Вопросы по АКПП на KJ
sashabudkin
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
11 минут назад, Besil сказал:
Там тонкий носик, который вытягивается из банки. Обрезаю дно и использую ее в качестве воронки.
Носики почти у всех производителей литрушек имеются . Я  бутылку  ATF 1200  под углом срезаю - удобнее заливать .
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
1 час назад, tracker99 сказал:
Ага, гораздо удобней.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
Здравствуйте, вопрос по коробке 545RFE. При добавлении газа на скорости 30-35 км/ч чувствуется удар. Схожие ощущения если сбрасывать газ в районе 25-30 км/ч. На других скоростях или при ином использовании газа удар не чувствуется. Вопрос в коробке ли дело или проблему нужно искать в другом месте?
Изменено пользователем Vj10i2
35
Все дело может быть в резинках, а не в коробке. В первую очередь смотреть сайленты крепления коробки. Сайленты нижних рычагов заднего моста, сайленты бумеранга. И если это происходит на полном приводе, то сайленты переднего редуктора. И, как не странно, надо глянуть задний шрус переднего кардана. Крестовины заднего кардана. Все эти точки могут вызывать подобные удары, под сброс и набор газа.
Если бы дело было в резинках, то удары наверное были бы на всех скоростях при любой работе газа или нет?
35
Я могу оперировать своим опытом. Тоже думал, что пиналась коробка, пинок происходил все время на одной и той же скорости, в районе 30 - 40 км/ч. Когда в городских условиях перестаешь разгонятся и немного сбрасываешь газ. Если продолжаешь разгонятся, то пинков нет. После замены сайлентов, которые я указал выше, пинки прекратились.
Хорошо, как раз близится ТО, заодно и резинки эти посмотрим.
Автомобиль: Jeep Cherokkee KJ
Всем доброго времени суток. Отремонтировал в своем кощее почти все, осталась одна претензия к АКПП. И Летом и зимой на холодную при включении D и нажатом тормозе, выбрация и гул. Как только полностью прогревается машина, стоя на светофоре и вибрация и гул есть, но не значительные. Бублик?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD
Дорогие друзья, приветствую! Будьте так добры, ответьте на вопрос. Какой тип масла и марку лучше лить в АКПП? Авто kj 2.8crd. и бонусом(если позволяют правила темы) какое масло в двигатель? Заранее благодарю
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
"родное" мопар  ATF 4+ вполне доступно,а уж что лучше,уж столько копий сломано...
539
38 минут назад, Vovqa сказал:
в АКПП?
ATF+4.
39 минут назад, Vovqa сказал:
масло в двигатель?
Хорошее.
Автомобиль: Гранд чероки
Здравствуйте всем.сталкнулся с такой проблемой.поняли моховик ,забрал машину уехал домой вроде всё хорошо без нариканий.утром запустил тоже без проблем уехал на работу целый день простояла запустил поехал домой проехал немного на ходу пропала передача включил нейтраль встал на обочину стал переключать в любой режим толку нет.проверил уровень масла на щупе на три см выше нормы хотя до этого проверял было норм,притащили в тёплый гараж делали реанимацию ни чего ни помогло,снял картер АКПП почему то был песок .продув фильтр процедив масло залил обратно не помогло.может попасть в редукцыонный клапан и где он стоит.подскажите.!
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
В 14.01.2021 в 21:01, Татрист сказал:
поняли моховик
к тем кто эту операцию выполнял может обратиться ? пусть расскажут как они этого добились.
Всем добрый вечер! Если такие вопросы и ответы были прошу понять и простить. Давно появилась такая проблема (только зимой и чем холоднее тем хуже, сразу скажу машину прогреваю), включаю D ну или R смотря как оставил автомобиль, начинаю движение. При первой остановке удерживаю педаль тормоза стою на месте, создаётся впечатление что машина очень хочет поехать, её начинает трусить, обороты падают вплоть до того, что машина глохнет. Сейчас ехал домой, остановился на переезде, переключил на P, стою. Подходит мужик и говорит что у меня что-то льется под машиной, я съехал с дороги и заглушил авто. Сто процентов ATF. Льется в районе коробки. Машину оставил там поехал домой. Чуть позже переоденусь поеду с товарищем посмотрю точно откуда течь. У кого такое было, и первый вопрос и второй (тряска до заглохнуть, и течь) к чему готовиться, что делать? Извините многА букаФФ... VIN 1J8G6E8547W617024.
P.S. Протерлась трубка идущая на радиатор...насколько это было видно в  темноте... Ищу трубку!!!
