прошу помощи
всем привет,у кого есть возможность дотащить завтра(принципиально) из ю.бутого до варшавки(мкад),в тех центр особо внимание,походу насос приказал-долго жить,эвакуатор заказывать жаба душит,за 10 км 2000-2500тр,как-то не гумано помоему,если кто может мой ном 890607восем88три2
Изменено пользователем блондин
@блондин, Не вопрос! Но я только в 19 смогу стартануть, если что - набери к 19-ти ближе.
денис спасибо,сли что позвоню :up:
просто хотелось бы пока сервис работает,а то придется как-то потом ключи передавать
понимаю, но срулить сейчас не могу.
денчик,нужно завтра
  • Основатель Клуба
Могу помочь, если никого поближе нет.
Весь вопрос в том, сколько я буду ехать до тебя.
В какое время надо?
В какое время надо?
андрюш,до закрытия сервиса главное успеть,просто я потом 3-и дня работаю
  • Основатель Клуба
Успеем. Если по соседству никого не найдется, выдвинусь завтра к тебе из САО часов в 12... в 13...
:ok: если что позвоню
Иногда помогают несколько хлестких ударов по баку, при включенном зажигании.
Изменено пользователем up6
у меня там металическая защита
В принципе завтра в первой половине дня с 7 до 12 тусую в Бирюлево могу помочь. 8-962-924-девятьодын-85
завтра часиков в 10.00 наберу,не поздно будет?
без тормозов не стремно на галстуке болтаться?
я б эвакуатор взял, благо недалеко (как в прошлом декабре :D )
всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО
почему это без тормозов?
просто придется давить сильнее.
Только добралься до форума, ждал звонка в четверг, не дождалься, как и говорил до 12-00 был свободен в Бирюлево, надеюсь справилься ?
  • Дмитрий Александрович С
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152432 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405106 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101951 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
