Диски и резина на WK/WH
Жаль.ну да ладно
436
На 15 мм не затянуть гайку, 20 мм чисто теоретически возможно и влезет, если обрезать шпильку (иначе она упрется в диск), да и то вряд ли. Минимум - 25 мм на ебее (точнее спрашивайте у ergman, вроде он себе такие поставил) , у нас точат 30 мм (я себе такие поставил), меньше не рискуют. Если кто найдет подходящие шпильки длинной 60-65 мм, то можно 15 мм проставки заказать, но я ск-ко ни искал таких не нашел.
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Померил, 30мм проставки.
1 247
Спасибо
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Получается максимальный размер без проставок на стоковые диски = 30 дюймов или 255/60 18 ;235/65 18
1 247
Купер АТ3 в таком размере не нашёл :wizard:
Да к стати, но вот приглядываюсь Hankook DynaPro ATM RF10 255 60 18, отзывы неплохие вроде, кто юзал такую резину дополните.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Подскажите какие диски можно поставить взамен штатных, всмысле интересуют параметры дисков R17? В интернете смотрел спецификацию, но не уверен 7.5Jx17 5/127 ET 50.8, корректна ли эта информация?
Изменено пользователем Viger
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
это параметры штатных дисков
All 17x7.5" Wheels: Backspacing = 6.25" Offset = 50.8mm Bolt pattern = 5x5 (5x127mm)
http://www.wkjeeps.com/wk_wheels.htm
Спасибо, нашел для себя вариант.
Автомобиль: JGC WK 3.0 06 =)
Доброго дня, форумчане. Пишу сюда чтобы не плодить)
Подскажите как считаются 30 дюймовые или 31 дюймовые колеса? как понять.
Есть вопрос, все обсуждают 18 радиус...а 17 кто нибудь ставил размером побольше штатного? какой помещается?
Лучше 17, 18 дороже, выбор меньше, ну смотря для каких условий эксплуатации.
Автомобиль: WK 5
7 Limited
По мне так лучше всех СРТешные колёса на лето и 17/18 на зиму. И не нужно бояться что низкий профиль обязательно
в первой же яме пробьт и погнёт диск, я один раз в такую дыру влетел, удар такой силы был, что я думал всё,
не то что диск погнул, думал что рычагам хана. Вылез из машины, всё обсмотрел и не нашёл никаких следов, а
дыра в асфальте была с полметра в диаметре и сантиметров двадцать глубиной.
и все же, штатный размер 245/65 R17
можно ли без всяких там ухищрений поставить 255/65 или еще какой, который будет повыше и поширше? допустим на 35-40 вылет диска?
Автомобиль: WK 5
7 Limited
На моём канадце стояли без всяких ухищрений и ни за что не задевали 265/65/18
Такие и ставь, если город асфальт легкое бездорожье, да и без лифта самое оно.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
265/65/18 на родных дисках, предположительно из опыта, трёт стабилизатор и в штырь верхней шаровой упрётся....
Вот, а зачем оно надо, да и машина хуже тянет.
667
У меня на полную выкрученном руле на 255\55\18 и на родных дисках тёрло. Сейчас диски с вылетом 40 - всё нормально.
У меня не терла НОКИАН ХАКАПЕЛИТА 5 255\55\18 на вид вообше широкая.
Автомобиль: WK 5
7 Limited
Мне на 5,7 особо упадок тяги не заметен, зато в поворотах стало не так
сыкатно, да и скорость прохождения подросла примерно на 20км/ч.
А вообще насколько важен вылет если допустим у меня у родных вылет 50.8 , можно в каком диапазоне подбирать? допустим 43 или 45 подойдут?
2 376
Автомобиль: в подписи
чуть шире будет стоять на дороге (колея увеличится). При предельных ходах подвески может цеплять за внутреннюю сторону крыльев. Теоретически.
А примерный диапазон внутри которого проблем не будет где можно посмотреть?
Автомобиль: Subaru SVX
Ford Escape Hybrid 2008
Jeep Grand Cherokee 2008 CRD
Считается, что вылет дисков можно без последствий для авто подбирать +/-5 от оригинального - в этом случае не будет серьезных дополнительных нагрузок на детали подвески и колеса не будут цеплять за арки или подвеску.
Что касается крайних значений, при которых колесо еще не цепляет арку - это зависит и от резины в том числе.
Автомобиль: Jeep GC 2006 3.0D
а у кого какая резина на грандах стоит летом? шоссейная интересует, ибо оффроуд для меня это к речке подъехать или в лес залезть для пикника)). а то моя доживает последний сезон, зимой буду летнюю брать.
120
2019.
Докатывал этим летом, оправданий мне нет, зимние Пирэлли Скорпион. На зиму – что-то очень зимнее, не знаю ещё, но без шипов, надо брать. И, такое дело, заметил, что передний правый протектор стёрся значительно, реально заметно, больше, чем остальные три...
Летнюю шоссейную резину, лично я бы, выбирал с четырьмя продольными канавками и как можно меньше ламелей. Тихо и в ливень на трассе уверенно. С направленным рисунком, типа „спина дельфина" – в дождь лучше, но и шумит больше... Как мне кажется. Зимой, с премии, завалю Купер AT3, в размере 265/60 r18. Зимнюю, кстати, надо брать 235/65 r 18 – зима, так зима... Тем более, если снег вечно на второй день убирать начинают. Запаску нужного размера в секонд хенде не плохую подобрать можно.
Изменено пользователем National
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 5.7
Надумал прикупить к лету новые колёса. 20го радиуса на wh 5.7 2005 года.
диски Replica Jeep CR8 (8\ R20 5x127 ET40 D71.6)
http://www.spbkoleso.ru/diski/replica/jeep-cr8/9152.html
и
шины Cooper Discoverer H/T Plus (275/45R20)
http://www.spbkoleso.ru/shini/cooper/discoverer-h-t-plus/15742.html
что думаете по этому поводу ?
Автомобиль: Jeep
Доброго всем дня!
может кто слышал, может видел хочу установить R-24 c резиной 295х35. встанет, нет?
Доброго всем дня!
Не встанут а,na hya.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • shon73
    • mont@gnik
    • Темо
    • Nicko Amstel
    • Александр0757
    • Vladimir_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 21619
