Вопросы по АКПП на KJ
sashabudkin
с гранта встанет на кащея?
Гранта это Жигули.  :crazy:
Зарубежный опыт: How-To: 45RFE to 5-45RFE Transmission Upgrade
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Надо у коробочников поспрашивать, но это некоторого времени потребует
Поспрашивайте если не сложно, у нас спрашивать некого...
Ага, читал... и у него без траблов не обошлось похоже...
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Гранта это Жигули.
наверное c Grand Cherokee  :crazy:
меняйте сразу на МКПП - она без мозгов - там свои употреблять нужно...но есть в этом и  свои плюсы... :coffe2:
Оффтопик :rtfm:
Накатался на мешалке... В наличие пока синенький KJ на ручке стоит на продажу, иногда езжу... Старый стал, ленивый... на автомате больше нравится... :D
Автомобиль: Jeep 2
коробка 45 RFE с гранта встанет на кащея?
вероятно встанет - если коробка от KJ стоит на GRANDe :ok: ...руководствовался этим - там про 45RFE + GRAND ничего не увидел... :blind:
...да и почитать в теме про него есть что- в отличие от "ручки" на которой
иногда езжу...
- видимо когда надоедает "лениться" с АКПП ? :up:
вероятно встанет - если коробка от KJ стоит на GRANDe  ...руководствовался этим - там про 45RFE + GRAND ничего не увидел...
Наоборот...
На Grand Cerokee стоит 45RFE. На моей Liberty тоже установлена 45RFE.
Так вот вопрос - одинаковые они или нет?
А в статье http://www.jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/index.htm про 45RFE вообще ничего нет...
Автомобиль: Jeep 2
@Besil,
так я и пишу :
для ZJ
а потом :moil:  :moil:  :moil:
и вот тут увидел... - для WJ :cheerleader:
если модель коробки одна - то и фланцы под мотор и раздатку не должны отличаться и быть одинаковыми для (45RFE) и (45RFE) так как обе идут на  двигатели объемом 4,7 литра (ИМХО)
если модель коробки одна - то и фланцы под мотор и раздатку не должны отличаться(ИМХО)
Бум надеяться... ))) спасибо...
Автомобиль: Jeep 2
на моей Liberty тоже установлена 45RFE
еще бывалые говорят что V3,7 = V4,7 - 2 горшка , а фланцы по коробку видимо одинаковые...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
V4,7 - 2 горшка = V3,5 .
Впрочем , многое из передней навески у них совместимо , может , и задний фланец похож ...
Интересно - ГТ для 4,7л (04736582) прикрутится к пластине (маховику) у 3,7л ? Для дизеля , судя по каталогам , он подойдет , а для бензинового Кащея ГТ имеет другой номер - 04752496AA .
У них бублики разные?  :blink:
@Besil, у меня получилось , что по номерам - разные . Бублик в каталогах вообще не к АКПП привязан , а к двигателю .
Мда... это засада... т.е. с Grand Cherokee коробку не поставить? Или сильно колхозить придется?
@Besil, а сами-то что по каталогу не полазаете ?
У меня получается , что номера корпуса АКПП (04799613) одинаковые , т.е. если первичные валы тоже одинаковые , то просто поставить свой ГТ .
Вполне возможно , что и ГТ от 4,7л  встанет по присоединению к пластине , только характеристики у него другие .
А толку-то? Я не технарь, для меня все эти цифры говорят только одно, что части не взаимозаменяемы... Ну ладно,  буду от KJ коробку искать... всем спасибо еще раз...
Автомобиль: Jeep 2
Двигатель Power Tech 287 V8 = Pi х93x93/4х86,5х8 = 4,67198литра
Нет сомнений, что этот двигатель, в разных вариантах объема и количества цилиндров скоро заменит все силовые установки на автомобилях компании Крайслер
Двигатель V-6, 3,7 литра - 93х86,5 ? или 95х86,5=3,676 ?
