Долго крутит стартер на 3.0 CRD
motoneon
Где то воздух подсасывает походу...
Воздух у нас подсасывать не может, при исправном насосе в баке. У нас при разгерметизации наоборот, если что не так, то соляра течет, а не воздух сосет.
А что за насос у нас стоит в баке , какого типа ? И может ли плохая соляра из грязной канистры убить его по-быстрому за один раз ? Помню , на Ауди в своё время так и загубил я насос , залив бензин из очень грязной канистры. Прям сразу и загудел.
Может и стартер маслает так долго из-за того , что насос уже не накачивает давление сразу и ему требуется время ?
Может, а точно канистра была грязная? А аккум тут точно не при чем, если хватает напруги запустить двигатель, то все остальное будет работать на 100%, и уже от генератора.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Это я предполагаю , а там х\з. Просто шум насоса стал лучше слышен снаружи возле бака. Раньше вроде тише был. Вот я и подумал , что насос кончается. Не знаю какого типа он у нас. Центробежный с мет. подшипником в момент накрывается из-за грязи в топливе.
Да по логике вроде так д.б. , но сегодня ездил и всё норм. , а вчера с места стронуться не мог. И напруга на аккуме при заведённом движке была всего 13 с небольш.вольт. Сегодня всё как обычно - 14.5 В. Всё же прилично разряжен видно был, сильно отбирал мощность от генератора. Одно дело , когда гена просто работает на внутр. потребители при хорошо заряженном аккуме , и другое когда кроме этих потребителей часть мощи отбирает незаряженный аккум. По опыту  плохой аккум может порой гасить движок на малых оборотах. Была такая фигня у меня на одном из японцев.
А там х\з. Завтра ещё погоняю , а пока снова аккум на заряде.
Изменено пользователем олегТТ
667
Это теория, а на практике у кого то уже было так..., нужно в темах поискать...
352
@EmerA
никакой теории, это матчасть, в топливопроводе от бака до тнвд давление 3 атм, от тнвд до топливной рампы больше 100атм. Внимание вопрос, каким образом воздух из атмосферы, вопреки законам физики, преодолеет это даление и попадет в форсунки?
667
Вполне может быть, что как раз в районе насоса и захватывает.....
352
Исправному аккуму, исправный генератор очень быстро восстанавливает заряд
Насос в баке находится в самой соляре, что он там может захватывать, кроме нее?
667
Блин, что ты прицепился к топливной? Может не от туда сосёт....
352
А откуда еще может сосать? Свечи не закручены, форсы? Прокладка головы прогорела напрочь?
762
Блин , ребята , вы жжёте... :)
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Это точная информация? У меня лаунч давление насоса больше кажет:
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@EmerA,
А у меня кардиограмма как у Витахи только от 4.5 до 6.
352
Возможно, я объяснял суть процесса, цифры подставляйте любые.
Откуда он его берет, не может быть там10 атмосфер
124
2002г
А шут его знает, видимо,от датчика давления... Датчик глючит?
352
Не могу сказать, подождем мнение экспертов
762
Давление от насоса в баке 4 атм д.б.
Други подскажите,наши форсунки они ведь пьезо?
Вопчем кончилось тем, что ЧЕТЫРЕ форсунки льют в обратку по черному.Авто вапче перестало заводиться-только с впрыском бензина в турбу. Да и глохнет часто.Ситуация развилась просто молниеносно-за 3 дня из нормы в полный пипец.Неужели из за грязи в топливе?Из фильтра смотрел топливо было чистое.
Стою и думаю где взять форсы.На нашем Бош сервисе предлагают завтра новые по 19тыс/ шт.
Что скажете?
533
Мое мнение новые, вопрос что так быстро убило форсунки, если до сьема бака все было в порядке.
Предположение, завоздушили систему, вместо того чтобы без кручения стартером , прокачать насост, раз 10 ключиком туды сюды , это минемум.
Убедится что система заполнена и только потом крутить, насос на сухую поганяли тнвд, он погнал стружку и результат.
Это только предположение, акум был посажен, возможно от того что долго не могли завести авто..
Проверить соляру на наличее стружки..
Может кто еще что скажет..
