Замена прокладки крышки клапанов
Магистрали топливные снимать не надо. Слева (по ходу авто) снимать крышки легче чем справа, из-за того что справа мешают трубки кондея. Трубки кондея мешают, но правая крышка снимается. Просто торопиться не надо, аккуратно так...
Слева и справа нужно отсоединить косу электропроводки к форсункам. Отсоединённую косу заманчиво подмотать "советской тряпошной" (не пвх) изолентой - для красоты момента... :)
Как уже было упомянуто - снимать защёлки с электроразъема форсунок - нужно аккуратно, ибо пластмасса хрупкая (от времени) и ломается. Скорее всего пара-тройка защёлок отломается - не беда: с помощью тонкой отвёртки разъёмы (фишки) снять можно. После, когда будете собирать всё обратно - фишки с поломанными защёлками можно зафиксировать (чтобы контакт был надёжный) - тонкими пластмассовыми стяжками...
Также придётся снять (защёлки отсоединить) провода идущие к дроссельному узлу, чтобы косу проводки с левой стороны - можно было откинуть с сторону. Блоки предохранителей тоже отсоединяются и откидываются (я проводком привязывал) в сторону. Клемму "минус" в самом начале действа - лучше от аккумы отсоединить конечно же... Аккумулятор я тоже по-моему снимал. :)
Кста: Есть определённый гемор с постановкой клапанных крышек с установленными новыми прокладками обратно (назад) ибо: Новые прокладки норовят выпасть (вылезти) из паза в клапанной крышке, особенно это мешает с правой стороны, где и так - сложно поставить крышку обратно из-за мешающих трубок кондея, а тут ещё прокладка выпадает... Решается - с помощью куска тряпки и ацетона, которыми нужно убрать масло из паза для прокладки в клапанной крышке. Тогда прокладка будет сидеть крепко и не вывалится...
Весьма желателен длинный торцовый ключ "на десять" с карданчиком - чтобы крутить болтики крепления крышек. С задней стороны мотора несколько неудобно - с карданчиком зашибись... :)
Мусор так и норовит попасть (после снятия крышек) внутрь двигла. Я перед началом снятия - дунул компрессором, крупные частицы мусора улетели...
Есть определённый резон заранее прикупить в автомагазе пару штук "Г- образных" резиновых трубок, для замены аналогичных штатных - идущих от штуцеров в задних частях головок блока - системы вентиляции картера. Внутренний диаметр шлангов миллиметров 18, вроде как... Штатные шланги от времени у меня отвердели и растрескались. Купил похожие (от какого-то отечественного авто, ога) в автомагазе за 40 рублей\пара штук и без всякого гемора установил. Зашибись...
Необходимо внимание при снятии пластмассового клапана картерных газов, который торчит сбоку от масляной заливной горловины. Его чтобы снять - нужно повернуть в правильную сторону (чтобы не сломать) и вынуть. Я поворачивал (торопился) не в правильную сторону - сломал. Но потом починил... :)
Зы: Ещё я снимал корпус приблуды которая делает "круизконтроль", она справа привинчена длинным болтом с гайкой "на десять" к поперечной трубе (кроссмембер) которая типа "для жёсткости" - которая соединяет опорные чашки стоек передней подвески.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
Огромное спасибо за такой ответ! Век помнить буду :)))))
Я просто смотрел что если снять маслозаливную горловину и бачок гидрача, то в принципе можно вытащить крышки как бы на себя, повдоль машины))
А прокладки стоит смазать герметиком для надежности?
п.4.9 Правил
А как их отсоединить.?? Там в одном провод прикрученный одной гайкой, а в другом двумя. Но там где двумя снизу идет провод в блок и он не откручивается. Там даже ниче не видно....
Две коробки с предами в моторном отсеке.  Вначале нужно отсоединить силовой "+" провод от маленькой коробки - открутить гайку.
Одна коробка побольше размером - ближе к лобовому стеклу - она держится на пластмассовых защёлках по бокам - защёлки отжимаются в стороны и коробка с предами вытаскивается вверх. Ещё есть большая колодка - разъём со стороны лобового стекла - разъединяется.
Меньшая коробка (передняя) так же вытаскивается и откидывается в сторону, снизу этой коробки есть два больших разъёма - легко разъединяются.
Бачок гидроусилителя снимать не надо, вперёд все-равно крышки не снять, ибо не дадут выступающие распредвалы и шестерни распредвалов.
Мазать герметиком не надо, новая прокладка всё обжимает как следует - усилие прижима регулируется как раз конструкцией тех самых резино-металлических втулок по краям крышек через которые проходят болтики крепления.