по 2 мм с горшка - вот и недостающий стакан... :alko1:
Автомобиль: Jeep 2
На Grand Cerokee стоит 45RFE. На моей Liberty тоже установлена 45RFE. Так вот вопрос - одинаковые они или нет?
никак не вкурю почему коробас под одним номером должен иметь разную комплектацию  и характеристики? или у производителя есть еще тайная нумерация по которой он определяет принадлежность коробок к V3,7 или V4,7
вот и я не вкурю...но ошибиться не хочется... так-то у них разные номерки... вобчем заказал с такой же машины, с таким же патнамбером коробку...
По 4мм хода , поршни одинакового диаметра .
V8 : Bore x stroke : 3.66" x 3.40" , 287 cu. in или 4701 см3 .
V6 : Bore x stroke : 93мм х 90,8 мм ,  228 cu. in или 3700 см3
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
исправил в пст106
имеете ввиду PART № или эти...
Вот о каких номерах я говорю
это моя коробка 45RFE
это коробка с Grand Cherokee 45RFE
Автомобиль: Jeep 2
это ж
PART №
похоже в них общего - только буквы RFE
Ну и что ? У нас с Вами у обоих Jeep KJ , а сколько разницы .  ;)
Машина по-новее и коробка наверное 545RFE... вопрос же во взаимозаменяемости коробок стоит...
@Besil, я имел ввиду , что название машин (код в линейке Джипов) одинаков , а разные  КПП (у меня 42RLE) , мозги и т.п...
То же самое , по моему , например про раздатки . 242-я (ЕМНИП) встречается с разными количествами шлицев , в зависимости от авто .
В Вашем случае нужно уточнять при саму АКПП . "Бублик" считается отдельной запчастью (как корзина/диск сцепления) и к АКПП по каталогам не привязан .
Ну, как правило, коробка с бубликом продается, но по совместимости коробок мне никто ничего сказать не может, в том числе и продаваны... Вот я на форум и пошел, вдруг кто, чего знает... Up6 обещал поспрашивать коробочников, но пока информации нет...
Если речь о б/у , то - да . Как открутили так и продают .
А если речь о новой запчасти и ее каталожном номере , то ГТ (поз №24) идет в группе к/вала post-10449-0-94302200-1445932265_thumb.png
8 CRD 2006
Нарисовалась некая проблемка к Новому году.....стал замечать в последнее время, дней этак 10, что мой 545 коробас стал как-то поздновато переключаться на 4-ю передачу, т.е. 1-2-3 вроде как всё пучком, а вот со скорости 70-90 км/час обороты двигателя при нажатии педали растут достаточно активно, а скорость ну как-то очень медленно набирается, особенно если в горку (даже не очень-то и крутую) ехать. Переключение на 4-ю передачу происходит приблизительно на 2500 оборотах, раньше было где-то на 2100. Даже при тапке в пол обороты двигателя растут достаточно резко до 3500, а скорость всё равно растёт медленно. Переключение на 5-ю передачу чуть лучше, но тоже как-то не очень шустро. Как бы сказать....приём для дизеля очень слабый с его-то крутящим моментом......По ощущениям пробуксовки фрикционов в классическом варианте вроде нет. Есть у кого какие мысли? Может бублик просится на замену? Да, масло и фильтры менял летом, так что достаточно свежее. Уровень проверил - в норме.....гарью не пахнет.
Изменено пользователем andybel
я вот тоже свою адаптивную 42RLE понять не могу, иногда переключается на 2000 оборотах, иногда (при резком старте) крутит до отсечки ... периодически сбрасываю клемму АКБ на 30 минут, так сказать для очистки мозгов, потом переключается лучше.
А в целом за переключениями АКПП не слежу, т.к. следую принципу: "не мешайте машине работать" :)
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • dimitr
    • Игорь 77
    • СергейВикторович
    • TISA
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
