Дроссельная заслонка 2.8 CRD
Приветствую уважаемые, стал владельцем KJ, единственное что не успел вовремя проштудировать форум, ибо машина уходила если не забрать...о ней чуть позже, сейчас меня волнует два вопроса, прошу помощи
1. при включении зажигания загорается "красная молния"...вы уж извините по другому не написать, в мануале (который с машиной) такой лампы В ПРИНЦИПЕ НЕТ ! что это такое и может ли такое быть что лампа есть, а описания нет ?
2. 3 раза ездил до этого на нём, всё было в порядке...а как только я сел, красная молния поморгала...я продолжал сидеть с заведённым двигателем, но никуда не ехал...ибо владелец сказал что это происходит "прогрев коробки"...после 5-6 минут и выключения авто - молния исчезла...
и раз пошла такая тема, то третий вопрос - можно ли без подключения прочих устройств, узнать об ошибке которую даёт чек ?
прошу не угнетать...просто был позитив когда прокатился, а тут такая хрень :( омрачает...что делать и как быть ?
Изменено пользователем dude
  • Ответы 134
  • Просмотры 28,2k
Я думаю у всех врет в той или иной степени. У меня показывает 15 а в реальности 18-20. По трассе 10 а показывает 8-9.
так у меня же дизель !
и по факту понимаю что при 1500 об/мин он должен быть уже в турбо подхвате, и ехать нормально, ибо дизель, а он НЕ едет до 2500 пока не крутанёшь...а тогда стрелка на глазах падает ((((((((((((((
У всех врет комп, как минимум потому что недолив на заправках. Однако у меня не более 5-7%.
В Ростове расход летом редко бывает выше 12,5 л по компу, если с обычными пробками.
15 с минимальными показывает (((
прошу откликнуться Ростовских владельцев, с таким же двигом - большая просьба, хочу попробовать как у вас едет и работает !
кто свободен, наберите меня пожалуйста, до 28 готов приехать в любую точку ростова в практически любое время !!!
тел. 8 9I9 88 77 65Ч
по поводу диагностики топл. системы итоги пока не очень - официалы ещё учатся и ничего не умеют, а БОШ сервис, а у меня вроде как бошевские элементы...говорят что что бы продиагностировать нужно...снять форсы и ТНВД...по ценам тоже прикольно - 800р/форсунка, 4000 тнвд, и тогда они скажут правильно ли льёт аппаратура...
под машиной пятен никаких...
По форсам, верно! Начать, а точнее проверить их не помешает. Снять и отвезти тем, у кого есть стенд профессиональный для проверки. А вот с ТНВД я бы не торопился! Более того, форсы не обязательно вести вместе с ТНВД! Не развод ли это?
Да... мы тут уже много о чем наговорили. Что там у тебя в целом? Давай ка освежим в памяти...
1. что заменил?
2. что почистил?
3. ошибки?
Изменено пользователем vito
1. что заменил?
2. что почистил?
3. ошибки?
Давате дядько Виталий )
1. Пока только воз. фильтр, остальное жду...
2. почистил МАР...по ощущениям ничего не поменялось вовсе.
3. появилась новая Р0093+те, что были ранее повторились !
говорят чистка дросселя развод сервиса...там и так всё в плёнке у всех... :( но я от штуки не обеднею, а с них спрошу + ещё раз снимем ошибки. в идеале хотел конечно масло поменять и фильтра когда будут чистить, но зч физически не успевают...имеет ли смысл чистить дроссель раньше ? операцию назначили на пятницу...буду всё фиксировать на фото.
Стенд для проверки у них как раз таки есть...просто они обосновали это тем что типо всё сразу...что б потом не пришлось опять снимать...
Кстати если есть у кого данные по форсункам (какие то номера) они попросили предоставить что бы точно сказать работает с ними стенд или нет (подразумеваю что БОШевская не только рейка но и форсунки ?)
Там на форсунке есть номерок, сверху... Вот они http://www.ebay.com/itm/300678566087?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1807wt_1252
А ты разъем подогревателя топлива на ТФО смотрел (правый разъем)? Там не подтекает?
У меня ошибка P0093 появлялась, только в одном случае. При замене топливного фильтра, когда я его соляркой не заполнил, и воздух не до конца стравил...
P0093 - еще может дурить регулятор давления топлива. Находится с торца топливной рампы, со стороны моторного щита...
Ошибка P0093
Ошибка P0868
Ошибка P0299
.........................мда.....в общем посмотрю рампу и фильтр ещё раз по утру тщательно...и со стороны моторного щита...
По поводу P0093 и P0299 для начала пусть электрики прозвонят разъемы на дросселе и регуляторе давления топлива... Может просто контакты окислились...
А дроссель... просто заглянуть, протереть, да датчик проверить...
