SergeyNS
Брал такое
http://automatriks.ru/11872/
.но после санкций кусается однако.а до выходило дешевле чем наше по 4 литра
Шелл Хеликс дешевле, поэтому РОЛЬФы его предпочитают, чем Мобил1 ЕСП Формулу?
Какое из них лучше?
Изменено пользователем Юрко
Да как понять - сравнивать графики испытаний?
Тут главное чтоб не левак, а так, наверное, отличия минимальны. В смысле ТТХ. Ну и цена ещё наверное.
@murey,
Андрей, я по ссылке посмотрел и цена у них нормально отличается.
А в РОЛЬФе вообще не рекомендуют из-за подделок приезжать со своим маслом. Нужно найти надёжный магазин.
Перестраховываются.ну и свой интерес
Юр
Вроде все знакомые и я там беру не первый год.все сертификаты на месте.+ цена адекват
ну если сомнения то заходи на оф.сайт марки масла кот.хочешь.и там точки куда они поставляют :good:
Изменено пользователем murey
Какое из них лучше?
Можно сравнить тут. http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Прожиг Mobil ESP оплачивал лично :)
@ALLIGATOR,
Олег, ты же уже в теме, твоё мнение, какоё лучше?
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
На следующей неделе еду на ТО-80.
Все дизельные GC c 2011- поставляются к нам с сажевыми фильтрами, поэтому с момента продажи наш официальный дилер заливает  Mobil 1 ESP Formula 5W-30 : http://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-esp
По части масел, которые имеют допуск МВ 229.51, то вот здесь можно найти исчерпывающий ответ от Mersedes-Benz : http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=show&navigation_path=bevolisten&blatt=229.51&suchbegriff=
А что лучше или  хуже - думаю это очень субьективно. Главное не попасть на фальсификат при самостоятельной покупке - это уж 100%.
Mobil 1 0W-40
Олег, а температуру почему расширил?
Но при этом же вязкость масла другая. Не так?
@ALLIGATOR,
Олег, там столько всего, что нужно уезжать куда-то в степь на неделю, чтобы всё прочитать. Но почитаю, спасибо.
Супротек ты не пробывал?
@Юрко, инфы много, факт. Можно начать с цикла статей про масло, там как раз про стандарты хорошо описано. Блог читаю с тех пор, как он только появился.
Супротеком пользуюсь лет восемь. И Гранд заправлен - двигатель, коробка, раздатка. Не помню, лил ли в бак...
@ALLIGATOR,
Олег, всё-таки, ты же уже опытный и начитанный, в двух словах скажи, почему температурный диапазон масла ты расширил?
@Юрко, если коротко, то температура масла в двигателе больше зависит от конструктивных особенностей, нежели от температуры воздуха. Масло рекомендую не я , а Сергей, автор блога :) Пишет, что огромное количество моторов наблюдал лично, беспроблемно работающих на данном масле.
Не совсем понятно. А если, 5-30 будут проблемы?
чтобы узнать, как масло ведет себя в конкретном двигателе, надо провести анализ результатов работы масла в конкретном двигателе, и не только самого масла состояние, но и двигателя после работы на нем.
мобил 0-40 - не малозольное масло, чего однозначно требует крайслер от применяемых масел, это может сказаться на темпе закоксовывании маслосъемных  (в первую очередь) колец, например
@vs.,  причем тут малозольность? Она в теории нужна, чтобы сажевый фильтр не забивался. Где он на наших дизелях, тем более на пентастарах??? Не связаны процессы "коксования" масло съемных колец и зольность. Малозольные масла - масла в которых мало присадок. Mobil ESP очень здорово полимеризуется при нагреве, фото есть.
почему ж не связаны эти процессы - масло где горит с образованием сажи? - не в дпф же..
но, кстати, эксперимент есть способ познания - держите в курсе :up:
Изменено пользователем vs.
.+ цена адекват
и
интересно, что в европе масло стоит примерно 20 евро за литр - что в магазине, что на сервисе...
у нас в любом случае - намного дешевле почему-то.
так что лучше не рисковать, сто раз проверить :)
@vs., оно в районе маслосъемного кольца вообще не горит. Кстати, Крайслер говорит, что литр сгоревшего малозольного масла на 1000 километров - норма. Не смущает?
а где оно горит?