Изменено пользователем Митяев Андрей
Автомобиль: jeep cherok 2007 3.7 бензин 242р
Товарищи подскажите где в Москве занимаются ремонтом именно 42-rle или кто где ставил на ремонт в последнее время?
Тут сейчас мигом подскажут..... С 27 января жду что подскажут...
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
1 час назад, Митяев Андрей сказал:
С.Т.О "АвтоТрутни"
539
2 часа назад, В.И сказал:
С.Т.О "АвтоТрутни"
Правда, что-ли?
35
В 27.09.2014 в 12:42, Lekhan сказал:
аменил масло в АКПП у официалов, пробег 120 000 км
Первым делом проверить уровень масла в АКПП
Ещё при движении в пробке, когда газнёшь а потом машина накатом идёт люфт появился
сайленты подвески посмотреть и переднего редуктора
965
20 часов назад, Митяев Андрей сказал:
Не . Мигом не получается , опять же , с обнаружением трубки своей порванной Вы и сами  быстро справились . :up:
Но вот , например , посмотрите предыдущий пост:  ну прошло уже шесть лет , ну не ходит  вопрошающий сюда уже два года  ,  но ведь ответили !
В 03.02.2021 в 19:13, В.И сказал:
С.Т.О "АвтоТрутни"
Енто хде?
Разобрав переднюю часть автомобиля... Сняв все радиаторы... Залез под машину чтобы снять трубки с акпп... Думал что трубка перетерлась... Дебил!!! Оказалось сломался стопор и трубка немного вышла из крепления, оттуда и текла АТФка.... Столько работы зря... Идиот..
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Ребята, кто знает что за защёлка соединяет масляную трубку к радиатору АКПП?
На дороге вчера отвалилась, трубка выскочила из соединения, масло все ухнуло на асфальт, я офонарел! Кое-как пристыковал трубку на место, залил АТФ из ближайшего ларька, поехал еле-еле,  добрался до гаража.
Что это за соединение, кто знает где купить?
Если вспоминать тему VITO про мытьё радиаторов, он пишет: "Отсоединяем трубки магистрали охлаждения АКПП. Отстегиваем пластиковые заглушки и вынимаем стопорное колечко/пружинку поддев ее отверткой и вынимаем трубку..." Получается, у меня куда-то это стопорное колечко девалось.
Прошу помочь!
81
Автомобиль: додж рэм 1500
Могла сгнить тупо скобка  стальная
27
4 минуты назад, agregat97 сказал:
Ну да, то есть нужно согнуть такую же из подходящей проволоки. А образец - отстегнуть другое такое же крепление и посмотреть.
Хорошая идея, на выходных залезу, попробую.
81
А сам от куда. Приезжай возьми бесплатно если Москва или рядом. Там сталистая жёсткая скобка
27
Нахожусь в раздумьях.
После нормальной стыковки вышеупомянутого патрубка на радиатор АКПП, замены фильтров и залития новой АТФ, "чекинж" не погас, горит нестираемая общая ошибка по коробке р0700 . Поехал на диагностику рядом со мной, на Рассветную аллею, поскольку мой сканер глубже в "семисотые" ошибки не видит. Толковый такой парень с помощью двух айфонов в разных положениях селектора выявил, что:
1. проскальзывает 3-я передача
2.  проскальзывает 4-я передача
3. проблемы с блоком соленоидов.
По мере замены фрикционов, озвучил, что и валы надо смотреть и "бублик".  Бюджет для меня конечно не слабый, плюс продолжительность 3-4 дня.
Вот и думаю - неужели проехать около километра без АТФ, а потом 20км до дома с не той АТФ из "ларька" на скорости 30-40 км/ч могли нанести такой удар по матчасти?
Изменено пользователем vic
Вы бы не к парню с айфонами съездили, а в профильный сервис
81
Ну если пробуксовка то пакет од сварил я. Блок соленоидов и починить можно. Бублик ремонт полюбому. Валам ничего не будет. Без масла короб работает не будет. От того где куплено не важно. Главное чтоб было.ошибки нужны конечно более подробные особенно по блоку соленоилов. Но в чудеса можно не верить.
27
27 минут назад, up6 сказал:
Андрей, куда посоветуешь?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • Nigio
    • AUR
    • Greece23
    • skripa4gosu
    • beg
    • Vasiliy190
    • grokhotovnikita
    • Yurank
    • Rus174
    • Иван134
    • mioiren
    • kot1977
