Масло в двигатель 2.8 CRD
Brodyga 560
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
А вот я летом лью 10-40 синтетика для грузовиков. Турбина радуется. А вот все остальное... Вообщем всему остальному плевать какое залито масло.
Я в Германии у мужа жены выяснил, что они тоже в этот движок льют 10w40. И прекрасно ездят. Совсем не парятся о допусках.
На предыдущих Доджах(бензин) лил вообще минералку. Проехали почти по пол миллиона. И....??
Проблема возникает лишь при холодном запуске. Да!! Здесь я согласен. Но, мой авто стоит в доме где всегда +24°. Вопрос- зачем мне 0-40?
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2012
и 10w40 b 0w40 должны иметь одну и ту же вязкость при рабочей температуре......просто 10w скорее всего полусинтетика или минералка....а значит дешевле. 0w40 это всесезонное универсальное масло.....и для жары. и для морозов. И совсем не верно думать, что кроме турбины, остальному плевать на какое залито масло.....маслянный фильтр например может быть бумажный, а может быть тканевый....так вот масло с моющими присадками с бумажным фильтром плохо сочетаются....
Изменено пользователем Vlad-nn
21
Про американские бензинки разговор особый...там не парятся как по поводу точности подгонки деталей ЦПГ.....моторы чугунные, атмосферные. поэтому и льют в них минералку для бОльшей толщины масляной пленки - масло не только смазывает трущиеся поверхности, но еще и гидрозатвором является.....
21
посмотрел......это 10w30. Оно более текучее-менее вязкое, чем w40 при рабочей температуре, а при минусовой температуре, оно будет хуже прокачиваться через насосы и фильтры....масло не самое современное (SM), по допуску 229.31 подходит для сажевиков до 2011 года выпуска. К нашим машинам никак не подходит ни по допуску. ни по вязкости, ни по бренду)))
198
Ок.
198
Извини, ткнул в нитуда вот это масло, что думаешьhttp://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-x7-ls-10w-40.html
21
@Loone, почти тоже самое......(SM это предыдущее поколение масел с менее жестким допуском МБ 229.31), кроме более высокой вязкости w40 (толще масляная пленка - меньше трение-меньше износ двигателя). Для наших машин до 2011 г.в. может подходить при использовании летом/в теплом климате и смене через каждые 5-7 тыс..... Для машин после 2011 г.в. качество масла - SN, вязкость 0w40, допуск MB 229.5 замена каждые 12-15 тыс., или 229.51 - замена каждые 5-7 тыс. Для машин пригнанных из Европы,с сажевыми фильтрами - только масла с допуском 229.31 или 229.51 (после 2011 г.в.) Это масло ZIC не имеет допуска 229.51 из-за высокого уровня щелочи. В принципе. мыть мотор без сажевика должно не плохо, но явно хуже, чем масла с допусками 229.3 229.5.
198
@Vlad-nn,Вот!! И я говорю, -Прелесть по цене очь приемлемой. Турбине очень приятно. А более меня ничего особо не волнует! Спасибо за беседу!
21
Если так важна прелесть по цене - обрати внимание на современный Лукойл 0w40....дешевле, доступней, лучше и патриотичнее  https://www.drive2.ru/l/7850571/ а турбине как раз по фигу допуски и вязкость...ей главное, чтоб масло остыть успевало до остановки крыльчатки - турботаймер для нее главное)
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Сорри за флуд, но кто такой "муж жены"?   :up:
198
Просто, разводишся и новый муж, это- муж твоей жены. С ним можно бухать, курить, и не скрывать секретов!!!
189
И троллить бывшую жену)))
Теперь понятно. Жена не давала с ним курить, бухать и секретничать. Все зло от баб.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CDR 2012г. был. Jeep GC 3.0 CRD 2012г. Сейчас
После покупки, залил Мотюль x-clean 5w30, проехал чуть больше 1000км. за год. При замене сменил на ЛиквиМолли 5w30 longtime high nech, двигатель стал заметно мягче и тише работать. Теперь выяснилось, что нет сажевого фильтра в моем авто, а по паспорту лить надо 0w40... Стоит ли заморачиваться если я за год проезжаю не более 5т. км.(просто на радостях купил еще 15л. ЛиквиМолли 5w30)?