литр на 1000 км - смущает. конечно. абсурд какой-то - даже больше, чем у бмв с ауди и волги. это явная неисправность :) а что, для полнозольного масла норма расхода меньше? и где можно посмотреть эти нормы- а то в инструкции нет.
и вязкость тоже на расход влияет.
кстати, вот Вы дали ссылку на и-нет ресурс по маслу, там вот интересная статья на тему использования несоответствующих требованиям производителей масел:
http://bmwservice.livejournal.com/2013/11/24/
"Что? - Забитый маслодренаж маслосъемных колец.
Почему? - Неподходящее масло."
и тем более для дизеля с егр...
ps. я б в общем тоже предпочел 0-40 полнозольное, но... :)
pps. кстати, заметил на другой машине на дизеле - расход 5-30, 0-30 меньше, чем расход 5-40. удивился, но и так может быть.
Что-со сомневаюсь, чтоб кто-то 'видел много открытых дизелей VM A630, чтоб сделать статистику  и на масло..
Для меня то, что написал производитель - ето самое правильное масло как коефициент вязкости и параметров.
Конкретно для наших районах - 5W30, а при более холодный климат как у вас на севере - цифры сможно уменьшит (согласно таблице производителя)...
Но 0-40 - наверно все таки более подходящее для южная часть Казахстана :)
По поводу масло - наш ОД заливает масла MB по стоимости ~25EUR/L 5W30... До сих пор нарекании не имел. Жор 'заводского' масла тоже в границах нормального - не доливал между замена на 20т.км.
А то, что написано расход 1л/1т.км... Так ето же пишат все производители...
Да, часто пишут более маленкие цифры, чтоб не пугать пользователей, но в другая мерная единица. Например 75гр или 100гр масла но на 100км :)
да как же 100гр на 100км?! это ж "что ни день - 100 грамм, а то и 150!" :)  какая уж тут экология?
вот в инструкции написано 5-30, а на заливной пробке - 5-20. а ведь рабочая температура двигателя одна и та, независимо от места работы - казахстан ли, полярный круг...
и вязкость масла с индексом 40 при рабочей температуре будет намного ниже, чем вязкость масла с индексом 30 при 0 град.С. но ведь и при 0 смазка обеспечивается нормальная,да?
А если не вырывать фразу из контекста и прочитать всё, что написано?
Причем тут Казахстан? у нас что, двигатель в разных регионах имеет разную рабочую температуру? Слева на блоке теплообменник вода-масло стоит, кстати. Я вообще на 7.5W-40 езжу и доволен.
@vs.,@slowtraveler, заливайте что хотите :) К слову, на форуме многие перешли на Mobil 1 0W-40 и... Довольны...
P.S.
При температуре в 100 градусов у Mobil ESP и Mobil 1 0W-40 разница вязкости 11%, прям в разы...
Изменено пользователем Гость
Олег, конечно каждый заливает то, что хочеть... Но надеюсь не напрегает сильно Вас и разрешаете, чтоб высказал и свое мнение :)
Да, масло имеет разная рабочая температура при разная наружная температура и нагрузки.... Неслучайно для дизеля (и для 5.7 движки) стоит 'улучшеная система охлаждения'... Да и она не всегда справляется - на дисплее летом видел температуры масла 112С при несильная нагрузка.
Зимой при околонулевые температуры, масло держить температура 93-96С... Летом при 30-40С масло при умереная нагрузка и высокая скорость (хорошее воздушное охлаждение) уже 102-107С... Да, без нагрузки падает опять где-то до 96С...
Да и что спорить - Вы инструкции читали? Там четко сказано какой вискозитетный клас масла использовать - 5W30...
Обычно более 'вязкие' масла - 40-50 пользуются при двигатели, которые работают при повышеные температуры. Вот Вам и Казахстан - да, если живу там, то подумал бы перейти от 30 на 40 если живу в очень жаркие места...
А так в наших континентальных краях - не вижу смисл. Тем более, что Питер холоднее.
Поетому и интересно узнать причину, из-за которую Вы выбрали масло с нерекомендованый производителем клас вязкости..
Изменено пользователем slowtraveler
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 419 гостей (Посмотреть всех)
    • Артём ЛНР
    • Vasiliy190
    • Rommel-86
    • ЯР_
    • iskanderKRD
    • jewellir
    • Олег-2025
    • ivan-1410
    • vjmafia
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Anatoli 19615
    Anatoli 19615
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
