Вопросы по АКПП на KJ
sashabudkin
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 30.12.2019 в 06:43, Besil сказал:
Там тонкий носик, который вытягивается из банки. Обрезаю дно и использую ее в качестве воронки.
Показать
Носики почти у всех производителей литрушек имеются . Я  бутылку  ATF 1200  под углом срезаю - удобнее заливать .
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
  В 30.12.2019 в 07:01, tracker99 сказал:
Показать
Ага, гораздо удобней.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
Здравствуйте, вопрос по коробке 545RFE. При добавлении газа на скорости 30-35 км/ч чувствуется удар. Схожие ощущения если сбрасывать газ в районе 25-30 км/ч. На других скоростях или при ином использовании газа удар не чувствуется. Вопрос в коробке ли дело или проблему нужно искать в другом месте?
Изменено пользователем Vj10i2
Все дело может быть в резинках, а не в коробке. В первую очередь смотреть сайленты крепления коробки. Сайленты нижних рычагов заднего моста, сайленты бумеранга. И если это происходит на полном приводе, то сайленты переднего редуктора. И, как не странно, надо глянуть задний шрус переднего кардана. Крестовины заднего кардана. Все эти точки могут вызывать подобные удары, под сброс и набор газа.
Если бы дело было в резинках, то удары наверное были бы на всех скоростях при любой работе газа или нет?
Я могу оперировать своим опытом. Тоже думал, что пиналась коробка, пинок происходил все время на одной и той же скорости, в районе 30 - 40 км/ч. Когда в городских условиях перестаешь разгонятся и немного сбрасываешь газ. Если продолжаешь разгонятся, то пинков нет. После замены сайлентов, которые я указал выше, пинки прекратились.
Хорошо, как раз близится ТО, заодно и резинки эти посмотрим.
Автомобиль: Jeep Cherokkee KJ
Всем доброго времени суток. Отремонтировал в своем кощее почти все, осталась одна претензия к АКПП. И Летом и зимой на холодную при включении D и нажатом тормозе, выбрация и гул. Как только полностью прогревается машина, стоя на светофоре и вибрация и гул есть, но не значительные. Бублик?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD
Дорогие друзья, приветствую! Будьте так добры, ответьте на вопрос. Какой тип масла и марку лучше лить в АКПП? Авто kj 2.8crd. и бонусом(если позволяют правила темы) какое масло в двигатель? Заранее благодарю
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
"родное" мопар  ATF 4+ вполне доступно,а уж что лучше,уж столько копий сломано...
  В 10.01.2021 в 18:41, Vovqa сказал:
в АКПП?
Показать
ATF+4.
масло в двигатель?
Показать
Хорошее.
Автомобиль: Гранд чероки
Здравствуйте всем.сталкнулся с такой проблемой.поняли моховик ,забрал машину уехал домой вроде всё хорошо без нариканий.утром запустил тоже без проблем уехал на работу целый день простояла запустил поехал домой проехал немного на ходу пропала передача включил нейтраль встал на обочину стал переключать в любой режим толку нет.проверил уровень масла на щупе на три см выше нормы хотя до этого проверял было норм,притащили в тёплый гараж делали реанимацию ни чего ни помогло,снял картер АКПП почему то был песок .продув фильтр процедив масло залил обратно не помогло.может попасть в редукцыонный клапан и где он стоит.подскажите.!
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
  В 14.01.2021 в 19:01, Татрист сказал:
поняли моховик
Показать
к тем кто эту операцию выполнял может обратиться ? пусть расскажут как они этого добились.
Всем добрый вечер! Если такие вопросы и ответы были прошу понять и простить. Давно появилась такая проблема (только зимой и чем холоднее тем хуже, сразу скажу машину прогреваю), включаю D ну или R смотря как оставил автомобиль, начинаю движение. При первой остановке удерживаю педаль тормоза стою на месте, создаётся впечатление что машина очень хочет поехать, её начинает трусить, обороты падают вплоть до того, что машина глохнет. Сейчас ехал домой, остановился на переезде, переключил на P, стою. Подходит мужик и говорит что у меня что-то льется под машиной, я съехал с дороги и заглушил авто. Сто процентов ATF. Льется в районе коробки. Машину оставил там поехал домой. Чуть позже переоденусь поеду с товарищем посмотрю точно откуда течь. У кого такое было, и первый вопрос и второй (тряска до заглохнуть, и течь) к чему готовиться, что делать? Извините многА букаФФ... VIN 1J8G6E8547W617024.
