Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 174,7k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
Ребята подскажите какое давление оптимально качать в шинах 235/70r16 перед и зад!! было 2,2 но они как спущенные выглядят
Это нормальное давление. Я вообще 2 держу всегда
У меня тоже 2,2. А что у тебя на двери на бирке написано про давление ?
бирка должна быть при открытии водительской двери.....у меня 225\75\R16 2,2
пятница,суббота и воскресение около твери проходит офф роад фест. вот координаты лагеря N56°52,007’ E035°38,088’
Изменено пользователем segun812
Ага, в Профи как раз аншлаг по этому поводу)
Фиг знает. Макс сегодня без проблем на диагностику заехал
Может диагностика, а по ремонту сказали в понедельник подъехать.
@Анрэй, Андрюх ты в курсе, что твоя машина умеет делать сама диагностику?
Тверь, епта...где все?
И не говори! Видать сезон отпусков..
Привет! А есть в Твери электрик, который может квалифицированно по иммобилайзеру проконсультировать или вылечить?
@5th W, Привет, а что в Москве кончились?) Или у тебя машина в Твери?
Точно, в Твери, тут и прописана!
http://www.ikar4x4.ru/index.php?razdel=20 http://4x4profi.ru/ Алексей, попробуй с этими конторами связаться, вроде адекватные люди и разбираются в автомобилях.
Хороший электрик есть у них: http://auto-yutas.ru/
есть еще "гаражный сервис" с толковыми ребятами: www.a-diagnostika.ru (4822)47-51-24
Андрей, спасибо за инфу! буду прозванивать. Начну с толковых)))
А только там и пообещали посмотреть))
Это в икаре то адекватные???))))) уже 4 ую машину в 4х4 профи на ремонт тащут))))к максу( диагност)
Саш, ты куда внезапно пропал? Что-нибудь ответишь по моему вопросу?
У нас скидка в ТверьАвтоТрейд работает без карт?
кстати, на рыбалку гонял http://jeep4x4club.ru/topic/27440-s-ribalki/
Здорова Андрюха. Трейд работает без карт.
О, какие люди!) Привет, Диман! Как отдохнули?
Скажешь что из клуба.
Отлично,думаю может обратно махнуть :D
Дим, привет, как твое шимми ?
Привет.Заменил шаровые,пока нормально.
Олег привет.Прикольно :hands: :hands:
Привет всем. Сегодня перебрали мне передний мост-в машине наконец-то тишина.Спасибо нашему Сашке с бородой и Андрею с разборки jeep. Теперь можно подумать где поковыряться в грязи. Давайте уже соберемся где-нибудь.
Привет, Дим. А где эт у нас разборка по джипам?
  • Сараевод
  • Palach
  • porokin
  • Slavaa
  • Алекссс
  • cableman
  • BeAr58
  • surprise
  • Alex745
  • Evgeniy1981
  • URRI 39
    • 20 Комментариев
    • 29583 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189695 Просмотров
    • 433177 Просмотров
