Диски и резина на WK/WH
проставок не нужно получается?
конечно нет.
Вы бы тему полистали немного, примеры неродных 20-х дисков имеются же.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21563-diski-i-rezina-na-wkwh/?p=1286423
ёклмн...
Встанет всё нормально.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39469-diski-wk2-na-wh/
ps и в обратной комбинации тоже пользуют - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21515-kolyosa-ot-wk-na-wk2/?p=535626
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
Автомобиль: Grand Cherokee
У меня сейчас стоит 265/65/17 привык что резины много поэтому хочется повыше резину впихнуть , 55 профиль хочу .Интересно почему там всё пишут с переводом окромя показаний плеча обката ?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
Добрый вечер, Всем!
Приобрел диски от рангрела с вылетом 45(если не ошибаюсь). Знаю что без проставки хотя бы 5 мм не влезет, т.к. будет цеплять суппорт.
Второй комплект у меня с вылетом 50,8
Подскажите, пожалуйста, какие оптимальные проставки 25 или 30 мм?
Планирую перейти на резину размерностью 265/70/17
Что-то не припомню, чтобы вылет как-то "взаимодействовал" с суппортом.  :shades:
И если Вы их уже купили, то почему нельзя просто поставить/посмотреть и т.д.?
Может не правильно написал.
Диски от Рэнглера имеют несколько другую форму что ли. Что бы установить резиной хотя бы 245/70 нужна приставка 5мм.
Я же хотел узнать какая проставка 25 или 30 им будет оптимальной для двух разных комплектов дисков ( одни с вылетом 45 а другие 50.8)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26611-kolesnye-prostavki-na-wh/
Про сами проставки я знаю
Меня интересует:
1. Если купить проставки 25мм, то на диске с вылетом 45, вылет превратиться в 20, верно?
2. А на диске с вылетом 50,8, вылет превратиться в 25,8, верно?
Суть вопроса такая. Если на оба комплекта надеть резину 265/70, не будет ли один из комплектов тереться об арку и тем самым "разрезать" резину по краю.
Зачем вообще проставки? При уменьшении вылета колесо выдвигается наружу.
И без них должно быть все нормально:
click
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Вылет и пространство внутри диска не всегда взаимосвязаны.
У 17х дисков Рэнглер спицы более мясистые походу (по крайней мере это касается дисков от Рубикон), потому даже с меньшим вылетом чем штатные они без проставки в 5мм цепляют за суппорт.
По поводу проставок, то я бы ставил минимально достаточной толщины
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
От вранглера достаточно 2см проставок,без проставки диск прижимает к суппорту на передней оси.Купил себе на лето cordiant sport 3 - впечатления пока только положительные(это для асфальта),размер 265\65\17.Машина в подписи,на wk тож подходит,соответственно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Подбираю МТ-резину, Почитал ветку - многие считают оптимальным размер 265/70R17 на WK.
Какие потребуется внести изменения в сток, чтобы их закатить?
Какого нужно добиться вылета, чтобы ничего не задевало и купить либо другие диски или проставки?
Если коротко:
1. Лифт 2"
2. Проставка 25 мм или 30 мм, либо диски с вылетом 35
п.4.9
@Krez, при стоковой подвеске и дисках?
чип
При стоке 265\70\17 мешает гайка верхней шаровой без проставок,265\65 становится впритык.
Погоня за белым кроликом...
... более предметно обсуждается тут - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41320-kakie-maksimalnye-kolesa-vlezaiut-bez-lifta/
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
что будет
хрень
Лучше продать эти диски и купить тоже от вк но без накладок
Да, будет очень не красиво. Видел на одном из форумов у человека отклеилась накладка.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • MIB
    • shon73
    • Gosudar
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Олег Самара
    Олег Самара
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