P.S. Протерлась трубка идущая на радиатор...насколько это было видно в  темноте... Ищу трубку!!!
Изменено пользователем Митяев Андрей
Автомобиль: jeep cherok 2007 3.7 бензин 242р
Товарищи подскажите где в Москве занимаются ремонтом именно 42-rle или кто где ставил на ремонт в последнее время?
Тут сейчас мигом подскажут..... С 27 января жду что подскажут...
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
  В 03.02.2021 в 14:20, Митяев Андрей сказал:
Показать
С.Т.О "АвтоТрутни"
  В 03.02.2021 в 16:13, В.И сказал:
С.Т.О "АвтоТрутни"
Показать
Правда, что-ли?
  В 27.09.2014 в 06:42, Lekhan сказал:
аменил масло в АКПП у официалов, пробег 120 000 км
Показать
Первым делом проверить уровень масла в АКПП
Ещё при движении в пробке, когда газнёшь а потом машина накатом идёт люфт появился
Показать
сайленты подвески посмотреть и переднего редуктора
Показать
Не . Мигом не получается , опять же , с обнаружением трубки своей порванной Вы и сами  быстро справились . :up:
Но вот , например , посмотрите предыдущий пост:  ну прошло уже шесть лет , ну не ходит  вопрошающий сюда уже два года  ,  но ведь ответили !
С.Т.О "АвтоТрутни"
Показать
Енто хде?
Разобрав переднюю часть автомобиля... Сняв все радиаторы... Залез под машину чтобы снять трубки с акпп... Думал что трубка перетерлась... Дебил!!! Оказалось сломался стопор и трубка немного вышла из крепления, оттуда и текла АТФка.... Столько работы зря... Идиот..
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Ребята, кто знает что за защёлка соединяет масляную трубку к радиатору АКПП?
На дороге вчера отвалилась, трубка выскочила из соединения, масло все ухнуло на асфальт, я офонарел! Кое-как пристыковал трубку на место, залил АТФ из ближайшего ларька, поехал еле-еле,  добрался до гаража.
Что это за соединение, кто знает где купить?
Если вспоминать тему VITO про мытьё радиаторов, он пишет: "Отсоединяем трубки магистрали охлаждения АКПП. Отстегиваем пластиковые заглушки и вынимаем стопорное колечко/пружинку поддев ее отверткой и вынимаем трубку..." Получается, у меня куда-то это стопорное колечко девалось.
Прошу помочь!
  В 31.03.2021 в 16:55, agregat97 сказал:
Могла сгнить тупо скобка  стальная
Показать
Ну да, то есть нужно согнуть такую же из подходящей проволоки. А образец - отстегнуть другое такое же крепление и посмотреть.
Хорошая идея, на выходных залезу, попробую.
Автомобиль: додж рэм 1500
А сам от куда. Приезжай возьми бесплатно если Москва или рядом. Там сталистая жёсткая скобка
Нахожусь в раздумьях.
После нормальной стыковки вышеупомянутого патрубка на радиатор АКПП, замены фильтров и залития новой АТФ, "чекинж" не погас, горит нестираемая общая ошибка по коробке р0700 . Поехал на диагностику рядом со мной, на Рассветную аллею, поскольку мой сканер глубже в "семисотые" ошибки не видит. Толковый такой парень с помощью двух айфонов в разных положениях селектора выявил, что:
1. проскальзывает 3-я передача
2.  проскальзывает 4-я передача
3. проблемы с блоком соленоидов.
По мере замены фрикционов, озвучил, что и валы надо смотреть и "бублик".  Бюджет для меня конечно не слабый, плюс продолжительность 3-4 дня.
Вот и думаю - неужели проехать около километра без АТФ, а потом 20км до дома с не той АТФ из "ларька" на скорости 30-40 км/ч могли нанести такой удар по матчасти?
Изменено пользователем vic
Вы бы не к парню с айфонами съездили, а в профильный сервис
Ну если пробуксовка то пакет од сварил я. Блок соленоидов и починить можно. Бублик ремонт полюбому. Валам ничего не будет. Без масла короб работает не будет. От того где куплено не важно. Главное чтоб было.ошибки нужны конечно более подробные особенно по блоку соленоилов. Но в чудеса можно не верить.
  В 06.04.2021 в 14:41, up6 сказал:
Показать
Андрей, куда посоветуешь?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • Gneush54
    • ДМИТРИЙ П
    • Andrej123
    • Ivan89msk
    • igor 050
    • volvist
    • llSolistll
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Vasiliy Vladimirovich
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