Если всё разобрать - становится достаточно удобно:
Изменено пользователем Mugatu
А вот этот провод (обведен) никак не вытаскивается из этого блока, или вы вместе с ним отгибали?
Да, всё что не откручивал - оттянул в сторону вместе с коробкой предов и зафиксировал куском провода...
  • 6 месяцев спустя...
2 372
Автомобиль: в подписи
Около нуля. Ну может грамм 50 потеря, чисто от случайности какой.
Автомобиль: Jeep
Интересно а в мануале есть момент затяжки этой крыжки,или он тут никчему(это я так.шоб не перетянуть) :)
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Клапан вентиляции можно менять вообще не думая особо - он копеечный
Кто менял, подскажите, пжл, номер клапана.
И второй вопрос. Чайниковский. При снятии крышек можно определить состояние цепи, натяжителя, в общем до всего, до чего там можно будет дотянуться? Судя по фото верхнуюю цепь видно.
Автомобиль: XH 4.7 '06
@GogVan, это лучше у @up6 уточнить по вину. Судя по каталогам этот клапан может в разных местах располагаться, соответственно разные номера и цены.
Вне зависимости от расположения - сам клапан одинаковый на 4,7.
53032800AA вроде как клапан... У меня такой.
7L
лифт ОМЕ 2"
Благодарю за номер клапана.
А по цепям имеет смысл заморачиваться?
3 месяца назад поставил прокладки МАЛЕ или ВИКТОР РЕЙНЗ.
Сейчас мне необходимо открыть одну крышку, это мне новую прокладку ставить обязательно?
А чторая деформировалась за 3 месяца?
С герметиком тоже не пойдет?
А то 1900 за комплект тратить не охото
@rocket, новую ставить не обязательно, если старая целая и не течет. Даже в мануале фраза есть такая. Виктор Рейнц очень упругая прокладка. И не очень по размеру подходит, не идеально, скажем так. Я намучался с ее установкой, прибег даже к ртв-герметику, чтобы к крышке ее прихватить, а то она все норовила соскочить.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Должно пойти, на ТАЗах прокатывало на ура и без него
На тазах цена ошибки - полчаса времени )))
А тот кучу всего раскорячить надо ))
@maksimus81,
ПО моему я ставил МАЛЕ
@rocket, Mahle и Виктор Рейнц - одно и тоже
Изменено пользователем maksimus81
а с маслосъемными колпачками так же ?
Масло начал поджирать,собрался по теплу заменить маслосьемные колпачки. Помимо прокладок, что ещё надо прикупить? Подскажите ,плиз номера всех необходимых деталей при замене мк.  1J8HCE8N 17Y513673
Изменено пользователем СлавянDDR
Прокладки какие лучше-  Reinz VS 50388 или 53021842АА?Цена от 1417 р.
М-е колпачки 53021974АА или Reinz В45909А? Цена от 138 руб в зетзап.ру.Экзист 170р.
И не понял про клапан,надо его?
колпачки 53021974AA х 16
прокладки крышек 53021843AA + 53021842AA
клапан PCV (я бы до кучи поменял) 53032925AC
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • evgens70
    • dobroslaw 1
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в TRS Motors для проведения планового зимнего обслуживания, которое включало замену масла и воздушных фильтров. Однако в процессе диагностики специалисты обнаружили более серьезную проблему - топливный бак автомобиля был снят и находился на полу мастерской. Это типичная зимняя неисправность для Jeep, связанная с выходом из строя основного топливного насоса. Интересно, что малый перекачной насос продолжал функционировать, что могло ввести в заблуждение менее опытных механиков, но профессионалы TRS Motors сразу определили истинную причину неполадки.
      Диагностика и решение проблемы с топливной системой
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику топливной системы Jeep Grand Cherokee WK2. Выяснилось, что основной топливный насос, расположенный во второй половине бака, полностью вышел из строя. Это могло привести к серьезным проблемам в эксплуатации автомобиля, особенно в зимний период. После точного определения неисправности был заказан оригинальный топливный насос, соответствующий спецификациям производителя. Важно отметить, что для таких сложных случаев крайне важно использовать качественные запчасти, особенно когда речь идет о топливной системе мощного внедорожника.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep Grand Cherokee
      Данный случай наглядно демонстрирует, как плановое техническое обслуживание может выявить скрытые проблемы до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с пробегом более 100 000 км, рекомендуется регулярно проверять состояние топливной системы. Современные топливные насосы рассчитаны на длительную эксплуатацию, но такие факторы как качество топлива, температурные перепады и условия эксплуатации могут значительно сократить их ресурс. В TRS Motors рекомендуют проводить диагностику топливной системы не реже чем раз в 30 000 км пробега.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
    BrewDog
    BrewDog
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