189
Имхо, конечно нет. у меня похожая ситуация, только без 15л)))
Понял, спасибо)
21
5w30 или 0w40 это не самый важный параметр масла. Он лишь указывает на температурный диапазон в котором гарантируются смазывающие свойства масла. Гораздо более важным параметром являются стабильность присадок, и щелочное число. Проще говоря, если масло не обладает стабильностью при нагреве, на внутренних поверхностях движка оседают хлопья.....+ сажа от солярки. Если щелочи в масле не достаточно, то двигатель со временем коксуется.....Обращайте внимание на допуск масла производителем. - для наших машин без СФ это MB 229.5. а 0w40 или 10w40 - исходя из климатических условий эскплуатации. На юге можно и 15w40 лить....лишь бы допуск соответствовал и масло было не "паленое".
189
Хотелось бы уточнить про допуск, в книжке вроде с единичкой на конце ( 229.51) и как я понимаю это не одно и тоже.
21
Масла из допуск 229.51 применяются для дизельных двигателей легковых автомобилей Mercedes Benz с сажевым фильтром. Соответствует европейскому стандарту ACEA A3-04 , B4-04 и С3-04 . Кроме того, его можно использовать и в бензиновых двигателях. Жесткие требования к сажеобразованию заставляют масленщиков снижать содержание в маслах цинка, кальция, молибдена и иных элементов, на которых базируются большинство привычных присадок .  основное отличие масел 229.31 и 229.51 от 229.3 и 229.5."Согласно требований завода, содержание серы не должно превышать 0,3%, фосфора 0,05…0,09 %, сульфатная зольность <0,8 %, хлора < 0,015%, TBN>0,8". Иными словами. масла "с единичкой" более экологичны, чем 229.3/5....но их стабильность и моющие свойства ниже, а значит менять надо чаще - не более 10 т.км. Для машин без сажевика, с маслом 229.5 - не более чем через 20 тыс. пробега.
198
Наконец то здравые слова написаны!! Ура. Глупость о 0W40 исчезает.
21
Хм....Масло 0w40 является универсальным и круглогодичным от +40 до - 30.! C 10w40 при -25 мотор просто не запустится, а если даже и заведется, то износ будет ЦПГ будет значительный. Если бы вы жили в Краснодаре или Сочи, тогда да-УРА! Но в Питере, зимой от 10w40 мотору может быть очень больно.
Т.е. получается что лить 229.51 можно, только менять его надо чаще?
В любом случае, я его меняю раз в год за который проезжаю максимум 5тыс. км....
Изменено пользователем Zaknafein
198
А вот я то как раз в Краснодаре. Уже полгода. А в Питере имеется теплый гараж в доме. .Смысла лить 0W40 нет совсем. Лью синтетику 10W40 . Машине нравится.
21
Да, в нашем случае да, лить можно, но менять в 2 раза чаще.....т.е. через 5-6 тыс.
Ну раз в Краснодаре. то тогда без вопросов - лейте Мобил Делвак и будет Вам счастье))) а в Питере машина на улице никогда зимой не стоит..... даже у супермаркета или кинотеатра?))) там в -20, как -40 в Москве, да еще и с ветром
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
Друзья, прочитал ветку, но все равно куча вопросов и прошу совета. Пробег 45 000. Двигатель 2,8 CRDi (200 л.с.).
Я так понимаю, без сажевого фильтра?
Хочу попробовать залить масло Aral 21407 HighTronic M 5W-40, ведь получше будет дилерского Mobil 152536 Mobil 1 0W-40?
189
Ничем оно не лучше. Мобил один из 3-4х производителей, которые делают не только присадки, но и основу, а АРАЛ и КАСТРОЛ
покупают базу у того же Мобила, добавляют свои присадки и продают.
Гость Лексеич
АРАЛ и КАСТРОЛ покупают базу у того же Мобила,
Оба-на! Во как! И где учат таким знаниям?
Автомобиль: Cherokee KK 2
8 CRD 2012
Dodge Nitro 2.8 CRD 2008
Ага! В особенности если учесть, что Кастрол блендер, который уже давно входит в состав ВР
189
Каким, таким?
Суть дела не меняет. Кастрол как выше сказали - блендер. У кого он берет базу лично мне до лампочки. С Аралом аналогично.
Делают масло от и до - Мобил, БиПи, Тотал и еще кто-то. Вот тебе и оба-на)))
Вспомнил, Шелл еще. Наших не рассматриваем)
Изменено пользователем jazzband
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Кислый
    • Seman3
    • Vasiliy190
    • Yakoffski
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
