Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 174,4k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
привет макс перечень такой замена рулых наконечникав, тяг, демфера,подшибника правой полуоси и всех резинок и салейнтов ответ продублируй в личку интересно сумма и по времени сколько будет
Ответ в ЛС
Как выходные провели парни?
Изменено пользователем перец
спасибо за инфу
спасибо за инфу
Не за что.Да и если соберешься с заездом то звони :ok:
формирую заказ в http://www.rockauto.com
Кому что надо смотрите, по доставке можем скинуться и будет дешевле....
для звонка скинь свой телефон
Есть в листе взаимопомощи
лист то у меня где то на компе был токо маленькая проблема он не открывается вот еслиб кто нить смог мне прислать этот лист так чтоб он смог открытся
Алексей,вечером доберусь до дома,скину.Напиши свою электронку.
Что все спят что-ли????
Ау, туристы!) Пружины в терминале г. Твери! :crazy:
А у меня демпфер только штаты покидает))
Блин....мозги ваще в раскаряку, подпиливать или нет передние пружины ОМЕшные. Дело в том, что ограничителем хода вниз станет амортизатор, а его длины недостаточно...будет рвать его пружиной(. Вариант еще есть "подвязывать" переднюю подвеску.
Я так понимаю, что еще вариант - это замена амортов...
Обычно в лифт комплекте есть аморты, пружины, рычаги...Если отдельно покупаем пружины:) Значит колхозим чтоб работало охуенно;)
В лифт ките от ОМЕ идут только пружины и амортизаторы. Амортизаторы в свою очередь в точности копируют оригинал, и проблема присутствует и с ними.
[/quo
Тогда непонятно, почему трабла. Производитель же должен рассчитать, чтоб все совпало и не было проблем....а на форумах народ про этот кит что говорит ?
адрес эликтронки aleksei-k80@mail.ru
Паш, на форуме этот трабл мусолят уже страниц 50...решение в принципе есть: либо рычаги JBA под лифт, либо подвязка и еще как вариант колхоз самодельных удлиннителей штока амортизатора со всевозможными проставками. Я вот думаю подрезать пружину, производитель ОМЕ это типа дочка ARB, и мб они и рассчитали, чтобы там должен стоять арбишный силовой бампер кил под 300 и лебеда под 200), вот если эти полтонны на морду повесить, то мож пружина и загрузится как надо, а без всего этого массы переда не хватает, чтобы ее загрузить. И получается что пружина находится все время практически на грани отстрела.
Парни все видели-НАМ РЕГИОН ОТКРЫЛИ!!! УРА ТОВАРИЩИ :hands: :hands: :hands: :Party2:
Теперь все разности распихиваем по создаваемым темам-поехали..!
С новосельем! :booze: :booze: :booze: :Party2: :Party2: :Party2: :1126970446: :1126970446: :1126970446:
Поздравляем! :flower: Это дело надо отметить! :booze:
А вот и отметим 15-го, очередным автопробегом по просторам нашего любимого края!
Как всегда дружно и весело плюхновшись в грязеванну. :crazy: Туристы! :respect:
:hi: Прошу прощения влетел не поздаровавшись(от радости в зобу дыханье сперло :D :D :D )
Всем привет!
диман,каталожный на глянул?
Сань, ты у меня телефоны оставил.
Сначала Алексею список кину, потом сразу гляну.
на работу возьми. я где то к 9-30 подойду
Алексей,проверь почту.
дим,стартер не колхоженый. изначально ставили митсубоновские
Парни, всех поздравлять с регионом. УРА!!!
Уже гляжу.
Сань в ЛС. Макс и как тут темы открывать?
огромнейшее спосибо за лист
Всем привет и поздравления!! Наконец-то мы как взрослые:) теперь главное с излишком тем не переборщить. Расскажите насчет листа помощи, он в виде файла у народа на руках? Надо вписаться туда и лист вышлют?
Саш, когда машину доделаешь? Гришкину гору так и не нашли...
Изменено пользователем pv1971
  • glbuh
  • Dinamit_BLR
    • 26839 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185805 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430687 Просмотров