А есть информация, когда в последний раз меняли топливный фильтр?
можно ли прозвонить разъёмы не снимая дроссель и регулятор (и где его искать) ? просто объясню это тем что у меня электрик есть но он в одном месте, а чистить будут в другом...
по фильтру - вообще нет, а если судить по воздушному фильтру - то скорее всего очень очень давно... :( поэтому и хотел сначала поменять а потом уже возиться, может сделать на это упор ?
Скинуть клему и прозвонить. Как, так на схеме контакты показаны, и показано как звонить, куды тыкать, они должны знать. Ты им распечатай! А, вот как сам привод дросселя проверить я не знаю... Я например у себя слышу как заслонка закрывается, после то как машину выключаешь... Электрик думаю разберется как...
С регулятором топлива так же. Снимать его пока не вижу смысла.
Путь прозвонят контакты и зачистят. Может просто контакт где шалит...
Да! Однозначно! После замены, скинь ошибки и обязательно проверь, что ошибки скинулись! Потом катайся и запоминай, что и как... Думаю, что многое прояснится...
С форсунками тоже погоди. Давай пока с фильтрами разберемся... Денег выкинуть еще успеешь!
Топливная рампа. На ней датчик давления и регулятор...
Сам дроссель не разборный. Но разобрать можно...
А ребятам на змеевке не звонил? Или в боше лучше?
Поставь пока топливный MANN WK854/2 - они почти везде должны быть в наличии, в Автото - 815 руб., доставка один день.
надо ехать...так мало кто что может сказать...тем более я технически туп )) хотя с турбо-бензинками дружил близко...
лучше поздно, чем никогда )
уже заказал, вроде КНЕХТ...сегодня поеду...что бы завтра вместо чистки дросселя, а может и вместе с чисткой - его поменять.
пс. номер запомнил, в следующий раз буду умнее.
ЗАБРАЛ ПОПРАВКА !
кнехт был воздушны и масляный, а топливный именно МАН ! 854 ! :)
КАКОЙ МОМЕНТ ЗАТЯГА ФИЛЬТРА ТОПЛИВНОГО ? а то видел тут предостережения от "недо" и "пере"... 10 или 20 НМ или я ошибся?
Lubricate the fuel filter seal with clean diesel
fuel.
(2) Install the water in fuel (WIF) sensor hand
tight (Fig. 12).
(3) Screw filter assembly onto the fuel filter/water
separator head. Tighten filter to 18 N·m (118 in. lbs.)
(Fig. 12).
(4) Connect the WIF wiring harness connector.
(5) Prime the fuel system (Refer to 14 - FUEL
SYSTEM - STANDARD PROCEDURE).
(6) Start the engine and allow to warm.
(7) Turn engine off and inspect for leaks.
Перевод Google -
Смажьте уплотнение топливного фильтра чистым дизельным топливом.
(2) Установить воды в топливе (WIF) датчик рукой
жесткие (рис. 12).
(3) Винт фильтр в сборе на топливный фильтр / вода
Сепаратор голову. Затянуть фильтровать до 18 Н · м (118 дюймов кг.)
(Рис. 12).
(4) Подключите жгут проводки WIF разъем.
(5), премьер-топливной системы (см. 14 - FUEL
СИСТЕМА - стандартная процедура).
(6) Запустите двигатель и дайте ему согреться.
(7) Включите двигатель и проверить на герметичность.
Клемму с АКБ лучше снять.
Изменено пользователем Искандер
спасибо !
пс. походу надо будет с собой фуело налить привезти...у них вряд ли будет :( как то не продуман этот момент в таких ситуациях.
Поменял фильтр, почистили память...будем посмотреть...
ТАДАМ, ЧЕК есть...поеду снимать в понедельник...
пс. зажатием одометра и включением зажигания на машинах моего года производится только самодиагностика системы или даже тупо лампочек...не более, увы.
И всё-таки одно и то же
Р0673 - ciliner 3 glow plug circ - мне говорят что это не свеча а форсунка...может ли так быть ?
P0299 - t/super charger UNDERboost - видимо идёт зависимость от 0673
Виталий, теперь надо по картинкам действовать ?
пс. приехав увидел гранд чироки...тоже дизельный, пообщавшись с человеком понял что допустил огромную ошибку купив Чироки в частности...у него пробег 388000 км, масло кушает 1.5литра на 10ооо км, а диз топлива- 9.5 в городе при фул тайме 4 вд. А в данный момент горит вообще 8.9 но это на 12ооо км... как то так в общем. :(
Возможные ошибки по свечам (выборка):
P0670 Glow Plug Module Control Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit
P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit
P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit
P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance
Ну и где написано, что это форсунка? Эта свеча накаливания 3-го цилиндра. Тут вопрос в другом. Почему свеча накрылась? Если ей пришел срок, то ладно... Но есть и другая сторона медали. Может форсунка лить на свечу, вот она и приказала долго жить. Все это косвенно, однозначно не скажешь, пока не выкрутишь свечу! Если наконечник свечи визуально в порядке, то скорее всего форсунка не виновата. Хотя проверить распылитель не помешает... Выкручивай свечу и смотри что с ней и ищи замену...
