Доброго времени суток.
Хочу купить в следующем году Jeep, скорее всего KJ.
Но так как в нашем регионе их почти нет, придется искать в других.
Что хотел спросить: стоит ли брать машину в Москве или там все всплошь гнилые таких годов выпуска?
И вопрос по комплектации. Мне нужен полный привод в основном для зимы, поэтому нужна машина с постоянным полным приводом. На всех ли машинах с двигателем 3.7 стоят раздатки с постоянным полным приводом? В каких комплектациях ставился мост с блокирующемся дифференциалом и как его отличить от простого?
Как вообще ведет себя машина на скользкой зимней дороге на заднем приводе с двигателем 3,7 л.?