Oleg40
Подскажите,у нас все таки стартер 1,7 кВт или 2,2 кВт? 3CRD 2006 г.в.
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Бери 2,2 и не загоняйся. В морозы будет бодрей крутить.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
Что скажете?
что в итоге? новые брал? во сколько всё это дело встало? Завтра тоже буду свои на обратку проверять.....
762
Итог описан в теме "Дымит дизель...".Форсы брал 4шт.по 19тыс.на Боше и две по 15тыс вот здесь http://zp.msk.ru/kontakty/kontakty.html
Новые.Итого 106 тыс.
103
Олег, а почему все форсы тут не купил?
762
Я вначале запаниковал,и хотел решить проблему как можно быстрее.Вот и купил их на след.день на Боше.Потом понял,что пошло взатяг и стал уже спокойно искать.Спасибо Максиму(maxim62), дал наколочку.
105
А почему чинить не стали? Это же гораздо дешевле. И гарантия есть. И делают хорошо.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Если только слив в обратку,то меняется клапан в форсунке и все.
412
Есть сздесь такое правило-негаьивно относится к любому способу сэкономить.
В плане фоосунок... К сожалению, как пправильно тестировать форсунки на стенде я только читал... И это разнится с тем, как тестируют например у нас... У нас стявят на подобие ручного насоса, и давят. В обратку потекло- все! Труба форсунке! Дальше тестировать даже не будут. Типо если течет в обратку-дальше тоже все плохо. А поставить подпор на обратку, в виде элементарного шланга пережатого, что якобы пустая трата времени. В стенд для проверки распылителя тоже отказываются ставить. Даже за мои деньги(странные люди, не правда ли?) так что вот хз, как быть. Смотрел видео, где мужик в гараже разбирал пьезофорсунку от фолькса, которая лила в обратку при проверке на моторе, откладывал пьезик, а все остальные кидал в ванночку ультразвуковую с керосином на 40-50 минут. Керасин через отработанное время становился мягко говоря темноватым. Мужик собирал обратно форсунку и она не лила в обратку. Объяснял он это тем, что за время, появляется налет(что-то типа лака) который создает зазоры, и вот они то и текут. Ремонта(или промывки?)хватает тысяч на 60-70, а дальше уже нет смысла мыть, типо выработка.
854
чип
Здесь тоже в какой то теме было,Женя ака E gun даже стенд свой делал и кому-то промывал,надо только поискать.Мне в Минске на сервисе меняли клапана обратки,т.к. воды хватанул и их заклинило.Тоже писал об этом,тока название темы не помню.
Изменено пользователем николаич минск
105
Почему Вы так думаете? Ваши земляки в Москве чинят всё. И обратку и распылители меняют.
762
Насчет "делают хорошо" откуда уверенность, есть примеры?
По опыту здешних форумчан(General,maxim62 и др.) и по личной иной инфе сделал вывод о полной бесполезности данной процедуры у нас.Все кто сталкивался,говорят о пустой трате денег,кот.оканчивалась покупкой новых форсов.
Причина проста- новые з.ч. для ремонта наших флрсов просто не поставляются Бошем ни в один их их оф.сервисов.Настоящий ремонт делается только на заводе Боша и представл.собой абс. новую форсу в старом корпусе и стоимость ее на 300-400р меньше,чем новой.
412
Точно так же я уже не раз говорил, что у боша нет сталелитейного завода. Все детали для него изготавливают заводы, и поставляют эти детали на конвеер. В продаже таки имеются и распылители и обраттные клапаны. Но это вопрос для другой темы. Давайте прекратим этот разговор, не относящийся к стартерам
762
Данная полемика напрямую относится к теме "долго крутит стартер", т.к. эта тема вовсе не про стартера, и он долго крутит как раз во многом из за слива форсов в обратку.
Не могли бы дать ссылочку где можно приобрести эти з.ч., коли они имеются в продаже.Ну,дабы не сводить все к простой болтовне... Изменено пользователем олегТТ
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • galant678
    • Денис_78
    • FilippovWlad
    • Miks_39
    • t404383
    • пэнкроф
    • AlexandrNSK
    • alex1812
    • leksrus1
    • V11113
    • Kyl
    • Andrey1979
    • Dmitry.
    • Дизель Новокосино