Да. И где ты таких умельцев нашел! Там же написано Glow Plug - свеча накаливания!
Ошибка P0299
Смотрим:
POSSIBLE CAUSES
- Air filter - проверить воздушный фильтр
- Air restriction - проверить ограничение на подачу воздуха
- Checking for air leaks - проверить утечку воздуха
- Checking the boost control vacuum supply - проверить это (как? пока не знаю...) http://www.usa-auto.ru/p111593C2006.html
- Boost pressure actuator Turbocharger - находится непосредственно на турбине. к нему идет трубочка от эл. модулятора на пред. рис. http://www.usa-auto.ru/p111592C2006.html
Все нашел в FSM!!!
Копаю дальше...
По поводу P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit я тоже сказал что какая связь и почему они говорят что форсунка !? )))
ответ - свеча накаливания лишь единожды нагревается (!!!) а потом уже нет, и всё зависит от форсунки (!!!) поэтому надо искать причину в форсунке.
и только скинул, проехал 10 км, опять загорелся :( сцук
будем по очереди смотреть...а ТРЕТЬЯ это от моторного щита третья или от переда ? (или лучше две средние что бы убедиться как должна выглядеть другая ?)
есть какие то предостережения по поводу их снятия ?
Форсы тут не причем!
Свечу можно прозвонить и не выкручивая и не заводя двигатель. Если я не ошибаюсь, то сопротивление будет показывать бесконечность. Глянь мою тему по свечам, там я вроде описывал... Если писец, то выкручивай и осмотри....
3я свеча от радиатора!
По снятию, смочи WD40 и подожди чуток. Вообще должны легко поддаться...
Вот что нарыл по ошибке P0299 - boost pressure sensor positive deviation (датчик давления наддува - положительное отклонение)
Собственно это то, что нужно проверить. А вот как, пока не нашел...
DIAGNOSIS AND TESTING
TURBOCHARGER BOOST PRESSURE
Low turbocharger boost pressure can cause poor
engine performance and driveability concerns. The
following procedure will test the turbocharger boost
pressure.
Causes of low boost pressure include the following:
² Restricted air inlet system
² Leak in charge air cooler system
² Restricted/high pressure drop across charge air
cooler
² Damaged turbocharger compressor wheel housing
² Restricted actuator filter
² Turbocharger actuator stuck open
² Excessive exhaust restriction
Causes of excessively high boost pressure include:
² Turbocharger actuator stuck closed
² Turbocharger actuator signal line leaking or
damaged
Several Diagnostic Trouble Codes (DTCs) can be
set that will indicate high or low system boost levels.
There is a DTC for circuit faults relating to the electronically
controlled wastegate command valve.
И еще...
1. Посмотри состояние фильтра №4
2. Посмотри состояние всех резиновых трубочек. Может пережата какая? Или перебита? Трубочки никто местами не менял? Может перепутали чего. Сделай фото этой приблуды (чтобы трубочки видны были куда какая) - я сравню со своей!
Вопрос закрыт, выражаю огромную благодарность vito, он же Виталий, за поддержку и техническую подкованность.
"Классно" ты тему закрыл.
Хоть бы отписался, что в итоге было.
увы эксперимент не был закончен...машину продал...но увы на минорной ноте - люди начали ехать, проехали 60 км и...двигатель стуканул ! это конечно чиздец и ну не при каком раскладе я этого не видел и не ощущал ! мало того, проездили с ними пол дня - хоть бы какая ошибка вылезла ! ни дроссель ничего не говорил ни чек энжн...грустно...но я остался человеком потому что по другому не умею, хотя 90% говорили что дурак и надо было слать на йух ибо хз что они делали эти 60 км... :(
Ну а что значит стуканул? Или это так, образно... просто машина заглохла?
заглохла, а перед этим повалил чёрный дым, со слов людей...но это просто нереально, я перед этим 200 км ездил, и с ними ещё 2,5 часа по городу - никаких признаков. Пригнали в сервис где смотрели перед поездкой, это ни стартер, ни ремень, вытяжной срабатывает - и ничего, не может прокрутить...
поменял масло залил Мопаровское 5-30 блин...х его з что это может быть - вскрытие покажет что было причиной.
  • Алекс 059
  • serg102
  • C070CC
  • Ккк0100
  • Pro100vet
  • AS8
  • Александр 98322
  • Ktmbadass
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30951 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194114 Просмотров
    • 436729 Просмотров
