Предохранители на WJ
Народ, подскажите, есть у кого схема предохранителей салонных и подкапотных на WJ (на русском) ? Скиньте плиз !!!!!!!
Заранее благодарен!
Всем ДОБРОГО !!!
Подскажите! В распределительной коробке питания(под капотом) на крышке, есть обозначения позиций ячеек реле и пред-й.
Так вот, не все обозначения понятны, а именно: 2, 3, 5, 6, 7, 12, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 31, 36, 38.
Может у кого есть инфа ???
Спасибо! Займусь переводом.
Обозначения ТСМ, ASD, PCM, JB, ECM, OSS, AC остались под вопросом ??????????
Может подробнее знаете???
TCM - Transmission Control Module (мозги коробки)
ASD - Auto Shut Down (релюха, снимающая питание с форсунок и катушек, если нет сигнала с ДПКВ)
PCM - Powertrain Control Module (мозги двигателя)
JB - Junction Block (объединительный блок, коробочка с предохранителями и реле в салоне в ногах водителя)
AC - Air Conditioner (имеются в виду пред и реле муфты компрессора кондиционера)
ECM и OSS сходу не скажу.
А вообще, что конкретно-то интересует?
Спасибо за подробность!
Вообще,накрылись регул.зеркал,стекл.подъемники,с пульта не запирается машина.
Разом все пропало. До проводов руки не доходят. Решил с предов и реле начать.
Провода из водительской двери к кузову целы? С них начни
Изменено пользователем Supertush
С них и начну :hi:
п.4.9 Правил
здравствуйте! подскажите пожалуйста а как салонный блок предохранителей снять ?!
  • 5 недель спустя...
накрылось реле вентилятора ,подходит на замену что-нибудь или только родные?
если ты уверен что именно оно накрылось, тогда вот номера
CLX38250
RCR47072
C04707286AF
RY-330
Если что обращайся, притащим из сша.
Месяц как поставил с али за 1166руб шло 8 дней.
Ссылочку бы?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-CGQJP002-Auto-Radiator-Cooling-Fan-Relay-Fit-For-Jeep-Grand-Cherokee-1999-2004/946730017.html?spm=2114.13010608.0.49.6eCEEN
Брал здесь, установил на радиатор от блока питания через термо пасту, тепло стояло под 30, все работает как надо...
Как добраться до реле поворотников?третий раз уже спрашиваю...разочаровываете,товарищи..:-(
нижнюю пластмассу откручиваешь и соответственно откручиваешь сам блок,опускаешь его и вытаскиваешь релюшку...
Достаточно просто пластик открутить и ее видно уже. Самая большая релюха.
@1128558882lll,@rewolf,гляньте на дату,это некропост .
А может человек ждет сидит ....  :D  :D  :D
Всем Привет! А у меня в подкапотном блоке двух релюх не хватает(те что поменьше), походу за лямбды отвечающие. Если их вынули специально, то зачем? Если просто не хотели менять на новые после отказа, то чем чревата езда без них? Может их вообще там быть не должно? Машинка WG 1999г 4.0 бензин. Может кто номерок подкинет?
Здравствуйте, хочу  поднять вопрос Paxxlo ибо сам столкнулся с такой ситуацией, а ответа в этой ветке так и не прозвучало.
В общем отсутствуют две релюхи (№34 "Front O2 sensor" и 35 "Rear O2 Sensor") и соответствующий предохранитель №17 "CAL O2 Sensor"
Машина - WJ 2000, 4,7
Изменено пользователем LLIAMAH
@LLIAMAH, а самих лямбд-то сколько?
Забей)) там много чего не хватает!
Без понятия ) Владею автомобилем полторы недели. Пока нет возможности, в выходные на яме гляну )
Это да..вот сёдне решил сменить салонный фильтр, залез - а там пусто...пустой катридж без фильтра в смысле )
Переборка/ремонт печки,  заслонок и промывка всех патрубков уже в особом приоретете
Вот-вот, с этого и надо начинать. Если их две то и не должно быть там этих релюх.
ЗЫ а на 4.7 их сверху не видно? На 4.0 все прекрасно видны из-под капота.
всё верно, датчиков оказалось всего два:
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго! Парни прошу помощи , мож у кого было. Авто 2,7CRD всё в сухости и без колхоза по проводке.
Ситуация такая : авто работает мотор и т.д. переводишь РК в пониженую = сгорает пред №16 и гаснет панел климата+пропадают поворотники (так ещё с зимы было)! Теперь и сам АКПП переводишь в D тоже самое. и тут ещё одно, пропал свет заднего хода, в левом фонаре нет вовсе, в правом как в полнакала типа "масса" плоха. Вчера разбирался и всё там повскрывал фонари, и кабель всё сухо без окислов и прочего. Заглянул под днище, проверил контакт на датчике РК, розетку АКПП кабель, всё идеально.
Пока копался стола ещё хуже, теперь этот пред греется до расплавления, и постоянно горит правый "поворот", левый работает как положено, аварийка работает тоже исправна, такое впечатление что сел "коротыш" как и где куда копать .
Если есть контакт хорошего электрика в КРАСНОЯРСКЕ дайте адрес.
Парни прошу помощи
Всем привет , вопрос мой решён , не смотря на не логичность и абсурдность симптомов неисправности. Я нашёл автоэлектрика , с первого захода вернули к жизни повороты, а вот при включении R задний ход предохранитель сгорал указывая на неисправность. В итоге в левом заднем крыле в основной косе что идёт к заднему фонарю, были сплавлены оголены провода которые не были правильно проложены и закреплены стяжками, их изоляция и протёрлась о рёбра жёсткости технологических отверстий, сам я там ни  разу не лазил, так что предположить такое не мог, подозреваю что предыдущий "мастер" снимая фаркоп всё бросил тяп-ляп!.
  • Сергей Фед.
  • Алекссс
  • Михбых
  • largo
  • ed1368
  • Ru12
  • Dimas72
    • 20 Комментариев
    • 29763 Просмотра
    • 190253 Просмотра
    • 433743 Просмотра
