Мой лифт KJ (подробно)
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
И арки сзади возможно подпилю
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну да, они
То есть, выигрыш только в ширине колеса? Ну и визуальные изменения? Или ещё что- то полезное?
Автомобиль: KJ 2005 2.4 MT
У кого есть возможность померять посадочный диаметр задних пружин ? верхний и нижний. нужен для чертежа проставки. я не снимая намерял 84. кажется, что там больше
287
3.7L
Дима, лежат у меня дома задние новые ЖБА-шные пружинки. Вечерком замерю, НО кажется мне, поменьше они в диаметре, чем сток.
Вечером короче
287
3.7L
@seq2008, Спасибо огромное ! я неправильный чертеж сделал, хорошо, что хоть в изготовление не отдал ! :) 114 диаметр внутренний, получается ?
Изменено пользователем Dmitrii777
287
3.7L
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@seq2008, это не Vlad springs часом ?
287
3.7L
JBA 2.5''
965
@seq2008, уже стоят ? Сколько от центра ступицы до низа крыла получилось ?
Мне интересно : как многие фирмы выдают точный параметр лифта (по моему , Ironman честнее - просто указывает нагрузки) , точнее - от чего отсчитывают ? Крайслер выдает на допустимый сток разброс в 20мм . При этом размер до низа переднего крыла (по крайней мере , на кузовах рестайла) получается примерно от 460-ти до 480-ти мм .
287
3.7L
@tracker99,
Не устанавливал, просто в прок брал, сейчас стоит ОМЕ и вполне устраивает,  если надо могу их смерить, они тож 2.5''
965
Надо .
Интересно понять точку отсчета предлагаемых дюймов .
287
3.7L
Ну после работы вечером
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
@tracker99, у меня JBA 2.5 сзади стоят, вечером замерю, отпишу
287
3.7L
@ISay,
И фоток, любопытно
287
3.7L
Обещаное
http://yadi.sk/d/inlP6NW-Qup58
http://yadi.sk/d/ZrDTVhOWQup5W
http://yadi.sk/d/xph-uL0GQup5g
от центра до низа подкрылка 52-53 (фотал на мобилу ссори)
to ISay,
опиши ощущения от пружинок, я рассчитываю что они помягче ОМЕ-шных хэви-дюти?
Изменено пользователем seq2008
965
@seq2008, а где перед ? Пружины уже устаканились ?
Интересно получается : мои родные восьмилетние задние пружины (они уже просели от крайслеровского стокового максимума на 15мм) выдают при полном баке около 480-485мм . Значит , "лифт 2,5" дает , в сравнении с неушатанным стоком , в районе 1,5"-2" .
Внимание , вопрос : как привязать фразу "при лифте 2" и более желательны измененные передние верхние рычаги , да и бумерангу уже несладко..." не к цифрам от продавцов комплектов , а к живому получающемуся размеру ?
287
3.7L
@tracker99,
Что-то не припомню, что ты меня спросил про перед, Если нужно сейчас выйду замерить.
По поводу фразы "при лифте 2" и более желательны измененные передние верхние рычаги , да и бумерангу уже несладко...",
отвечу (не как продавец а из собственного опыта):
у меня передние рычаги JBA-сток (просто шаровая сменная), невижу надобности в изм. рычагах и даже наоборот мне именно ТАК комфортнее и цена, кстати, ниже стока т.к. верхние МУГовские шаровые оч. приличного качества, (наХР всю мутотень с изобретением подвязки и
прочие колотушки), большие рычаги имеют смысл лишь со спецовыми JBA-шными передними аммами, так там и цена другая.
А бумерангу несладко, соглашусь... Так и др. деталькам тоже не сладко и на стоке в том числе (если в говнах).
Пошёл мерять
13
Вообщем с jba пружинами 2.5 высота от центра ступицы до края арки 52 см. Полный бак и кг 30-40 в багажнике. Пружины стоят год примерно, когда поставил, по высоте получилось как 8-ми летний сток и дайстаровские проставки два с половиной дюйма.
По ощущениям достаточно мягкие, но мне сравнить не с чем, кроме поездившего стока. Фотки завтра уже.
У меня сейчас перед лифтован дайстаровским комплектом 2.5 дюйма, с опорой, которая переносит верхнее крепление аморта вниз, и стоят джба рычаги под лифт, так вот при вывешивании все равно есть контакт рычага с пружиной, меньше чем на стоке, но не приятно :)
Изменено пользователем ISay
287
3.7L
ISay буду фоток ждать.
287
3.7L
1-й раз получилось фотку воткнуть сюда
13
Зад (JBA 2.5 дюйма):
Перед (Daystar 2.5 дюйма):
Общий вид (резина 265/65 R17 Kumho roadventure sat, на стоковых дисках Limited, вылет 32, спереди 6 мм проставки, т.к. зазор резины с верхней шаровой был в пару миллиметров):
287
3.7L
ISay
Смотрится бодро очень, а впереди я б подвязал (самое бюджетное решение наверное).
Хотя, если нечасто по бездорожью мотаешься, можно и пережить,
вчера прошёл ТО и продлил страховку, потратил час, по-завершении помыл
13
@seq2008, передний лифт в ближайшее время будет тотально переделываться (запчастюльки все уже приехали, осталось токаря найти), родные пружины уставшие сильно, аморт левый совсем кончился. Подвязка будет обязательно, аморты фокс, пружинки эйбах :)
287
3.7L
Так, с этого момента поподробнее (можно в личку).
У меня билштайн в переди очень мне полюбился, уже 3-й сезон пойдёт, но думаю про фоксы, про крепления амов расскажешь?
13
Как срастется все покажу, нижнее крепление, будет точиться (эскизы выложу, там все просто), а с верхней опорой пока не совсем определился, либо к родной уши приварить, либо с нуля делать, замеры сделать надо, но пока времени мало, и нижнее крепление не готово.
По амортам - койловеры фокс 2.0, ход 5 дюймов, номера - 980-02-040 (с резервуаром) или 980-02-000 (эмульшион, без резервуара)
По пружинам - эйбах 2.5 ID, высота 12 дюймов, нагрузка 450 lb, номер - 1200.250.0450S
Пружину подобрал чуть жестче стока (вроде как дизельные 410 lb), в принципе если будет жестко или мягко, куплю под другую нагрузку, благо выбор огромный и не только эйбах, а и кинг, и рэйс раннер и т.д.
Вообщем делаю по образу и подобию как здесь - http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=42773 , там KK правда, но теже яйца, только в профиль
287
3.7L
Оч. любопытно,
а по лавэ, весь этот колхоз выльется во что? Надеюсь прикидывал...
Я заморочился, а потом всё ж решил для себя - буду копить на готовое буржуйское изделие,
ведь имеется тот же пиндосский опыт многолетнего пользования и отзывы,
кто купил уже активно не учавствует в дискуссии про лифт KJ, а с усмешкой мониторит тему
13
Оч. любопытно,
Лавэ не считал :)
я постепенно прикупаю, мониторю скидочки всякие
Пиндосский комплект - это jba койловер лифт кит?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 663 гостя (Посмотреть всех)
    • karsergm
    • Rusich
    • Gven
    • largo
    • Vladimir SPb
    • Lider
    • Solist
    • DUC
    • Sashander
    • jeik
    • DarkInk
    2. Графит
      • 7
      • 1828
