Диски и резина на WK/WH
Автомобиль: гранд чероки 4.0.2004г.в
@uklunok,
По идее у тебя на 5 мм будут больше выступать . Так что все нормально должно быть
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
(или вкручиваются на большее количество витков)
Минимально допустимое количество витков(оборотов гайки): пять.
Это если только твои диски такой же ширины, что и у него.
А зачем проставки?
Вопрос с проставками разрешается в зависимости от ЕТ и ширины диска, а также от ширины шин, чтобы избежать шорканья шин об арки и об элементы подвески.
186
и ВАЗ 21053.
Хуже подшипникам на ступице это однозначно.
Смещение плоскости разъёма ступици от центральной оси диска на несколько см в любую сторону относительно заводского параметра, для подшипников абсолютно невредно.
Автомобиль: WH 3.7
Несколько сантиметров это уже перебор (нагрузка + рычаг и т.п.)
Миллиметры эту пустяки.
667
Взял диски с вылетом 45 и шириной 8.5, 18. Завтра пойду мерить, страшно блин... Размер резины такой же как у тебя.
Если лифта нет, то боюсь большой слишком вылет... Нужно максимум 40, в идеале 35, а то и меньше по возможности....
@EmerA,
Был печальный опыт при вылете 36. И задних амортизаторах от TLC-76 он чуть потолще при кренах шоркало колесо об аморт. Выличили просто проставками на шпильки 3 мм.
Вылет 40 это Нормально не парься!
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Лифт есть! Владовские пружины стоят. Ну шпильки то всё равно придётся спиливать
54
Налезли, расстояние от  обода до рычага сантиметр. Правда обнаружил кончающиеся наконечники на рулевых тягах, а может уже кончились...
bdc9ebf4a3d9114e47b9f407062c3bfe.png 88428e50242500589c4abe7f0e66a4d7.png c25d25a510ab2cd763c777614e8e2559.png
667
@EmerA,
Вот сзади как раз проблем нет, ну если аморты не ставить от Камаза...
я говорю как было не опыте, а не рассуждения,А  аморты от крузака это гуд, Если при вылете 36 ни чего впереди не задевает,
то и при40 родавно
667
то и при40 родавно
Ты не перепутал ничего?
нет!
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Если речь за -36 и -40, то в принципе все правильно)
667
нет!
А мне всегда казалось, что на оборот....
Открой шинный кулькулятор и все сомнения развеютчя
105
Автомобиль: jeep wk
Покрышка всё дальше и дальше вместе с диском наружу :up:
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Если при вылете 36 ни чего впереди не задевает, то и при40 родавно
Наоборот.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да не наоборот , а так и есть.
Ну ёлы -палы ... чем БОЛЬШЕ значение вылета ДИСКА , тем МЕНЬШЕ он выпирает из арки. Откройте же шинный калькулятор.
Наш стоковый вылет 53 , и чем это значение меньше , тем более колесо выдаётся наружу.
Автомобиль: WH 3.7
вылет со знаком "+ " или без оного ....колесо вглубь , вылет с "-" колесо наружу.!!!
160
7 полный сток
Я о том же, прочитайте внимательнее, к чему сказано "наоборот".
Наоборот, т.е., если при 40 не задевает, то при 36 тем более не будет задевать.
Изменено пользователем kee
762
Ну нет же ... нет.
При вылете в 40 колесо будет ДАЛЬШЕ от кромки крыла , т.е. будет более глубоко сидеть внутри арки. А при 36 будет БЛИЖЕ к кромке крыла и вполне уже могло бы задевать за неё. А при вылете в 5 или 0 уже будет выходить за кромку крыла наружу.
P.S. М-да ... хотя , возможно , мы говорим о разных вещах. Не задевает  где ? Снаружи за крыло или изнутри за что-либо? Если изнутри , то тогда всё справедливо. Видимо , запутались в сторонах(внутренней или наружней).
Изменено пользователем олегТТ
160
7 полный сток
говорим об одном и том же, а разное где будет задевать, я про внутреннею, вы про внешнюю, разобрались
п.4.9 Правил
Ездил кто-нибудь на такой резине - 265/60/18 Nexen (Roadstone) Roadian HP ?
3e0636165141258dcab683c4575f7e5e.jpg[
С таким протектором по просёлку не поездишь, жёстко будет? А вообще посоветуйте что-нить не дорогое, чтобы и по гравийке можно было, и по трассе.
762
Cooper Discoverer A/T3 посмотри. Я на нём прошлый сезон отъездил. Мне нравится , нареканий нет. Для просёлка самое то. На трассе тоже хорошо ведёт.
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Были такие, но в другом размере. Хорошее в них только цена.
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) Overland
Вот и фото.
резина 265/60 R18
Александр подскажите, судя по фото юзали диски Tech Line 808 на Чероки. Смотрю на такие же. У вас как впечатления?
У меня тоже такие были. Положительно отзовусь. Аж два комплекта купил таких последовательно. Легкие, дисбаланс у самих дисков минимальный.
667
У меня такие, только с чёрным - 5 лет как новые, хотя доставалось им не плохо. На балансировке всё показывает в идеале, всё ровно. Ребята удивляются даже....
За 3200руб. брал...
Ездил кто-нибудь на такой резине - 265/60/18 Nexen (Roadstone) Roadian HP ?.
Смотрел такие, даже заказал уже, но в последний момент отказался. Посмотри в сторону Nitto 420 - японские, типа дочки Toyo....
Тоже заинтересовался, цена и отзывы интересные. Только размерность не самая оптимальная 255/55 R18 или 265/60 R18 т.е. одни низковатые, вторые на стоке задевать будут.
667
Если диски с вылетом от 40 и меньше, то не должно задевать.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Galliaff
    • bargemaster
    • Iscanderovich
    • rumikh
    • Михалыч81
    • bogden21
    • yupoetova
