Диски и резина на WK/WH
Ser_gun , сколько весит твоя покрышка и колесо в целом?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE CRD 2008
6 часов назад, E_Gun сказал:
Интересно как!
У меня GoodYear Wrangler All Weather 255/60R18, даже с вылетом 43 и шириной диска 7,5 уже не цепляет за стаб, но шваркает по внутренней стороне арки.
Всё-таки немного цепляется за стаб, даже не сразу заметил, не критично.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Кто посоветует АТ в размере 265/60/18? Что б и город/трасса и в жижу не стрёмно .
Кто для себя  какой баланс нашел?
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
5 часов назад, СлавянDDR сказал:
29кг
378
Ser_gun ,на динамике как сказалось в цифрах?
378
Позавчера подсказали,что белые буквы на шине можно написать  одним пайнт-маркером.Что вчера и сделал,покрасив по технологии (грунт,краска,лак) ещё ступицы колес. На все ушло 5 часов.
Изменено пользователем СлавянDDR
667
2 часа назад, Pomor сказал:
Вот же выше, даже с фотками... Резина как АТешка действительно зачётная...
298
Забыл выложить фотки про то как и где может чиркать резина . Вот, с учётом того что у меня стоят проставки под пружины . Заднее колесо у не лифтованной машины будет смещенной ещё как бы наружу и будет цеплять крыло . (Без проставок получается крыло во первых ближе к колесу изначально ,а во вторых угол диагонального смещения моста по отношению к кузову меньший и колесо при подъёме не успевает войти в нутрь арки) У передних колес такой проблемы нет .
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
9 часов назад, Ser_gun сказал:
Правильно, будет цеплять. Поэтому лифтовать нужно правильно с пом-ю соотв. лифт. пружин и желательно+проставки. У меня резина слегка за крыло выступает везде , но не зацепило ни разу при любой загрузке авто(однажны 600 кг сзади вёз и ничего) , поскольку пружины ОМЕ 2" + 3см проставки сзади.
А просто проставки попандос рано или поздно.
Изменено пользователем олегТТ
2 376
Автомобиль: в подписи
Вне зависимости от способа лифта мост смещается в сторону - ибо тяга панара. Другое дело, что проставки просто смещают мост с пружинами как бы вместе, да ещё и с верхней предельной точкой, а лифтовые пружины + проставки не так сильно смещают верхнюю предельную точку вниз.
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
Думаю поставить на wk 3.0 CRD 2008г.в. overland, колеса 265/50 R20 с дисками 20*9,0 et 10. В этой теме не чего не понимаю, может кто даст точный ответ будут они что то цеплять или тереться? Не каких проставок у меня нет
1 651
W124/300E
6 часов назад, bormaley сказал:
et 10
А пару страниц назад почитать? Не?
Уже все давно обмусолено.
2008 г.в.
17 часов назад, E_Gun сказал:
Хороший ответ, можно было вообще двумя страницами обойтись...
2008 г.в.
Что теоретически резина 265/50 R20 циплять не будет, вопрос про вылет, на что он повлияет. Я так понял, что такой вылет глубже в арку колесо засаживает, поэтому и спрашиваю будет ли с такими дисками циплятся. Померить нет возможности с такой сверловкой в городе не одного колеса не купить. Боюсь что куплю, а они не подайдут и прадать не кому будет
667
2 минуты назад, bormaley сказал:
Если ты про ЕТ 10, то он наоборот будет выступать за арку, по сравнению со штатным вылетом....
2008 г.в.
Не подскажите, а эти диски будут из арок выпирать или как раз в ровень встанут? На родных дисках колеса не много утоплены.
667
Будут выпирать...
1 651
W124/300E
6 часов назад, EmerA сказал:
И, если спереди может быть прокатит, то сзади точно по аркам шваркать будет.
А практически, те же пару страниц назад есть фото, как, что и когда цепляет, и со значительно большим вылетом:)
242
В 17.04.2018 в 01:36, E_Gun сказал:
Интересно как!
Хм, у меня Cooper Discoverer AT3 и Cooper Discoverer ATR(раньше) в размере 255/65/17 нигде не цепляет на родных дисках.
378
Ахиллес Дезерт Хоук как резя?
628
BMW 330Cic
СлавянDDR т.е. ты уже забыл, что недавно обсуждали?
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/32334-vybor-letnih-shin/?do=findComment&comment=1458576
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
День добрый!
Купил я себе ещё зимой литые диски б/у на 17" за 15000 комплект. С виду всё норм. По параметрам тоже всё сходится, согласно тому что писал продавец. На каком jeep стояли не ясно, привезены с Японии.
Но вот приехал на шиномонтаж, поменяли мне шины. Начинаю съезжать и ужасный скрежет. Начали смотреть и оказалось, что спереди они прижались к суппорту, а сзади всё норм. В итоге на шиномонтажке сказали, что либо проставки, либо едь так аккуратно и они сточатся. В итоге доехал до дома и решил на перед перекинуть зимние опять.
На дисках же выточилась бороздка примерно 1 мм глубиной и шириной 1,5 см. Купил на алиэкспресс 5мм проставки, воткнул и вроде бы всё хорошо, но есть две проблемы которые меня мучают.
Первая, это то что гайки теперь на 5 мм накручены на шпильки меньше.
И вторая, это странные углубления сзади диска вокруг отверстий под шпильки, т. е. на плоскости, которой диск прижимается к тормозному диску. На оригинальных дисках такого нет. Ведь если сильно начать тянуть гайку, то она может проломить алюминий в этом месте.
Вот фото не моего диска, но с точно такими же углублениями в районе отверстий:
242
«Вылет» дисков не соответсвует, вот и тёрло по суппортам. Ничего такого страшного, что 5мм шпилек «украдено» проставками нет.
1 час назад, Zavr сказал:
Оо  Не, ну сдуру можно, говорят, и чего поинтереснее сломать, но проломить алюминий в этом месте можно только, если реально так озадачиться этим, и то, предположу, что первыми сдадутся шпильки.
23
Ну и отлично, что не всё так плохо. А то как то боязно было без колёс на скорости остаться, поэтому и спросил.
2 376
Шанс остаться без колес остается - зазор между диском и суппортом даже с проставкой - несколько мм, достаточно чтобы туда попало что-то дюже прочное - и начнется...
1 651
W124/300E
5 часов назад, Zavr сказал:
Колодки торм новые?
Если нет, при замене может понадобиться уже не 5 мм.
2 376
Это да, есть и такой эффект...
23
1 hour ago, E_Gun said:
Колодки торм новые?
Так диск упирается в неподвижную часть суппорта, колодки тут не должны влиять, если правильно понимаю
Изменено пользователем Zavr
1 651
W124/300E
16 минут назад, Zavr сказал:
Я то не вижу, куда у вас диск упирается, это вы самостоятельно прикиньте.
Внешняя часть суппорта как раз подвижная, и чем толще внешняя колодка, тем дальше скоба от тормозного диска, соответственно, ближе к колесному.
2 376
И вот на той картинке с суппортом - при новеньких колодках поверхность с надписью джип выступает над этой скобкой изрядно...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Neek
    • Горди
    • Михбых
    • User1978
    • dibanoff
    1. Графит
      • 7
      • 841
