В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Возник такой вопрос:
Насколья я мог понять из чтения форумов, в случае выхода из строя мозгов, просто купить на разборке и заменить блок не получится.
VIN нового блока не будет совпадаеть с VIN прошитым в других блоках управления и машинка даже не заведется.
Отсюда вопрос: если брать с разборки блок мозгов, то что еще к нему брать, чтобы был комплект и гарантированно заработало.
По идее в Jeep есть три блока управления
ECU - головной компьютер (ENGINE COMPUTER UNIT)
TCM - трансмиссия (TRANSMISSION CONTROL MODULE)
BCM - блок упрлвения остальным оборудования (BODY CONTROL MODULE)
Вопрос к профи - что из этого должно быть совместимо между собой.
Как правило, дилеры не могут вроде прошить новый VIN в мозги (100% не уверен, но сложилось такое впечатление).
Кроме того, кто знает, какая микросхемы выпоняет функции компьютера в наших машинах?
