. Я не про отверстия  в разных узлах ДВС диаметром  в 1-2 мм. Этим размерам  пофиг какое масло 18 или 60.
Кстати,  в теме масло для пентастара кажется, или по Компасам, в авто где можно отслеживать температуру масла,  народ отписывался, что залив 30 вместо 20 уже наблюдается незначительное но  повышение температуры этого самого масла.
ПОэтому, заливая 40 вместо 20 в мотор сделанный для 20 мы , помимо всего прочего,  ухудшаем его охлаждение. масло такой же агент охлаждения что и  антифриз, но  для  других узлов.
11
3 часа назад, brat-kondrat сказал:
Можно пожалуйста полное название Вальволайна масла или артикул?
9 минут назад, Ivan89msk сказал:
Дык... На предыдущей же странице:
Или Premium Blue  :read:
437
Автомобиль: Джони
40 ка не способна с той же скоростью и в том же количестве быть в "зажатой" для него  паре трения, сделанной под 20ку. Физически. Я не про отверстия  в разных узлах ДВС диаметром  в 1-2 мм. Этим пофиг какое масло 18 или 60.
Кстати, в авто где можно наблюдать температуру масла,  в теме масло для пентастара кажется, или по Компасам,  народ отписывался, что залив 30 вместо 20 уже наблюдается незначительное но  повышение температуры масла.
Заливая 40 вместо 20 в мотор сделанный для 20 мы еще и значительно ухудшаем его охлаждение. масло такой же агент охлаждения   как антифриз но в других местах.
Да, возможно.
ЩА уговоришь меня, вернусь в 5-30 )))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikan78
    • Купил Порося
    • Chrysler
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
